Dzisiaj jest wtorek 26 sty 2021, 09:34
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 778 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 52  Następna
 Tytuł:
Post: poniedziałek 17 lis 2014, 16:14
Jak jesteś z Warszawy możesz podjechać na Rechniewskiego do ef3m. Mają tam mikruski do kupienia, tylko cena 200% chińskiej, ale jak Ci zależy, żeby szybko to są. Widziałem w sobotę takie same jak z BG, ale inaczej pakowane - jakieś ładniejsze pudełko, niż to z BG. Nie pamiętam, czy były akurat różowe.
 Tytuł:
Post: wtorek 18 lis 2014, 22:44
Dzięki! Na razie znalazłem jeszcze jedną obudowę po mikrusie więc młoda lata po pokoju obudową i na razie jest ok :)
Tego cheerstona już nie bedę kupował. Fajny popierdółek, ale jego nadajnik bardzo mi nie leżał. Jakoś ciężko chodizły te gałki. Poprawiło się trochę jak przekręciłem nakłądki gałek taranisowe (po prostu nakręciłem na plastik, który od razu sie nagwintował na nadajniku).
Jakby co te klamoty z wcześniejszego posta już znalazły nowego właściciela. Jutro wysyłam.
Pozdrawiam, Mirek
http://www.rc-miruuu.weebly.com
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 21:08
Panowie mi wczoraj przyszły maluszki i niestety jeden się nie binduje z aparaturą - macie jakiś patent na restart. Prawdopodobnie Chińczyki pomyliły radyjka. Chyba że inaczej się one jakoś parują.
Paweł
CopterX 450, Wow, Mugol, BLADE mCPx BL, ECX Torment, Parapet, BadCat.
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 22:16
1) u mnie jest gaz na max i na min
diody przestaja migac i mozna latac
2) jak migaja to wlaczam nadajnik ,diody przestaja migac i mozna latac
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 22:27
pozostałe się bindują tak jak opisałeś. tylko z jednym jest problem.
Ps. z innym radyjkiem nie chce się zbindować oraz radio z innym maluchem też nie chce działać. Więc chyba już producent je paruje jako komplet idą.
Paweł
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 22:40
Pewnie masz rację, że mogą być bindowane fabrycznie, jako komplet. Ale coś mi świta, jak bindowałem swoją nową fc z biedronki i żeby sparować fc i aparaturę, trzeba było w odpowiednim momencie "wstrzelić się". Po tym, za każdym razem się bindowałem bez problemu.
Chociaż miałem cx-10, to u mnie obie bindowały się od razu po wyciągnięciu.
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 22:46
tak dokladnie jak piszesz
te maluchy maja swoj '' kod''
teraz czekam na takiego co sie binduje z nadajnikami biedron
i modulem turnigy
poszukaj jest w tym temacie z trybem headless mode
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 22:56
Czyli mówicie że nic nie da się zrobić i jeden zostaje jako ewentualny dawca organów :cry:
Paweł
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 22:57
Z tego co mi się wydaje maluchy są robione na dwóch rodzajach płytek PCB - czerwone i zielone. Do jednych i drugich są inne nadajniki. U mnie różowy maluch ma zieloną płytkę, a niebieski czerwoną. Każdy z nadajników binduje się tylko z jednym maluchem. Ostatnio nadajnik od niebieskiego nawalił, przy włączaniu nie pika tylko miga w serii po dwa razy diodą. Zobacz czy nie masz takiego objawu, bo widziałem na YT, że nie tylko ja mam taki problem. Po prostu nadajnik nawala i jak na razie nikt nie podał rozwiązania jak to naprawić.
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 23:03
to mniej wyglada tak ze frsky nie zbindujesz z assanem
choc oba sa na 2.4Hz
gdzie te czasy ze wkladalo sie kwarc na 35mhz i wszystko hulalo
ale tez wymagania mielismy mniejsze :-D
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 23:16
Nadajnik zachowuje się tak samo jak w tych co się prawidłowo bindują. Tylko po podniesieniu i opuszczeniu troth nie cx-10 nadal miga szybko niebieskimi diodami, no i oczywiście nie odpowiada.
Paweł
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 23:24
czyli sie nie binduje z rx
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 23:32
No nie binduje się. i pytanie czy jest jakiś myk tak jak restart czujników przez kombinację drążków w tym przypadku na skos.
Paweł
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 23:41
raczej na czesci sie nada
 Tytuł:
Post: wtorek 25 lis 2014, 23:46
lasek5 pisze:
A o reklamacji nie myślałeś ? W Twoim przypadku potrzebny byłby filmik z nieudanych prób bindowania i myślę, że miałbyś spore szanse na zwrot kasy, częściową refundację lub nowy egzemplarz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
