Dzisiaj jest piątek 04 gru 2020, 17:26
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 778 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  Następna
Post: piątek 01 sty 2016, 21:33
4V3 JA, może zgłoś się do AviVma - kilka postów wyżej o tym pisze :roll:
Post: sobota 02 sty 2016, 10:07
Cytuję siebie odnośnie zmiany mode:
AviVma pisze:
Witaj, przeróbka na mode2 jest możliwa ale niestety nie do wykonania bez ręki elektronika. Nie wiem, może software'owo dało by się przełączyć w jakiś sposób ale kwestia przełożenia sprężynki w mikro-gimbalach.
U mnie zakończyło się przelutowaniem gimbali (zamiana miejsc), odcięciem potencjometrów od płytki i mostkowaniem przewodów do odpowiednich kanałów, namęczyłem się z tym niemiłosiernie
Ogółem jest to operacja przeje..ana ;-)
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
Post: sobota 02 sty 2016, 17:03
Okej, dzięki, nie zauważyłem posta xD :)
Pozdrawiam, Antoni.
Turnigy 9X+ eLeReS MOD
Quanum v2+ fox800 (partom800 z BG)
RIP Bixler 1.1 [*]
SkySurfer 1400 + Sony Superhad 600tvl + KFC32FTB v2 + GPS G9 z Glonass [w trakcie]
Post: sobota 02 sty 2016, 20:53
Czy kontroler od cx-10 pasuje do cx-10a?
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
Post: piątek 08 sty 2016, 07:40
Tak, testowane, wszystko działa poprawnie czyli CX10 + apka CX10A i na odwrót :-)
Post: piątek 08 sty 2016, 19:18
Cześć, wczoraj przyszedł mi FQ777.
Pierwszy kontakt z takim cudem i wiadomo, bez twardych lądowań się nie obyło.
No i mam taki problem, że po włączeniu unosi się tylko jedna strona (film1) a po wytrymowaniu nie unosi się wcale (2).
https://www.youtube.com/watch?v=TCw5Xxb ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xgEfbhh ... e=youtu.be
Obstawiam wadliwy silniczek, bo wyraźnie słychać, że jeden jakby wolniej kręcił.
Co robić?
Reklamować?
Zamawiać nowy silniczek?
Sprawdzić czy styki są w porządku?
Wszystko na raz? ;)
Post: piątek 08 sty 2016, 19:31
Śmigło mogło się za mocno wbić w silnik (delikatnie wyciągnij) albo włos :D ( zdejmij śmigło, wyczyść, i lataj dalej)
Wszystko co lata :)
Post: piątek 08 sty 2016, 19:36
Czasami nie połamałeś śmigła jednego? Przypominam że są po przekątnych coptera dwa lewe i dwa prawe, jak pomyliłeś śmigło to takie efekty tego będą śmigło będzie dociskać model do ziemi.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
Post: piątek 08 sty 2016, 20:01
Moja rada jest taka. Ściągnąć śmigła i założyć je od nowa na odpowiednich miejscach (silnikach) i z odpowiednim wyczuciem. Zrobisz to za mocno to mogą występować problemy jak na filmiku. Źle założysz ... (zła kolejność) będą występować problemy jak na filmiku :).
Post: piątek 08 sty 2016, 20:15
Ale lamer ze mnie :mrgreen:
Rzeczywiście jedno śmigło było złe, teraz lata jak należy!!
Dzięki za szybkie i trafne odpowiedzi! :D
Post: piątek 08 sty 2016, 20:38
Dobrze że pomyłka była na mikrusie ;-) pomyśl o stratach jakie mogłyby być w przypadku pełno wymiarowego koptera, a niby taka drobnostka 8-)
Post: poniedziałek 18 sty 2016, 14:06
Sprzedałby ktoś aparaturę sterującą do cx-10, w mode2? Proszę o kontakt na PW
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
Post: poniedziałek 18 sty 2016, 14:21
Jeśli ktoś chciałby sobie ładowac lipolki do malucha ładowarką i łatwo wymieniać, to ja zrobiłem tak:
1) wylutowałem lipolka z CX-10,
2) obciąłem ten koszyk na dole malucha w którym mieści się lipolek,
3) w miejsce koszyka do płytki przykleiłem rzep z haczykami,
4) na lipolki przykleiłem małe rzepki te włochate,
5) lipolki muszą mieć wtyczki bodajże micro JST, takie jak w tym żółtym orginalnym kabelku do ładowania (trzeba sobie też zrobić odpowiednią przejściówkę do ładowarki),
6) przylutowałem kabelek pomiędzy plusem złącza ładowania w Cheersonie (gniazdko micro JST), a plusem tam gdzie był przylutowany lipol do płytki.
Teraz ładuję lipolki na zewnątrz ładowarką, a potem podpinam do Cheersona do dawnego złącza ładowania i przylepiam na rzep od spodu i hulam do woli.
Post: poniedziałek 18 sty 2016, 15:09
Czym właściwie różnią się od siebie te modele ( pierwszy Cheerson CX- 10A , drugi FQ 777- 124 ) ? Z wyglądu to te same modele .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 sty 2016, 15:29 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 18 sty 2016, 15:23
Patrz na specyfikacje nie na zdjecia
Wysłane z mojego Monster X5 Pro przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Antoni.
RIP Bixler 1.1 [*]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
