Pronokopter v1 - już lata
- inzkulozik
Chodzi o to m. in. że chińskie pakiety nie trzymają parametrów oraz często wydajność podana na stronie jest zawyżona. Kupując pakiet o większej wydajności niż nam potrzebna zapewniamy sobie parametry na wymaganym przez nas poziomie. Oczywiście w tym przypadku myślę, że spokojnie wystarczyłby pakiet o wydajności 30C (min. 2500mah ), a różnicę wynikłą z ceny może udałoby się spożytkować na kolejny :)
2000 mah 20C to za mało. Silniki biorą max 15 A czyli 4 x 15= 60 A a taki pakiet może dać max 40 i to tylko w teorii. To tak na moją logikę...
Mylisz się, 20A w quadro to max. 80A poboru (w teorii oczywiście).inzkulozik pisze:Czy pakiety 45C czy 40C mają uzasadnienie w Twoim projekcie? 4 regulatory 20A obsłuży spokojnie każdy pakiet 20C od 2000mAh w górę. Czy się mylę?
Moim mistrzostwem jest założenie do 4x30A i silnikach 30A pakietu 2200mah 20-30C, trochę mu się spuchło przy próbach :)
- inzkulozik
Z doświadczenia z LiPolami wiem, ze lepiej wziąć z zapasem, troszkę cięższe ale bezpieczniej ;)
Mam takie pytanko techniczne.
stępnie wybrałem silniki RcTimer 2830-11 (1000kv).
Mają wałek (shaft) o grubości 3,17mm.
Śmigła gdzie nie szukam, to mają w komplecie adaptery na 3,4,5,6mm.
Wcisnę 3mm adapter na 3,17mm shafta?
Czy będzie to działało ze sobą? Czy poszukać silnika ze standardowym rozmiarem wałka?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Ymm... rzeczywiscie, jak się teraz na zdjęciach adapterów przyglądnąłem to śmiglo nie siedzi na ośce :] No cóż, sorry, nie miałem wcześniej nic latającego ;)
Myślałem o czymś takim:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
W zestawie z silnikami są adaptery do śmigieł samozaciskowe ale czytałem, że to nie jest zbyt dobre rozwiązanie.
Dokładnie czegoś takiego potrzebujesz :)
ewentualnie opcja też ujdzie, ale dużo gorsza to: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Tu jak widać masz też inny typ mocownia smigła w zestawie [może właśnie to zamówiłeś]
Kupiłem wczoraj 1 metrowe anodowane alu profile 15x15, bo innych nie było. Najłatwiej dostępne u mnie w okolicy.
Zawsze mogę ponawiercać otwory w celu redukcji masy ;)
Potnę to na 4 równe kawałki, to będzie ramię po 25cm + mały dodatek z center plate, bo tam nie łączą się ze sobą, tylko mają trochę odstępu od środka. Więc wyjdzie jakieś ~27cm od środka do silnika.
Wg mojego aktualnego planu wyjdzie ~540mm po przekątnej.
Np. gotowa rama Turigy H.A.L. ma 585mm.
Nie chcę budować wielkiej krowy, mikrusa też nie chcę, myślę, ze taki rozmiar będzie takim OK-średniakiem.
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
średniak jesli chodzi o quadro to wg mnie 45cm - ponad to duży ponizej mały, a poniżej 30 cm to już imo wogóle malutki.
No i każdy cm profilu to dodatkowa waga, a z tego co widziałem wcale nie kupujesz jakichś super silników o sporym ciągu, tylko najzwyklejsze standardy, o wygodzie transportu już nawet nie wspominam :)
Kończę z tym wywodem bo zaczyna to wyglądać jakbym Ci na siłę chciał swój sposób rozumowania wszczepić ....
Ostatnio zmieniony środa 14 lis 2012, 13:44 przez ci3jk4, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie problem, zawsze można później uciąć ramię o ile dożyje do tego ucięcia w całości ;)
Poskładam to do kupy, zważę, potem będę kombinował dalej.
Mam zamiar zamówić center plate od JR65.
Konkretnie model do quadro/okto 185mm ten:
http://www.pcland.republika.pl/CNC/QuadroOKTO185_15.jpg
Po zmierzeniu wszystkiego, powinno pasować.
Nawet mógłbym regulatory upchnąć na CP, pomiędzy górną a dolną płytą, między ramiona.
Tylko czy regulatory umieszczone pomiędzy płytami nie będą zakłócały pracy FC i czy ta płyta ogólnie nie będzie ... za duża?
Pewnie póki nie zbuduję to się nie przekonam :]
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
