problem ze stabilizacja dron prosze o pomoc
O ile to dzieje się przy starcie (przewrotka na plecy) to wg. mnie źle podłączone silniki do FC, czyli zła kolejność, niezgodna ze schematem.
Sprawdź jeszcze raz, oraz sprawdź czy wszystkie śmigła kręcą się w dobra stronę i czy wszystkie dają ciąg w dół.
wOjak, czy Ty przypadkiem jaj sobie z nas nie popychasz ?.
A co mają kanały do silników. Silniki podłącza się do sterownika czyli stabilizatora lotu, inaczej nazywanego FC. Do powyższego podłączamy także kanały czyli wyjścia z odbiornika radiowego.
nie rozumiem taki schemat znalazlem w necie, to jak mam to podlaczyc w kk2.1 uzywam 1,2,3,4
tak jak napisalem silnik z lewej gora do kanal 3
silnik prawa gora do 1 kanal
silnik lewy dol 2, a silnik prawy dol do 4 kanal
dodam ze kanal to wejscie w fc na regulatory, mzoe zle napisalem (porty?)
http://youtu.be/EXkHe_IWISE
http://youtu.be/QtCVbltv1pw
dwa filmiki z testu
a schemat podlaczenia znalazlem tu
http://zrobsobiedrona.blogspot.com/2014 ... racja.html
dwa filmiki z testu
Zajrzyj do manuala, tam wszystko jest pokazane. Nawet na wyświetlaczu w KK masz pokazaną kolejność silników.
lewy przód wyjście 1
prawy przód wyjście 2
Prawy tył wyjście 3
lewy tył wyjście 4
czyli jak zlokalizujesz poprawnie pierwszy silnik (lewy przód patrząc z góry) to zgodnie ze wskazówkami zegara, po kolei są następne i w takiej kolejności podłączyć do FC.
Zanim będziesz próbował wystartować, sprawdź bezwzględnie reakcję modelu, trzymając go mocno w ręku nad głową (gaz ma być jak do zawisu). Prawdopodobnie na którymś kanale wymagany jest rewers. Poczujesz to od razu, jak będziesz manewrował drążkami. Dopiero jak wszystko będzie ok, można startować.
Prawy tył wyjście 3
lewy tył wyjście 4
Marek
Marek
marekj: wydaje mi sie ze 1 i 2 mialem wczesniej podpiete jak napisales nie jestem pewien jak 3 i 4 , zmienilem dlatego ze znalazlem schemat, bo kilka osob napisalo ze pewnie mam zle podpiete kolejnosci silnikow do fc, jutro dopiero bede mogl zmienic kolejnosc i zobaczyc co i jak, sam nie wiem czemu to tak ucieka przeciez tu chyba nie ma zadnej filozofi, rama kupiona silniki na miejscu, program w fc ustawiony na X kalibracja zrobiona, tylko ta kolejnosc silnikow i powinno latac? jak juz pisalem w tescie w fc mam wszystko na 0 z drazkami to dzwine ze uciaka;]
Kolejność silników masz na pewno złą. Linkowany filmik przedstawia zupełnie inne FC z inną kolejnością silników. Dla czego nie szukasz wiedzy w manualu do Twojej płytki? Jak napisałem, w odpowiewdniej zakładce w FC masz pokazany układ wybranego quada wraz kolejnością silników i kierunkiem obrotów.
Tu masz dużo wiedzy na temat KK.
Marek
Marek
Hmm chyba musisz kogoś poprosić, kto mieszka blisko i ma swojego kopterka. Jeśli masz wszystko dobrze podpięte i skonfigurowane, to musi latać. Nie wiem czy ktoś pytał, śmigła dobrze założone?
Sprawdź jeszcze raz te obroty silników i śmigła. Nic innego do głowy mi nie przychodzi, gdy patrzę na te filmiki.
Editt:
Silniki kręcą się równo? Czy są duże rozbieżności między obrotami poszczególnych silników.
Editt:
Ostatnio zmieniony niedziela 16 lis 2014, 15:42 przez Adrián, łącznie zmieniany 2 razy.
Do samego startu nie ma to znaczenia, pod warunkiem, że nie będziesz dotykał innych drągów oprócz gazu. Napisałem wcześniej, że przed startem musisz sprawdzić poprawność reakcji quada, trzymając go mocno w reku. A filmików dotyczacych KK2.xx jest pod tym linkiem kilka, a nie tylko jeden i pokazują wszystko co potrzebne do ulotnienia quada na tym FC. Jeśli prosisz o pomoc, to stosuj sie do porad, lub walcz dalej sam.
Marek
Marek
