Pronokopter v1 - już lata
OK, byłem właśnie trochę polatać sąsiadom pod oknami, dałem YAW rate na 0,5 i jest lepiej, fajnie się kręci. Na razie wystarczy do nauki latania ;)
Nie wiem czy to kwestia wytrymowania czy wyważenia ale strasznie mi ucieka do tyłu.
Żyroskopy były kalibrowane na poziomym podłożu, już baterię do przodu bardziej przesunąłem i dopiero na aparaturze jak subtrymem podjechałem do połowy w przód to stał w miejscu mniej więcej.
Może to przez gumki z CD które dałem pod słupki z FC... jutro sprawdzę bez gumek :P
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Zerknij na mój ostatni post : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=9225&start=45
Może to pomoże, u mnie się sprawdziło, choć dziś po zmianie firmware na v42 nie działa mi ta funkcja z gazem na max i trymowaniem. Ale może coś źle robiłem, jutro sprawdzę na spokojnie.
No właśnie wcześniej, zanim zacząłem się bawić z gumkami-wibroizolatorkami, to sobie go w miarę wytrymowałem w ten sposób, czyli na rozbrojonych silnikach throttle na max i pitchem do przodu klikałem, żeby w tył nie uciekał.
Jutro rano się pobawię z trymowaniem.
Zostaje jeszcze kwestia dziwnego działania baro. Gąbka oczywiście jest.
Wisieć wisi quadro, trochę pływa góra-dół, jak go pogonię w którąś stronę, nabiorę prędkości, to czasem zdarzy mu się obniżyć bardziej lot. To jest w miarę OK, bo to łagodne reakcję są.
Dziwnie się zachowuje...a może tak ma być... jak zmieniam wysokość, odbywa się to dosyć skokowo. Wisi sobie, chcę mu dodać wysokości, to aż słychać jak silniki czasem dostają takiego strzała nerwowego.
Czasem też mam problem z zejściem w dół. Ja mu odejmuję gazu a on sobie dalej wisi.
Potem nagle sru w dół, aż mi serce staje ;)
A już tak na koniec to chyba sobie muszę jakoś deadband zwiększyć na throttle (o ile się da w TG9x), bo jak chcę obrócić koptera to zawsze tym paluchem jakoś dodam albo odejmę gazu.
- inzkulozik
Noo wiedziałem, że jakoś musi się dać to zrobić :]
Na apce Turnigy 9x nie bardzo znalazłem taką opcję ale skoro mówisz, że kontroler ma taką to sprawdzę dzisiaj.
Wersję softu mam v40, płytka KFCv2.
PS.
Wiedziałem, że można skrzywić ośkę silnika, tym bardziej, że mam jeszcze nie skrócone.
Ale żeby skrzywić adapter śmigła?
Chyba nie będę więcej po mieszkaniu latał.
PS.
- inzkulozik
Aparaturę mam tą drugą, Turnigy 9X, Turnigy 9XR dopiero wchodziła jak moja paczka z 9X była już w drodze ;)
Moduł wybrałem właśnie ten tańszy z Frsky
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14349
z odbiornikiem bez telemetrii.
Ten jest droższy ale ma telemetrię:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Na razie latam na oryginalnym sofcie i jeszcze nie natrafiłem na jakieś problemy, na początek wystarczy.
W sumie nic tam nie konfigurowałem, tylko przełączniki.
PS.
Chyba pakiet Turnigy 30C 3S na zimę (choć mrozu dużego nie było, jakieś -1) nie wyrabia.
Ostatnio chwilkę polatałem, pakiet był zbalansowany i naładowany do pełna, a po jakichś 2 minutach lotu, jak dałem w palnik, to aż piszczek ostrzegawczy o niskim napięciu się włączał
Dzisiaj przy temperaturze -5 stopni polatałem 14 minut na pakiecie 3600mAh. Delikatne latanie raczej bez wiszenia. Nie jest źle.
Zamontowałem "obudowę" - CD cake box.
Na razie takie wysokie pudło, muszę zoptymalizować kanapkę, to może wejdzie niższe.
Oczywiście nie jest w 100% szczelny, od dołu ma dziurę na elektronikę, barometr będzie działał ;)
UPDATE: 4.02.2013
Przeprogramowałem regle Hobbyking F-30a na fastPWM, poszło od strzała, dzięki StoQ za sprzedanie USBasp i linki do poradników ;)
Regle programuje się bezproblemowo, wystarczy wyciąć wąskie "okienko" w termokurczce,
mają wyprowadzone piny na krawędzi płytki. Regli nawet nie wylutowałem z koptera do programowania.
Tak to wygląda, tu na przykładzie F-20A ale to praktycznie to samo co F-30A:
Po przeprogramowaniu i podpięciu, zrobiłem tylko komendę eccalibrate w putty i działa.
Teraz nie słychać pisku regli w ogóle, tylko furkot śmigieł.
Kopter zachowuje się w locie poprawniej, zyskał na... bystrości ;)
UPDATE 6.03.2013
Zamówiłem GPSa z rctimer, mam nadzieję, że do Świąt Wielkanocnych dojdzie :]
PS.
UPDATE: 4.02.2013
UPDATE 6.03.2013
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Mam 2 pakiety, oba 3S oba Turnigy zwykłe niebieskie, jeden 3600mAh, drugi 4000mAh.
Na obu latam podobnie, jakieś 14-15 minut.
Wczoraj dołożyłem do koptera pożyczone gopro2 z wifi backpack i obudową hermetyczną i na pakiecie 3600 już po 7 minutach, generalnie wiszenia na słabym wietrze, pierwszy raz odezwał się beeper o poziomie baterii ale tylko przy daniu ostro w palnik.
Tyle ze przy moim prowizorycznym zamontowaniu kamery, kopter na pewno nie jest wyważony i większy nacisk idzie na przód, moze to ma jakiś wpływ.
Będę testował dalej.
Zważyłem dzisiaj parę klamotów.
GoPro2 samo, gołe, wychodzi mi równe 100g, wifi packpack 25-27g, obudowa wodoszczelna 80-82g.
Cały kopter z uchwytem do gopro, pakietem 4000mAh i CDboxem waży trochę ponad 1300g. Chyba sporo :]
Krótki filmik z moich ostatnich lotów:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
