cholo pisze:moze chodzi o filtr UV+IR, ktore maja na sobie niektore przetworniki.
Najprawdopodobnie waśnie tak jest. Filtr nie wyfiltruje 100% IR, więc diodę skierowaną bezpośrednio będzie widać, ale filtr jest na tyle skuteczny, że światło odbite jest już za słabe i tyle.
BTW ciekawe czy taki filtr jest na powierzchni sensora CCD czy wewnątrz. A jeśli na CCD to czy da się go zmyć albo odkleić...
Mozliwe, ale raczej jest to filtr tylko IR poniewaz swiatlo UV widza idealnie. Kupilem przez przypadek LED UV 1W to tez potestowalem.
Romku filtr jest na powierzchni chyba - z tego co mi wiadomo to kilka osob z RCG zdejmowalo filtry z tanich kamer by latac w nocy, niby daje to niezle skutki. Jedyna roznica to zmiana kolorow :)
edit:
edit2: osoba z tego filmu jakos nie miala ochoty podac mi nazwy tej kamerki, po jakims czasie znalazla sie w nghobbies.... na pewno to jakis tani Ebay ze zdjetym filtrem.
ja mam super HAD sonke jedna cctv i bez zadnych diod mozna smigac po miescie w nocy jedynie z koloru przechodzi w b/w... ale sam bylem mocno zdziwniony ze bez dodatkowego osw. ir tak dobrze widac...widac tak samo dobrze jak na tym filmiku powyzej a moze nawet lepiej...jedynie co denerowuje to ze jak za duzo latarni jest to "Zaskakuje" kolor i potem znow b/w dosc meczace ...bo ten kolor to nie kolor tylko barwy takie jakies inne ;)
"Bóg musi byc chinczykiem , on stworzyl wszystko"
pass: qwerty
w tej kamerce 540TVL w menu można na stałe zapiąć B/W i po sprawie.
Wychodzi na to że ochotnik prowodyr jak już mu wpadnie w ręce to wydłubie filtr i będzie pozamiatane w temacie....tyle że trzeba będzie mieć drugą bliźniaczą "na dzień" z filtrem albo kombinacja z serwem dodatkowym i szkiełko-filterek pod pstryczkiem w apce
Kamerka doszla, pierwsze uruchomienie juz za mna. Niestety wyskoczyl bad pixel... widoczny w trybie nocnym (oby tylko ten jeden). Mam nadzieje ze w goglach bedzie niezauwazalny. Wkrotce testy nocne oraz testy z diodami IR.
chyba własnie bad piksele implikują cenę tej kamerki u mnie po nocy widać trzy sztuki. Ale drugi raz jak bym miał kupować to tylko ją znowu za te pieniądze
Mam zamiar latac pod latarniami, w kompletnej ciemnosci raczej nie (chyba ze w gore jakies windy bede robil). Mysle ze wyposrodkuje jakos gamme oraz agc i bedzie cool. Kolejne testy beda juz w powietrzu. Z testow domowych jestem bardzo zadowolony - pod latarnia jest zdecydowanie jasniej :)
Aha, testy robione byly na oryginalnym obiektywie 3.6mm. Podobno wyszlo Ci Rurku ze 2.8 jest jasniejszy, bedzie wiec jeszcze troche lepiej w terenie.
w dzień mi tak wyszło że jest jaśniejszy bo nie mogłem dojść czemu mam wszystko przejarane....
aaa i jeszcze sam siebie zacytuję z drugiej strony tego wątku:
Ona sama z siebie jest zajefajnie czuła, ma w/g opisu 0,01 luxa...ostatnio jak ją pasowałem do modelu...była 3 rano i lekko niebo na wschodzie rozjaśniało..mimo okna/szyby, refleksów kamerka widziała ten wschód LEPIEJ niż ja oczami byłem w stanie zauważyć różnicę w kontraście na niebie...
tak więc półmrok albo nawet 3/4 mrok i 1/4 dzień to już dla niej jest świt
