Strona 35 z 37
: piątek 10 sty 2014, 23:01
autor: kiepuri
To jest winowajca:
Pewnie ta płytka sterująca dawała w kość.
Założyłem baterię ze starego kiczejna-podróbki i śmiga. 30min nagrywania.
Spróbuje przerobić biedronkową trzysetkę z tą płytką i zobaczymy
30min to trochę mało - to 1,5 lotu :(
: sobota 11 sty 2014, 14:12
autor: Piotrowy
kiepuri pisze:30min to trochę mało - to 1,5 lotu :(
Zasil z USB i masz nagrywanie do zapchania karty
: czwartek 23 sty 2014, 15:48
autor: sudik
Hej, matryca przyszła. Wymieniona, po podłączeniu do usb dalej lipa. Zapala się tylko dioda od ładowania. Po wciśnięciu przycisku, żeby włączyć gaśnie ona, ze strony komputera nie ma żadnej reakcji. Grzanie ustąpiło po wrzuceniu nowej karty pamięci. Winowajcą może być bateria? Padła, bo ma napięcie poniżej 2.8V i napuchła. Jednak z baterią i bez nie da się jej włączyć podpiętej do komputera. Macie jakieś sugestie?
: czwartek 23 sty 2014, 16:57
autor: shaggee
Kamerka działa z wyciągniętą baterią tylko ze musi być podłączona np do USB
: czwartek 23 sty 2014, 21:46
autor: shafter
Można też podpiąć 5V pod gniazo baterii i będzie chodzić, są nawet specjalne kabelki, tylko uważać na polaryzację ;)
: czwartek 23 sty 2014, 22:07
autor: sudik
Shaggee Właśnie problem na tym polega, że nawet bez baterii podłączona pod usb nie działa :( . Juro będę próbował z 5V zamiast baterii .
Edited: Jakby ktoś z serwisantów mógł naprawić to bardzo chętnie kamerę, oraz pieniążki za naprawę :D .
: niedziela 02 lut 2014, 18:47
autor: sudik
Testy się przeciągnęły z powodu sesji, ale tak bateria była rozładowana. Po naładowaniu jej dalej kamera wykazuje oznaki trupa. Nie ważne czy na nowej matrycy czy starej żadnego sygnału nie dają diody, tak samo z kartą pamięci jak i bez niej. Macie jeszcze jakieś pomysły co może jej pomóc?
: niedziela 02 lut 2014, 19:01
autor: Piotrowy
sudik pisze:Macie jeszcze jakieś pomysły co może jej pomóc?
Trzeba by załatwić samą płytkę
Moja kamerka po kreciku odżyła po wymianie matrycy. Wszystko działa, za wyjątkiem video live
: poniedziałek 03 lut 2014, 21:43
autor: sudik
Krakusi hej Krakusi miałby ktoś pożyczyć płytkę, żeby zobaczyć czy nowa matryca żyje?
: środa 16 kwie 2014, 17:17
autor: krall
Piotrowy pisze:
Moja kiczajna po podłączeniu USB nie pozwala na nagrywanie.
Ktoś ma sprawdzone źródło na takie małe aku?
Aktualnie w pełni naładowany pakiet pozwala już tylko na kilka minut nagrania
: środa 16 kwie 2014, 17:26
autor: pilot
krall pisze:...Ktoś ma sprawdzone źródło na takie małe aku?
W HK są pojedyncze ogniwa, ew. szukaj zasilania do wszelkich Hubsanów, Biedronek, itp. Można w ostateczności wyciągnąć kabelek na zewnątrz i podpinać pod większe ogniwo.
: środa 16 kwie 2014, 20:30
autor: Piotrowy
krall pisze:Moja kiczajna po podłączeniu USB nie pozwala na nagrywanie.
Krzysiek, ale to musi być specjalny kabelek: plus masa i ew. sygnał wideo out do podglądu live.
Jak podłączysz kablem USB do komputera, to kamera przełącza się w inny tryb
sudik pisze:Hej, matryca przyszła.
Jeżeli to jest obiektywem 120, to chętnie odkupię
: poniedziałek 28 kwie 2014, 17:33
autor: Piotrowy
Ostatnio bawiąc się kamerką z podglądem video live zauważyłem, że w opcji palącej się czerwonej diodce, można drugim przyciskiem zmieniać proporcje obrazu i co najważniejsze, odtwarzać kolejno nagrania z karty
: poniedziałek 28 kwie 2014, 19:18
autor: eJect
Przeglądnąłem cały temat ale nie zauważyem żeby ktoś pisał.
Ile prądu pobiera kamerka z włączonym TV-OUT i nagrywaniem zasilana przez kabelek USB?
Nie wiem czy zbudować sobie stabilizator na 5V czy mogę zasilić bezpośrednio z KFC32+OSD (kanapka).
: poniedziałek 28 kwie 2014, 19:45
autor: misiekkk
Tutaj są jakieś pomiary
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21634374&postcount=5636
Ale ostrożnie z tą kamerką jeżeli masz w środku baterię i zacznie ją ładować- nie wiem ile prądu wtedy bierze, ali mi przy 3A BECu napięcie spadło do 4,5V ( ostatnie odczyty z telemetrii ) i kret.
