FPV Freerider - Nowy symulator FPV dla 250tek
Re: FPV Freerider - Nowy symulator FPV dla 250tek
A próbowałeś zjechać z detalami na minimum?
Może mi ktoś podesłać konfigurację/ustawienia karty Realtec HD Audio? Ni jak nie mogę uruchomić symulatora z jack-jack i tą kartą. W SPP pojawia się i znika, czy to może być złej jakości kabelek, czy ustawienia karty, a może port w T9xr pro?
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Syma X5C-1
Jak masz możliwość, sprawdź na innym komputerze. Wyeliminujesz jedna z kilka potencjalnych problemów.
Mam jeszcze jeden wiec popróbuję. Trzeci niestety firmowy więc nic nie doinstaluję :(
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Miałem taki sam problem i sobie poradziłem.
Uruchom dseo13b
zaznacz Enable test mode
Next
zrestartuj komputer
zainstaluj jeszcze raz SPP
Uruchom dseo13b
zaznacz Disable test mode
zrestartuj komputer
Uruchom dseo13b
Next
zrestartuj komputer
Uruchom dseo13b
zrestartuj komputer
Andrzej
Andrzej
Witam czy to jest dobry symulator? Wiem, że jest jeszcze Liftoff i DRL. Który byście polecili?
Niestety nie miałem pozostałych. Ale na tym dużo się nauczyłem i sporo zł w kieszeni zostało, jakbym miał policzyć ile kasy by poleciało gdybym na nim nie trenował..
Nauczyłem się latać acro. Kiedyś miałem opory, bo koszty części..
Tutaj nie ma ograniczeń ze strachu przed kretem.
Ale i tak w rzeczywistości jest o niebo lepiej
Fajnie lata się symulatorem na smartfonie
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Dobra podałem się z jackami, więc zakupiłem kabelek jack-usb. I niestety dalej mam problem.
Pojawił mi się w urządzeniach PPM, ale nijak nie mogę uzyskać wszystkich ruchów.
Udało się Thr jedynie dobrze uzyskać w symulatorze reszta niby w PPM się porusza (oś Z, obrót Z, oś x i obrót x), ale w symulatorze nie chce się skalibrować.Podeśle mi ktoś swoje ustawienia kanałów z apki (preferowane 9xr) i nie wiem czego jeszcze. JEżeli się nie uda to muszę odpuścić symulator i czekać aż przestanie wiać :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
- SzwagierAlone
Temat już troszkę podstarzały. Ale mam dylemat. W jaki sposób podpiąć Graupner mx-20 do PC? Tym usb czy raczej inaczej
