problem ze stabilizacja dron prosze o pomoc
Witam jestem w tym temacie nowy, zrobilem sobie drona ustawilem wszystko tak jak na filmie ktory jest http://flitetest.com/articles/quadcopte ... tial-setup
, jak ustawiam alarm na 105 i wychodze do ekranu poczatkowego to plyta wydaje dzwieki, czemu ktos wie?dodam ze mam 2s, moze dlatego? po 2, moj problem jest taki ze jak probuje nim wystartowac to ucieka na prawo, nie powinien byc stabilny ? plyta kk2.1 regulatory 10A , aparatura turnigy 6xs ustawione na samolot, rama Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm, silniki 1100kv smigla 8045,dodam jeszcze ze jak wchodze w test to wszystko mam ustawione na 0 , ale widze ze auxiliary jest niedostepny czy tez nie odnaleziony, ktos cos doradzi?
Bo musisz przeczytać regulamin a nie regu
Pozdrawiam Darek
Pewnie standardowe błędy, ja się męczę z wielowirnikowcami od czerwca. z różnym skutkiem ale większość problemów jest z powodu pośpiechu, niedoczytania, niedopatrzenia. Wszystkie silniki równo startują? Gaz zaprogramowany? Kalibracja żyroskopów zrobiona? Możę jest tam jakieś trymowanie, nie znam tej płyty. Może zrób całą procedurę kalibracji od początku i sprawdź czy wszystko dokładnie jest tak jak w opisie
Zrób kalibracje gazu.
Kalibracja akcelerometru zrobiona prawidłowo?
Warto zrobić ją ponownie, na idealnie płaskim terenie, w razie potrzeby podłóż coś pod jedną z nóg (pod tą, w którą stronę ucieka).
KK bedzie zawsze trochę pływał, ale nie powinien uciekać cały czas.
Co do piszczenia t to 105, to nie jest przypadkiem 10,5V. Jeśli tak to bezie piszczał na 2s.
Akcelerometr/ gyro odpowiada za poziomowanie koptera, jak będzie źle skalibrowany to bedzie leciał w bok, tył.. A gaz programujesz w zasadzie na 2 sposoby. Albo podpinasz kazdy regulator z osobna bezposrednio do odbiornika pod kanał gaz i poistepujesz według instrukcji programowania gazu( zależy od regulatora) albo druga opcja jeżeli kontroler umożliwia programowanie gazu to robisz to z poziomu komputera i wtedy masz wszystkie naraz zaprogramowane.
