Dzisiaj jest środa 22 maja 2019, 16:28
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 18:03
Koledzy mam pytanie dotyczące aplikacji Lichti P2. Bowiem nie wiem w jaki sposób połączyć Phantoma, aby mieć możliwość sterowania dronem z poziomu telefonu.
Czytałem,że w telefonie należy wejść w menu WiFi i wybrać Phantonm, niestety takiego połączenia nie mam.
W aplikacji natomiast pisze rozliczone bądź skanowanie WiFi. Czy w dobie trzeba coś włączyć czy powinno się WiFi uruchomić automatycznie? Obrazek
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 19:41
A ty kupiłeś Ph2 Vision czy zwykłego z Zenmuse pod GoPro? Bo jak to drugie to zapomnij o Litchi
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 20:01
Na spodzie pisze Model P330z
Resztę mam zakrytą
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 20:40
Nie pytałem o model tylko o osprzęt ale już widzę co miałem zobaczyć.
Masz gimbal Zenmuse i nadajnik AVL58. Zapomnij o Litchi i tabletach czy smyrfonach. To ma analogowy podgląd.
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 20:55
Podgląd mam z Gopro.
Czyli z żadnej aplikacji nie będę mógł korzystać?
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 21:09
Zapomnij o podglądzie z GoPro bo rozwalisz maszynę zanim wystartujesz. Podgląd GoPro WiFi pracuje na tej samej częstotliwości co sterowanie Ph2 i to się żre niemiłosiernie. Będzie ci albo zrywało wizję albo sterowanie a najchętniej jedno i drugie. Pomijając fakt że podgląd GoPro sam z siebie ma tragiczny zasięg.
Potrzebujesz odbiornika na 5,8GHz (o ile nie dostałeś od tego kto ci to sprzedał) i monitorka analogowego. Wszelkie aplikacje na smyrfon czy tablet cię nie dotyczą. Ten model tego nie obsługuje.
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 23:00
Do zestawu dostałem monitor Black Pearl.
Wrzucam jeszcze zdjęcie nadajnika tak jak co
Czy w tej wersji Phantoma jest opcja powrotu do miejsca startu?
Post: wtorek 13 lis 2018, 06:21
Yoo! pisze:
Czyli powinieneś mieć komplet bo jak mnie pamięć nie myli BlackPearl ma wbudowany odbiornik 5,8GHz i to z diversity (dwa złącza antenowe)
BTW - pamiętaj ze to czarne pudełko pod spodem twojego Phantoma, oznaczone AVL58, musi mieć przykręconą antenę ZAWSZE jak uruchamiasz sprzęt. Inaczej czekają cię wydatki.
Yoo! pisze:
Tak, jest. Byłoby miło gdybyś przed zadaniem kolejnego pytania tego typu pofatygował się do instrukcji obsługi i specyfikacji sprzętu tak żebyś wiedział jak dokładnie ta funkcja działa, kiedy się aktywuje, w jaki sposób przejąć kontrolę jak już zostanie wyzwolona i w jaki sposób ustawia się jej parametry. Plus jeszcze kilka innych przydatnych informacji jak nie rozwalić swojego nowego nabytku.
Post: poniedziałek 19 lis 2018, 22:31
Dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie odnośnie mocowania gimbala. Czy w miejscach zaznaczonych na czerwono czyli w gumach amortyzujących drgania również powinny być plastikowe bolce czy dwa na przeciw siebie w zupełności wystarczą?
Post: poniedziałek 19 lis 2018, 23:11
Ja latałem w ogóle bez bolców i nic się nie działo. Dwa ci w zupełności wystarczą bo to na wypadek jakbyś wykrecił to żeby kabli nie potargało.
Post: wtorek 20 lis 2018, 06:30
Ok,dzięki
Post: niedziela 24 mar 2019, 12:16
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Podczas gdy w GoPro jest włączone WiFi, a sama kamera jest wyłączona to dioda mruga na niebiesko. Można to w jakiś sposób wyłączyć.
Niechce wyłączać za każdym razem WiFi w kamerze, a mruganie tej diody jest dość irytujące, no i bateria również cierpi odrobinę.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 24 mar 2019, 12:56
Yoo! pisze:
Nie, nie można. Była opcja do wyłączenia diód sygnalizujących nagrywanie ale z tego co pamiętam nie wpływała ona na diodę WiFi
Yoo! pisze:
Bateria cierpi nie z powodu diody tylko non stop pracującego modułu WiFi
Post: niedziela 24 mar 2019, 12:57
Czyli jedynym rozwiązaniem jest wchodzenie w menu i wyłączanie tryby WiFi?
Post: niedziela 24 mar 2019, 13:03
Bateria ci podziękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
