Dzisiaj jest środa 27 mar 2019, 04:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 541 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Następna
 Tytuł:
Post: wtorek 13 sie 2013, 14:28
Rurek pisze:
To jest ten moment aby przejść na mobiusa :-)
Ale akurat w tym przypadku mobius ze swoim zapałczano-pudełkowym designem nie bardzo mi pasuje do ogólnej koncepcji mojej platformy ;-)
 Tytuł:
Post: wtorek 13 sie 2013, 14:58
wybredny jak francuski piesek ;-)
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 07:14
W mojej kamerce wygląda na to, że padł jakiś element odpowiedzialny za ładowanie.
Bateria trzyma w miarę parametry, testowałem dzisiaj baterię na zewnątrz ładowarką.
Sprzedawca zaproponował, żeby mu ją (kamerkę) odesłać.
Może wynegocjuję jakiś rabat na mobiusa w zamian za kiczajna :P
Update:
Kamera odesłana poleconym priorytetem za około 10zł, poszła 6.09.2013.
Na razie cisza. Oby się nie okazało że nie ma kasy, kamery ani niczego nie ma :D
viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
viewtopic.php?t=18288&start=0
 Tytuł:
Post: wtorek 24 wrz 2013, 10:54
Mam problem z moim keychain 808 ale model #20.
Przy wlaczaniu zapalaja sie tylko na sekunde dwie diody tzn 3 i 4 i gasna.
Co to moze byc? reaguje na ladowanie bo zapala sie czerwona dioda, karta tez pusta a mimo to kamerka nie chce sie wlaczyc, moze ktos pomoc??
 Tytuł:
Post: wtorek 24 wrz 2013, 20:17
Próbowałeś z inną kartą ?
 Tytuł:
Post: wtorek 24 wrz 2013, 21:35
Proponuję sformatować kartę jeszcze raz w czytniku.
 Tytuł:
Post: czwartek 26 wrz 2013, 11:13
Karta formatowana w czytniku, probowalem tez z innymi kartami i nadal to samo.
Bateria naladowana, wgrany plik konfiguracyjny *txt na karte i nadal nic.
Nagrywalem nia w trybie rejestratora samochodowego dobre kilka godzin i nagle przestala sie wlaczac.
Przy uruchamianiu pojawia sie na sekunde 3 i 4 dioda led czyli pomaranczowa wraz z niebieska i znikaja, nic wiecej sie nie dzieje.
Kupilem ja od jakiegos goscia juz kilka miesiecy temu ale nie na eBay i sie nie odzywa, mialem z nia dolaczona instrukcje i adres do producenta BestDVR, napisalem maila i zaproponowal odeslanie mu kamerki w celu sprawdzenia i naprawy lub wymiany na nowa, ale czy to w ogole jest mozliwe??
Sprzedawca nie odpowiada na moje maile i mam ja odeslac do producenta i on z nia cos zrobi skoro nie byla kupowana u niego na eBay'u??
 Tytuł:
Post: piątek 11 paź 2013, 10:42
Koledzy, czy jest program który by wyświetlał obraz z 808#16 na całym ekranie w trybie kamery internetowej co by sobie ustawić ostrość? Ewentualnie jakie macie inne sposoby na ostrość, nie koniecznie na telewizorze :?:
 Tytuł:
Post: piątek 11 paź 2013, 10:52
Jest programik na androida ExtCam #16 HD. Działa całkiem dobrze z tabletem:
https://play.google.com/store/apps/details?id=therau2000.extcam16hd
 Tytuł:
Post: piątek 11 paź 2013, 10:54
Skype widzi ją jako kamerę internetową, wiec rozmowa z kimkolwiek i już :) .
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
 Tytuł:
Post: piątek 18 paź 2013, 20:44
Jak pisałem kilka postów wyżej, mój keychain nie działał za dobrze, odesłałem go.
Dostałem dzisiaj przesyłkę od ebayowicza eletoponline, z nowym keychainem, a jako gratis dorzucił drugą obudowę i zapasową bateryjkę.
Solidna firma ;)
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
 Tytuł:
Post: piątek 18 paź 2013, 21:58
Dzisiaj znalazłem kolejne zastosowanie breloczka ;-)
Wodoszczelna obudowa jest do kupienia za 30zł na ebayu :-)
 Tytuł:
Post: sobota 19 paź 2013, 09:27
Mieciu pisze:
Mam tę obudowę i filmowałem już pod wodą. Efekt bardzo mizerny - choć obudowa wygląda bardzo efektownie. Nadaje się też jako ochrona przed zamoczeniem - np. loty nad wodą czy mocowania do modelu łodzi.
 Tytuł:
Post: niedziela 20 paź 2013, 11:22
Keri pisze:
Mieciu pisze:
Słyszałem też, że w tej obudowie bardzo grzeje się keychain... do tego stopnia, że się sam wyłącza. Za niedługo ma wyjść taka obudowa do mobiusa, ale zastanawiam się właśnie, czy jest sens ją kupować, bo mobius i bez obudowy czasem się przegrzewa, więc zakładam, że w tej wodoodpornej będzie jeszcze gorzej.
 Tytuł:
Post: niedziela 03 lis 2013, 11:31
Koledzy, dziś byłem na lotach podłączyłem wszystko i lipa brak obrazu, dane z OSD są . Sprawdziłem w domu na krótko odrazy do TV i też nie ma nic, kamera normalnie nagrywa zapisuje na karcie brak tylko obrazu na wyjściu. Kamerę łączę z osd kablem od serwa mogła być taka opcja że odwrotnie podłączyłem i zamieniłem minus z sygnałem ale to mało prawdopodobne. Miał ktoś taki problem? Sprawdziłem połączenie na płytce i tam jest wszystko ok. W czym problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
cron
