Dzisiaj jest piątek 27 lis 2020, 09:32
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 778 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 52  Następna
 Tytuł:
Post: środa 26 lis 2014, 00:01
W sumie nie myślałem o reklamacji. Ale jak piszą koledzy podobno nie ma większych problemów z Bandggoodem więc może faktycznie reklamacja. Najgorsze to że jeden miał być na prezent no i to czekanie na przesyłkę. Te dotarły do mnie wczoraj a zamawiałem je 23 września.
Pewnie skończy się na reklamacji.
Dzięki
Paweł
CopterX 450, Wow, Mugol, BLADE mCPx BL, ECX Torment, Parapet, BadCat.
 Tytuł:
Post: środa 26 lis 2014, 00:18
Znając życie, po przesłaniu filmiku i wyjaśnienia problemu, dostaniesz nowy komplet. Miałem tak przy biedronce, był problem z zasięgiem od początku, niby działał, ale zdychała w różnym momencie. Dostałem nowy nadajnik i odbiornik. Po tym, lata aż za daleko heh
Z BG reklamacja to szybka akcja. 2 reklamacje, zakończone sukcesem, dosłali działający produkt, chociaż kwota nie była mała.
Jedynym minusem to czas. Ale patrząc na podejście Chińczyków do reklamacji, to nie jeden sprzedawca mógłby się od nich uczyć.
Jak już coś będziesz wiedział, to daj znać, może komuś się ta informacja jeszcze przyda ;-)
 Tytuł:
Post: środa 26 lis 2014, 03:54
NeXuS pisze:
Z tego co mi się wydaje maluchy są robione na dwóch rodzajach płytek PCB - czerwone i zielone. Do jednych i drugich są inne nadajniki.
...jest tak jak pisze Nexus, teraz jest poprawiona wersja i aparatury roznia sie i nie sa kompatybilne miedzy soba...tez sie na to zlapalem bo latam w mode 3 i musze je przerabiac.
 Tytuł:
Post: wtorek 02 gru 2014, 17:37
Właśnie dotarł do mnie Cheerson CX-10 i mam pytanie. Czy jest możliwość ładowania go przez ładowarkę telefonu? Mam taką od Nokii 5V 1.3A i Lenovo 5V 700mA
 Tytuł:
Post: wtorek 02 gru 2014, 17:39
Online
Jeśli pytasz, czy możesz zasilać oryginalny przewód-ładowarkę z takich źródeł napięcia z gniazdem USB, to odpowiedz brzmi - tak.
Pozdrawiam, Jarek
 Tytuł:
Post: wtorek 02 gru 2014, 17:51
bagger pisze:
Dokładnie taką ładowarką chciałbym ładować zamiast przez port USB w komputerze/laptopie
 Tytuł:
Post: wtorek 02 gru 2014, 17:55
Online
Tak, możesz ładować z takiej ładowarki.
Pozdrawiam, Jarek
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 13:28
Cześć.
Kilka dni temu dotarł do mnie cheerson cx-11, wiem, że temat jest o cx-10 ale one są chyba bliźniacze(tak mi się wydaje).
Mam problem z kontrolerem, po włączeniu działa przez chwile i przestaje, dopiero jak sobie poleży wyłączony godzinę to zaczyna znów działać przez minutę i tak w kółko.
Baterie są dobre, sprawdzałem na kilku nowych zestawach baterii.
Czy ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić? albo posiada niepotrzebny kontroler który będzie współpracował z tym latadełkiem?
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 15:08
Jeśli kupione w BG, reklamuj, dostaniesz nowy kontroler/zestaw.
 Tytuł:
Post: piątek 05 gru 2014, 15:45
Niestety, nie kupione w BG. Dostałem go za darmo, bez możliwości reklamacji. Był nowy, nieużywany.
 Tytuł:
Post: niedziela 07 gru 2014, 23:10
Cześć, ja zniecierpliwiony czekaniem z przesyłką z BG, zakupiłem na allegro:
http://allegro.pl/nano-dron-quadrocopte ... 67306.html
minidronika, pomimo że tam jest chyba tylko żyro, to można go tak wytrymować że stoi niemal w miejscu, (no ale przecież chodzi tu o latanie). Ciężko go zgubić bo ma 4 bardzo jasne diody czerwone z tyłu biało-niebieskie z przodu, mruga gdy jest słaba bateria, widać go niezależnie czy wylądował równo czy leży na pleckach, wygląda delikatniej niż CX10, ale po tylu glebach straty wydać tylko na śmigłach, pomimo to nadal zachowuje się świetnie.
Też polecam, ja go dostałem na 3dzień od zakupu.
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 gru 2014, 00:03
Jeżeli został dostarczony w takim pudełku, jak jest na zdjęciu to jest to dokładnie model: Lian Sheng LS-111.
Dostępny w Chinach tutaj:
http://www.tmart.com/LS111-Mini-2.4G-6-Axis-Gyro-RC-Quadcopter-Mode-2-Green_p266851.html
lub tutaj:
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_113087.html
Z fajnych rzeczy, to w 3-cim trybie yaw rate jest lepsze, niż w każdym innym nanoquadrocopterze. Ponadto to prawie jota w jotę kopia Hubsana Q4, czy Estes Proto X. Nawet pudełko udaje tego ostatniego - zamiast "Q4" jest "QH" :P
Czy Twoja aparatura też jest taka "sztywna" ? Nie wiem jakie sprężynki musieli dać przy manipulatorach, ale u mnie chodzą one wyjątkowo ciężko.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 gru 2014, 08:21
doubleud pisze:
Tak, jest dokładnie w takim pudełku, jak na fotkach, bardzo praktyczne, nic się nie zgniecie w transporcie.
Co do sztywności - na pewno wydaje się bardziej sztywne niż w mojej aparaturze Dx8, ale może to przez to że drążki są takie króciutkie, jak dla mnie jest ok, to nieco niweluje drgania paluchów i ułatwia sterowanie.
Co do modelu, mam pytania czy w CX10 silniczki są raczej sztywno zamocowane? Bo w moim mikrusie są tak wciśnięte że właściwie to one się delikatnie ruszają (może dzięki temu drań nie przenosi na ramę. hmm?)
Pozdrawiam Maciek,
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 gru 2014, 11:35
W CX-10 silniczki też są wpuszczone w otwory w PCB (tam siedzą dość ciasno), ale są całkowicie sztywno trzymane przez górną i dolną część obudowy. Z kolei kiedy się obluzują to zaczyna nieco wariować akcelerometr (było już chyba wspomniane wcześniej) i wtedy należy okleić je taśmą kaptonową, żeby zmniejszyć luz.
W klonach Hubsana Q4 te plastikowe mocowania faktycznie są dość luźne. Nie wiem, czy to ze względu na wibracje, ale jakoś konstrukcyjnie to do mnie nie przemawia.
Budowa CX-10 na zdjęciach:
 Tytuł:
Post: poniedziałek 15 gru 2014, 09:23
dziś na aliexpress cx-10 jest za 10$
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
