Pronokopter v1 - już lata
sebkra
Post autor: sebkra »
ano Fragles jeszcze zapomnialem dopisas ,ze led 'ziki od dolu mam :) , pozatym fakt jakies takie smigla sobie na testy kolorowe pobralem i wyszlo ze albo CW jeden kolor albo CCW drugi :/
ps.no i powiem ze nauka na biedronie bezcenna naprawde bezcenna, poki co szalec moge na tym wariacie H36 :) a tutaj taki bardziej dostojny ten lot
>>>EAT>>>FLY>>>SLEEEP>>>> quad -cfaniacy- V1, Eg pro, Catalina 1380
fragles
Post autor: fragles »
No to z własnego doświadczenia - radzę zmienić kolory smigieł, bo jak polecisz wysoko to ledki będzie słabo widać i łatwo wpaść w panikę...
pma_
Post autor: pma_ »
Żółty pingpong na przodzie też jest dobry :)
sebkra
a żółty pinpong ? na koncowki ramion ??? :D czy na jakims dodatkowym badylku ?
pma_
Post autor: pma_ »
Na jakimś wygiętym pręcie szklanym daj, ja tam miałęm b. dobrze określa przód.
W HK są też b. jasne ledy 5W widać całkiem całkiem
Bihtus
Post autor: Bihtus »
Ja miałem żółty pinpong na ogonie :-)
sebkra
No to maly upgrade sprzetu w warunkach polowych czyli z pod namiotu :)
Foto1
-żółtodziubskie podwozie z szamborurek fi 100tka i szerokosc 15mm
-skladany patyk na gpsa i magneto z BG
-patyk szklany do pingponga na ogonie :D (fajny lekki jak piórko z wędkarskiego ,się zwie "Szczytówka"i kosztuje 4zl z włókna szklanego
-plus klasyczny "kiczajn" 808#16 na pokład na podkladce z HK do wyciszenia drgan
i po przelataniu chwile na testowkach 11x47 zalozylem docelowe
-smigielka z carbonu (HK) 11x5
Obecny czas lotu ze 14minutek ;)
sebkra
pytanko do kolegow/kolezanek ;)
szacowny Rurek napisal kiedys Kiepuriego
cyt
mincomand to najniższa wartość rozpoznawana przez FC jako prawidłowa wartość przesyłana z nadajnika do odbiornika, jeżeli coś przyjdzie niższe od tej wartości to traktowane jest jako brak zasięgu. Zostaw domyślne 1000 a z kolei w definicji failsafe treshold daj 990. I potem tak skonfiguruj failsafe "klasycznie" czyli w odbiorniku RC aby na kanale gazu przy wyłączone aparaturze mieć poniżej 990.
wydawalo mi sie ze skonfigurowalem failsafe juz wszystko ksiazkowo wdlg wiki ,
1)kalibracja gazu wdlg procedury baro
2)przejzane ENDPOINTY
3)przejzane parametry FS w GUI
,jednak jeszcze wgryzajac sie w watki doczytalem jeszcze ten post powyzej i mam watpliwosc taka , jak wylacze aparaturke to wartosci min gazu zostaje bez zmian w kfctool,
tak ma byc ? (odbiornik to eleres w mojej kanapce)
EDIT: duze "faux pas" wiec mala edyta :) i zainteresowani wiedza o co chodzi
sebkra
sam sobie odpowiem ale to dla potomnych :D co by kolejny klon pronokoptera robili :D
no to moze nie doczytałem ale obejrzalem jak to jest z tym F/S, no wiec
gaz po wylaczeniu apki sie nie zmienial bo ....nie zazbroilem wirtualnie silnikow w KFC32tool !
cholerka czasem najprostsze rozwiazania sa najtrudniejsze do rozgryzienia!
Teraz ladnie sie zmienia na taka wartosc throttle jak mu zladlem w IMU a raczej jaka
mu IMU ustawilo w wyniku 4ro pstryku baro. Po wylaczeniu apki ladnie sie zapala tez FS w GUI.
To teraz zanim pojde zbierac graty z pola :D niech mi ktos podpowie jak odniesc sie do przykladu z FRsky tego co wyzej Rurek opisal w eleresach sie tego nie robi hmmm???.....chodzi juz tylko o to ostatnie zdanie : "I potem tak skonfiguruj failsafe "klasycznie" czyli w odbiorniku RC aby na kanale gazu przy wyłączone aparaturze mieć poniżej 990. "
xDigYx
Post autor: xDigYx »
rob tak jak pisze, czyli NIE wlaczaj aparatury aparatury, a na WLaczonym odbiorniku nacisnij przycisk F/S (ten jedyny ktory odbiornik ma).
sebkra
xDigYx ale u mnie eleres w kanapce siedzi :D wiec co mam wcisnac ?
Pozatym wczoraj nie wytrzymalem i sprwdzilem f/s z przycisku z apki ,ladnie sie wzniosl obrocil ,rozpoczal ladowanie ,wykonal kilka kangurow po polu i osiadl fajnie :D ,drugi test musialem
mu przerwac bo po kilku kangurach przy ziemi ,zaczal sie mocno przechylac tak jak by szukal miejsca gdzie ma wyladowac :D
EDIT: z małą autoodpowiedzią ,szukałem szukałem i wynalazłem dokladniejsze wytlumaczenie:)
Załączenie failsafe występuje w następujących sytuacjach:
Zanik sygnału PPM w przypadku odbiorników PPM
Zanik sygnału na kanale Throttle w przypadku odbiorników PWM/równoległych
spadek wartości Throttle poniżej 980us (przydatne dla odbiorników z programowalnym failsafe)
załączenie opcji FAILSAFE za pomocą AUX1-4 konfigurowalne w GUI, również dla odbiorników programowalnych jak i do testowania
sebkra
podniose "nasz" temat ,z wrazenia po jakim jestem , zaflashowalem regle na fasta (dla przypomnienia HK 30A) i.... :
naprawde jak dla mnie rewelacja ,naprawde ,skonczylo sie telepanie przy schodzeniu z wysokosci
,copterek tak jak pisal kiedys Prono w tym watku ....zrobil sie sporo sporo bystrzejszy ,
-i zrobilem przepisowo
http://kfc32.direk.info/index.php?title=Esccalibrate
sciagniete smigelka ,ponowne wywazenie napedu i wwww gore ! rewelacja ! a Pidowac to mozna zaczac wlasnie dopiero od tego momentu !.
pzdr z pola Seba
Prono
Post autor: Prono »
Dawno nie zaglądałem do swojego tematu ale cieszę się, że temat żyje swoim życiem :lol: i flashowanie się udało.
Warto raz wysilić mózgownicę i pobawić się z kabelkami, bo później mamy na długo spokój, chyba ze zmienimy regle :mrgreen:
Ja swoich sflashowanych F30A używam już w 3 kopterze i mają się dobrze.
