- jak bardzo można wygiąć bowden
- czym go zakończyć z drugiej strony
- bowden będzie w styropianie jakieś dodatkowe mocowanie/usztywnie konieczne czy wystarczy go na cełej długości do styro przykleić?
- o czymś trzeba widzieć jeszcze wady zalety uwagi?
Skrzydło to będzie X9 od Boro napęd hs82mg
pma_ pisze:- jak bardzo można wygiąć bowden
1. mocno , nie wiem jak to sprecyzować ale tam masz drut 0,8mm i plastikową rurkę wzmacniając a giętkość takiego zestawu jest spora edit: chyba to zdjęcie najlepiej obrazuje giętkość takiego bowdena: http://www.modelarski.com/produkty/s_17 ... C_0457.JPG
2. możesz na końcu wkleić coś takiego: http://abc-rc.pl/p/113/2206/snap-nylono ... bnica.html (albo metalowe)
3. wystarczy ze zrobisz rowek w styropianie, wciśniesz w niego bowden i przykleisz go (może być punktowo np. co 5cm)
Przerabiałem w kolegi modelu ten rodzaj popychacza-schowanego na tradycyjne mocowanie , może jest znacząca różnica pośród producentów w jakości tych zawiaso-popychaczy , ale ten co miałem z nim doczynienia miał bardzo duże luzy .
ECO400 pisze:1. mocno , nie wiem jak to sprecyzować ale tam masz drut 0,8mm i plastikową rurkę wzmacniając a giętkość takiego zestawu jest spora
edit: chyba to zdjęcie najlepiej obrazuje giętkość takiego bowdena: http://www.modelarski.com...54_DSC_0457.JPG
2. możesz na końcu wkleić coś takiego: http://abc-rc.pl/p/113/22...e-drobnica.html (albo metalowe)
Co do wyginania bowndena to wszystko zależy co w środku pancerza siedzi. Jeśli bownden ryflowany o taki http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... cts_id=373
to można giąć spokojnie. Ta linka co ją Dawid pokazał to jest napęd Pul-Pul-a.
Jeśli wsadzisz w pancerz to bardzo szybko linka przetrze pancerz i będzie po napędzie. Ze stalowym rdzeniem raczej do mniejszych łuków.
Pozdrawiam Konrad P.
Jeśli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto co widzialne, nie możesz zobaczyć niczego.
Ruth Bernhard
konrad_p, wiem, ale zdjecie to pokazuje mniej więcej jak można zwykły bowden wygiąć, o to mi chodziło. W internecie nie znalazłem zdjęcia tego ryflowanego tak mocno wygiętego. Sklepy modelarskie wysyłając taki bowden do klienta zwijają go podobne do tego co pokazałem na zdjęciu, więc jest elastyczny ;)
ECO400 pisze:ale zdjecie to pokazuje mniej więcej jak można zwykły bowden wygiąć, o to mi chodziło.
No to kurcze nie załapałem. Dokładnie tak można wygiąć bownden ale w takim łuku działa do przysłowiowej du.y.
Zdecydowanie lepiej przerobić aby nie trzeba było tak giąć bowndena. Czym prościej tym bezpieczniej.
Ruth Bernhard
Opory przy takim łuku pozbawią serwo połowę mocy, o ile nie więcej.. Weź w łapkę kawałek cięgna, i przejdź się do najbliższego sklepu rowerowego - a tam poproś sprzedawcę o pancerze do linek od przerzutek (ale porządniejsze - z teflonową wkładką). Teflon łagodzi tarcie, i bez problemu można go wyciągnąć z pancerza. Są różne średnice - gdyby był za cieńki poproś o pancerz do hamulców, bywają o nieco większej średnicy.
Wlasnie ten element kupilem. Sklada sie z przejsciowki dla roznych wieloklinow oraz elementu do mocowania druta.
Jednakze widzialem tez inny patent do serw z melatowym wieloklinem. Nagwintowany drut wkrecony w srodek wieloklinu na loctite, a dopiero potem koncowka byla zaginana.
Troche wiecej kombinacji. Tylko jak serwo padnie to wymieniasz calosc.
KiT pisze:Wlasnie ten element kupilem. Sklada sie z przejsciowki dla roznych wieloklinow oraz elementu do mocowania druta.
A czy takie rozwiązanie nie sprawdziło by się.
Normalny (metalowy) orczyk obcinamy. Dobieramy pręt stalowy o śr. 1-2mm większej od zewnętrznej średnicy orczyka. Podwiercamy kawałek tego pręta z jednej strony do średnicy obciętego orczyka a z drugiej strony do śr. pręta. No i wszystko na CA plus ewentualnie śrubki (te robaczki czarne). Dokładnie jak na tym linku.
Faktem jest że trochę pracy będzie.
Ruth Bernhard
