Pierwszy składak 500mm
Re: Pierwszy składak 500mm
Tanner pisze:jak często te ESC padają gdy kupimy sprawdzony model dobrej produkcji typu matek lub xrotor?
Tak czesto jak czesto uda Ci sie zblokowac silnik (niekoniecznie w locie). Jak nie masz ograniczen miejsca to ESC 4-in-1 to slaby pomysl.
Lucfindal
Post autor: Lucfindal »
Dokładnie jak masz 4w1 to jeden padnie i cały element do wymiany. Silniki warto lepsze kupić. gdyż jak coś się zacznie dziać to mało kto będzie mógł Tobie pomóc, a tak będziesz miał pewność, że motorki nie są słabym ogniwem modelu. Ja musiałem wymienić budżetowe EMAXy bo im oś wypadała i nikt nie potrafił mi dać gwarancji, że po naprawie nie będzie tego samego, więc wymieniłem na Cobra'y i nie żałuje bo co przeżyły atrakcji to tylko one wiedzą ;)
Tanner
Post autor: Tanner »
Mi raz 550-tka spadła i gdyby do wymiany było tylko ESC, nawet 4w1 to skakałbym z radości :-D Chodziło mi własnie o to, że takim kalibrem z gimbalem i gopro raczej nie planuje się kretów. Ale fakt, lepiej dmuchać na zimne.
daron19675
Post autor: daron19675 »
Co powiecie o tych silnikach?
http://s.aliexpress.com/MJnAfI7R?fromSns=
W jednym z postów były polecane do quada 550 wiec dla mnie powinny w zupełności wystarczyć.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Adrián
Post autor: Adrián »
Bardzo budżetowa wersja..
Po co Ci śmigła w zestawie?
Nie lepiej kupić dobre jakościowo jak apc?
Są rzeczy, na których nie warto oszczędzać.
Regle 4in1 też sobie odpuść. Jak masz dużo miejsca a mając 500+ zapewne masz, to jest to żadna oszczędność miejsca i wagi w porównaniu do pojedynczych regli.
Jak tak bardzo chcesz zaoszczędzić na wadze, to wybierz bez bec. Będą mniejsze i lżejsze.
Przy spaleniu, będzie taniej i łatwiej wymienić.
daron19675
Noe zwracam uwagi na to czy śmigła sa w zestawie czy nie, kupię i tak inne. Regle 4in1 tez mnie nie interesuja.
pma_
Post autor: pma_ »
Polecali ci dobre i niedrogie silniki, dlaczego na siłę kombinujesz?
Jak Adrian napisał regle bez BEC mają duży sens w przypadku coptera i lepiej weź takie bez.
daron19675
A co to BEC?
Adrián
daron19675
Wybór padł na te silniki:
100% oryginalny 4 sztuk SUNNYSKY X2212 980KV 180 W Bezszczotkowy Silnik copter Quad Hexa
http://s.aliexpress.com/e2eayeeE?fromSns=
Tylko niewiem jakie śmigła do nich dobrać. W opisie jest tabelka i widze ze max 10-11 cali ale niewiem jaki skok mają mieć.
W jednym poscie doradzaliście żeby kupić Naze lite i przerobic na V2 ale w jaki sposób?
daron19675 pisze:W jednym poscie doradzaliście żeby kupić Naze lite i przerobic na V2 ale w jaki sposób
Używając forumowej szukajki
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=24437
daron19675
Verid pisze:
Dzieki:) znalazlem wlasnie ten temat w międzyczasie:)
pma_
Post autor: pma_ »
daron19675 pisze: Tylko niewiem jakie śmigła do nich dobrać. W opisie jest tabelka i widze ze max 10-11 cali ale niewiem jaki skok mają mieć.
proponuję użyć ecalc.ch albo po prostu założyć APC 10x4.7SF (do MR możesz potrzebować wkładki redukcyjne, których nie ma w zestawie i trzeba kupować osobno)
daron19675
Liczyłem na ecalc.ch ale tam nie moge wybrac moich silników. Tzn jest ten model dostępny na liście ale nie podświetla się.
skazi
Post autor: skazi »
daron19675 pisze:Liczyłem na ecalc.ch ale tam nie moge wybrac moich silników. Tzn jest ten model dostępny na liście ale nie podświetla się.
Trzeba zapłacić za pełną wersję to będzie się dało wybrać :-)
