Foxeer Arrow Micro Pro
tombstone
Post autor: tombstone »
z ciekawości drogą kupna nabyłem taką kamerkę w wersji micro
schemat podłączenia kabelka wygląda tak
ale sam kabelek wygląda tak
o ile opisana jest wtyczka od strony kamerki, to o tej z drugiej strony 7 pinowej nie ma ani słowa
w dodatku luzem wystają z niej 3 przewody w tym jeden z zaciśniętym pinem na końcu
czy może ktoś ma i może rozszyfrować mi tą kabelkologię ?
czy jakiś kontroler lotu F3/F4 lub inny, nie ma przypadkiem takiego złącza na pokładzie ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 sty 2019, 17:29 przez tombstone, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryszard_I
Re: Foxeer Arrow Micro Pro
Post autor: Ryszard_I »
Druga strona kabelka idzie do VTX i Foxeer proponuje wtyk w standardzie prawdopodobnie TBS. Gołe przewody czerwony i czarny to zasilanie a zielony z zaprasowanym pinem to audio.
tombstone
trochu rozrysowałem w powiększeniu
te piny w wtyczkach są takie małe, że kabelka nie mogę tam wcisnąć i chyba ostatecznie obetnę
to jedną wtyczkę 7 pin
Ryszard_I
VTX może być zasilany napięciem np. 12V tymi przewodami bez pinów i z własnej wewnętrznej przetwornicy wystawić drugą parą przewodów (czerwony i czarny) napięcie 5V do zasilania kamery. Ten przewód zielony czy seledynowy (ze znakiem zapytania) jak pisałem wcześniej to Audio. Jak w swoim VTX masz inny typ złącza to wykorzystaj swój oryginalny przewód od VTX, odetnij wtyk 7pin od przewodu kamery i połącz kompletem złącz które masz w posiadaniu lub zastosuj takie które jesteś w stanie zaprasować. Możesz również polutować oba przewody i to będzie najlepsze rozwiązanie.
tombstone
tak, chyba zrobię - dzięki za odpowiedź
przeglądałem nowe kontrolery lotu F4 z wbudowanym vtx i nawet te z logo foxer
nie mają 7 pinów wyprowadzonych, nie wiem do czego takie złącze tam dali ?
ciachnę polutuję i będzie...
Ryszard_I
Mam kamerę Foxeer Falkor i w komplecie otrzymałem dwa przewody. Jeden do TBS Unify VTX a drugi do Foxeer ClearTX VTX.
