Dzisiaj jest sobota 31 paź 2020, 13:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 15 kwie 2018, 19:38
Czesc,
Panowie poratujcie bo osiwieje zaraz.
Po dluzszej przerwie podpialem Runcama2 do S800 do inava (fc omnibus f4 v3 - zasilanie video z na plytce zezworkowane do VCC).
Wszystko byloby dobrze ale po dodaniu gazu gdzies powyzej polowy znika mi osd :shock:
Stawialbym na spadek napiecial ale podlaczalem zarowno pod swiezy pakiet jak i juz troche wylatany.
Co ciekawe po podlaczeniu zwyklej kamerki 1000TVL z BG osd dziala poprawnie.
Tutaj filmik obrazujacy efekt:
Co na to poradzic? Jednak obraz fpv z runcama w porownaniu z ta kamerka to niebo a ziemia...
ps zeby nie bylo normalnie z kamerka plytkowo dziala jak ponizej:
Post: niedziela 15 kwie 2018, 20:05
Na zew osd miałem to samo. Jak napięcie spadało poniżej 5V na osd, to właśnie takie rzeczy się działy.
Więc to jakaś podpowiedź. Pewnie u Ciebie będzie to samo.
Słaby masz filtr LC lub brak. Chyba, że to przez spadek napięcia.
Do runcama, linku video zamontuj osobny bec i poprowadź bezpośrednio z baterii
Ostatnio zmieniony niedziela 15 kwie 2018, 20:12 przez Adrián, łącznie zmieniany 2 razy
Post: niedziela 15 kwie 2018, 20:07
omnibus ma osd na pokładzie.
OK właśnie pomyślałem o LC, może pomoże
Post: niedziela 15 kwie 2018, 20:36
Jak dla mnie to OSD ci znika nie od spadku napięcia tylko wizja traci synchro przez masakryczne sianie od regulatora i układ nakładający OSD nie wie co ma z takim bajzlem robić.
Porównaj sobie z tym:
Post: niedziela 15 kwie 2018, 20:38
Verid właśnie wydaje mi się że masz rację na spadek napięcia bym nie stawiał.
Co w takim razie oprócz odseparowania zasilania? Filtr pomoże czy esc zmienić?
Post: niedziela 15 kwie 2018, 20:40
Filtr powinien załatwić sprawę a na pewno wyjdzie taniej niż wymiana regla.
Post: niedziela 15 kwie 2018, 21:02
Verid wybacz mi pytanie laika ale zawsze polegałem na LC wbudowanym w kontroler.
Pytanko czy wystarczy jak dam w torze pomiędzy kamera a omnibus em czy trzeba by zmontować też (lub zmostkowac) pomiędzy omnibusem a vtx również?
Post: niedziela 15 kwie 2018, 21:16
Szczerze, nie wiem. U siebie miałem zawsze instalację rozdzieloną - osobno kontroler, osobno tor wideo z OSD i filtr szedł na zasilanie toru wideo. Spróbuj dać pomiędzy FC a VTx albo w zasilanie FC - nie znam tych wszystkich omnibusów i innych wynalazków pod iNav i nie wiem jak są karmione więc nie wskażę ci konkretnie gdzie, musisz sam wydedukować.
Post: niedziela 15 kwie 2018, 21:18
Jeżeli potwierdzisz, że to sieje regulator to bym się zastanowił nad dodaniem kondensatora low ESR na każdym reglu, bo to co on sieje jak widać wychodzi poza znamionowe wartości i może ucierpieć nie tylko OSD.
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
Post: niedziela 15 kwie 2018, 21:32
U mnie wyglada jakos tak
o ile + to wiem gdzie idzie do toru wideo to juz ten AnalogGND to nie wiem skad bierze zeby wpiac sie z filtrem pomiedzy.
Tak sobie mysle na chlopski rozum skoro problem jest z nakladaniem OSD to danie LC pomiedzy FC a VTx (J18) nie rozwiazuje sprawy?
@gryff to skrzydelko S800 wiec ESC tylko jedno, jakies mini moze dlatego tak sieje ...
Post: środa 18 kwie 2018, 22:04
Podepnę się pod temat, problem polega na tym że po przekroczeniu wysokości 100 m ikonka z wysokością znika, gdy zejdę z powrotem niżej niż 100 m ikonka się pojawia i widzę jak wysoko lecę. Podobnie jest z odległością, znika po przekroczeniu 1000 m. Soft to 1.9.0 płytka to omnibus F4. Ktoś ma jakiś pomysł na to?
Post: środa 18 kwie 2018, 22:22
kojarze ze jest cos takiego jak warning height oraz distance.
Defaultowo ustaione wlasnie na =100m oraz 1000m.
Wtedy (przynajmniej na mojej wersji 1.8.x) napis z wysokoscia "mryga"
Post: czwartek 19 kwie 2018, 06:10
No właśnie powinny mrugać, może jest jakiś problem i znikają za miast mrugać.
Post: czwartek 19 kwie 2018, 06:23
Może bug w inav skoro ogólnie się wyświetlają
Post: niedziela 31 mar 2019, 15:13
Czy problem ze znikajacym osd został rozwiązany?
A jeśli tak, to w jaki sposób?
