Strona 36 z 37
: poniedziałek 28 kwie 2014, 20:12
autor: Rurek
pilot pisze:krall pisze:...Ktoś ma sprawdzone źródło na takie małe aku?
Aktualnie w pełni naładowany pakiet pozwala już tylko na kilka minut nagrania
W HK są pojedyncze ogniwa, ew. szukaj zasilania do wszelkich Hubsanów, Biedronek, itp. Można w ostateczności wyciągnąć kabelek na zewnątrz i podpinać pod większe ogniwo.
Te bakteryjki ma eletoponline365, wystarczy poprosić
kabel USB -> Video out
: poniedziałek 19 maja 2014, 10:37
autor: jacekV
Jeżeli było, przepraszam, ale na szybko nie znajduję...
1. czy mogę zaadoptować dowolny mini USB komputerowy do zastosowania Video out w kiczajnie ? metodą URŻNĄĆ W POŁOWIE wyciągnąć kabelki ?
2. Aby to zrobić szukam rozpiski pinów na wyjściu USB kiczajna - pomożecie ?
Niestety oryginalny kabelek zaginął w akcji czyt. w bajzlu warsztatowym...
LUB
może ktoś ma pętający się takowy ...
: poniedziałek 19 maja 2014, 12:33
autor: Jakub_RC
Kabel nie, wtyczka od takiego kabla - tak. Chodzi o to, że w kablach usb są tylko 4 żyły, ale w wtyczce miniUSB jest 5 pinów. Z piątego (zwykle do niczego nie podłączonego) korzysta właśnie 808 jako z wyjścia AV:)
Rozpiska:
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 1375843341
: poniedziałek 19 maja 2014, 13:57
autor: jacekV
dzięki za podpowiedź
: wtorek 03 cze 2014, 17:44
autor: Kwasiu
Ja to ma Panowie jakiegoś pecha chyba...
Ostatnio zanabyłem keychaina #16, jeszcze nawet nie latał, dzisiaj próbowałem go podłączyć z Video Out, na początku wszystko ok, działało fajnie a teraz gdzieś jak nie nagrywa białego obrazu to kolorowe pasy.... Ktoś wie co moze być przyczyną takiego zachowania?? W gui ustawiłem wszystko na defaultowe.
Dodam, że próbowałem mając doświadczenie z #11 użyć jej jako kamerki internetowej, czyli podłączyłem pod USB i włączyłem trzymając oba przyciski, czy to mogło ja jakoś uszkodzić czy coś??
Dodam, że głos nagrywa normalnie a w videoout jest biały obraz :/ .
Pozdrawiam Daniel
: wtorek 03 cze 2014, 19:04
autor: Piotrowy
Kwasiu pisze:Dodam, że próbowałem mając doświadczenie z #11 użyć jej jako kamerki internetowej, czyli podłączyłem pod USB i włączyłem trzymając oba przyciski, czy to mogło ja jakoś uszkodzić czy coś??
W wersji #16 podłączasz kabel USB zapala się zielona dioda ładowania. Naciskasz większy guziczek, zapala się czerwona dioda i przechodzisz w tryb kamerki internetowej (karta SD musi być wyjęta).
Z kartą, można tylko przeglądać nagrane pliki.
A co się robi po naciśnięciu obydwu przycisków jednocześnie
zobaczyłeś sam
Wgraj jeszcze raz soft, może pomoże
: wtorek 03 cze 2014, 19:36
autor: Kwasiu
Właśnie doczytałem o tym trybie kamerki internetowej...
Człowiek zawsze mądrzejszy, i manual sie po obrazkach przeleci itp. bo wszystko się już wie a tu zoonk :/ I dopiero w tedy się lektura zaczyna ;)
A sprawa wagląda tak, ze kamera trochę poleżała i znów spróbowałem, tym razem było widac obraz, tylko taki jakby skopiowany z 6 razy, jeden obok drugiego, więc wyłączyłem i włączyłem jeszcze raz i działa
Teraz troszkę boje sie latać na videoout z niej :/
Już miałem jedną CCD co jak ją sie odwróciło do góry nogami to przestawała działać... Nie chciał bym mieć nieprzyjemnej niespodzianki w postaci stada kolorowych pasków podczas lotu ;P Będę musiał ją chyba troszkę potestować.
Jako ciekawostkę dodam, że jak odpalę LawMate 500mW 1,2Ghz to mój dekoder MPEG4 dwa pokoje dalej sie zapycha i traci sygnał
Kamera testów nie przeszła, aktualnie każde nagranie wygląda mniejwięcej tak:
https://www.youtube.com/watch?v=rsSaUOh ... e=youtu.be
Jakies pomysły czym to moze być spowodowane?? Dodam, ze testowałem na kilku kartach pamięci i to samo jest na każdej.
: poniedziałek 07 lip 2014, 16:40
autor: Kwasiu
Nie mogłem sie tu tym nie pochwalić ;)
Kamerkę wysłałem to eletoponline, okazało sie, że ma uszkodzony moduł obiektywu.
Ale nie to chciałem wam dzis przekazać :P
Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że eletoponline to chyba najbardziej w porządku sprzedawca z jakim kiedykolwiek miałem doczynienia.
Przyjął do naprawy kamerkę, która była kupiona dwa lata temu i to nawet nie przezemnie tylko ja ją odkupiłem już w Polse. Zaoferował pomoc, naprawił kamerę, wymienił obiektyw na nowy, a przy okazji zapakował wszystko w nowy case i z nogą baterią a kamera już do mnie wraca
Nie mogłem się powstrzymać i musiałem o tym napisać, bo jak dla mnie to jest przykład uczciwości, a nawet dobroci bym powiedział, bo miał wszelkie prawo odmówić mi jakiejkolwiek pomocy, zwłaszcza, ze to nawet nie ja kupowałem u niego tą kamerkę
: sobota 27 gru 2014, 21:37
autor: HIRO
Panowie dopadł i mnie kłopocik z tą kamerką. Ogólnie kamerka jest martwa ale po odpięciu zasilania i ponownym podpięciu zapalaja się 2 diody czerwona i żołta. Po nacisnieciu guzika ON diody gasna i na tym kończy sie jej praca. Karta w innym egzemplarzu takiej samej działa bez zarzutu wiec to nie karta. Prosze o jakies wskazówki co moge jeszcze poczynić z tym maluchem nim skończy w piecu.
: niedziela 28 gru 2014, 00:03
autor: Piotrowy
Trzeba sprawdzić metodą prób i błędów. Najpierw wymiana matrycy z obiektywem, potem płytki. Bateria też może mieszać. Ja mam kilka tych kamerek, więc mogę bawić się w podmianki
W większości przypadków, to była walnięta właśnie matryca.
Jak nie masz w pobliżu innego sprawnego egzemplarza, to możesz mi podesłać.
Re: Branda niu kiczajna --- 808 #16 --- is fajnali hir
: poniedziałek 29 cze 2015, 22:57
autor: pafciu123
Witam.
Mam problem z kamerką ale przez własną głupotę. Tak to jest jak po dłuższej przerwie w lataniu człowiek jest na "głodzie" i nie myśli.
Kamerkę podłączyłem do lipola 3S czyli jakieś 12 V, zorientowałem się po około 3 minutach ale było już za późno. Generalnie kamerka się włącza, można ją podłączyć do komputera, przegrać filmy ale nie nagrywa. Po rozkręceniu okazało się, że padły 2 lub 3 elementy (są okopcone) w pobliżu obiektywu.
Czy da się to naprawić? Zdjęcia moge podesłać.
: piątek 08 lip 2016, 09:52
autor: Kowal
: piątek 08 lip 2016, 10:53
autor: kamilborkowski
Super, to teraz zmieścisz tam ogniwo 18650?
: piątek 08 lip 2016, 23:24
autor: Piotrowy
Kowal pisze:Odkopałem" swoje kiczajny, i okazało się, że we wszystkich akumulatorki "umarły" Jeden zrobił to tak spektakularnie, że rozerwał obudowę
Osobiście bardzo sobie chwalę te kamerki, ale trzeba o nie dbać
Przy zewnętrznym zasilaniu, nigdy mnie nie zawiodły
Nagrywają do zapchania karty.
: sobota 09 lip 2016, 08:56
autor: Kowal
Fakt, leżały zapomniane ponad rok w szufladzie...
Akumulatorki już zakupione
z eBay
Najważniejsze, że po podłączeniu do komputera "żyją", dało się uaktualnić soft i wszystkie trzy dzielnie nagrywają
