Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 03:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: niedziela 18 cze 2017, 17:12
Markon pisze:
1. do wyjęcia karty SD potrzebujesz tylko przesunąć blaszkę, wtedy blokada już nie działa i możesz na płasko nawet wyjąć kartę SD.
A to super jeśli to wystarcza, w instrukcji jest narysowane podniesienie do ~45'
Cytuj:
Sądzę, że kupię 64GB, wsadzę w splita i zakleję to taśmą lub zaleje klejem na gorąco. Dostęp do karty SD jest po USB i WiFi, więc po co ją w ogóle wyjmować?
A czy tak jak w runcam2 - dostęp po wifi powoduje wyłączenie generowania obrazu analogowego? :) (o tym też nie piszą w instrukcji runcamowej)
Cytuj:
2. W zestawie ze splitem dostajesz dwie taśmy (90mm i 180mm).
ok, dobre i to, choć znów rozjeżdża się ich marketing - w materiałach jest jako "optional"
Cytuj:
3. Możesz sobie zrobić z tego pełnoprawną kamerę pokroju Runcam 3
dlatego pisałem, że to "na szybko ogołocony runcam3" ;)
Cytuj:
4. W komplecie dostajesz przewody od danych i zasilania, które kończą się ładnym USB, taki sam przewód jak przy RC2 i RC3. Zawsze można dokupić przewód jaki chcesz, bo wszystkie tego typu rzeczy od RC2 pasują do RC3 i Splita.
W fabrycznym zestawie do runcam2 i runcam3 jest faktycznie przewód USB> zasilanie + sygnał, ale nie daje on możliwości sterowania funkcjami kamery (sygnałem PWM) - na taką funkcjonalność trzeba dokupić specjalny przewód z "sterownikiem" na kabelku. Widzę, że dla takiego przewodu dopisali na stronie, że jest też do Splita -czyli sytuacja się powtarza? Bo nie jest napisane, że w komplecie
ze splitem będzie ten przewód "remote"?
Przecież tą funkcjonalność mogła by kamera (jako goła płytka) udostępniać wprost, na jakimś padzie. O ile runcam2/3 tego nie miał, by user nie musiał grzebać wewnątrz kamery, to tutaj nie widzę przeszkód (poza kasą za dodatkowe akcesoria - która musi się zgadzać)
Cytuj:
Zamiana sygnału z analoga na cyfrowy ma miejsce we wszystkich donglach typu Easy Cap, a tutaj potrzebny byłby powrót do analoga. Nie widzę tego.
Ale tutaj nie ma potrzeby wielokrotnej konwersji, w tym różnica.
Proste kamery (tzn wszystkie płytkowe, runcamy eagle/owl/itp) też mają przetwornik cyfrowy, oraz czip przetwarzający raw-dane z przetwornika na postać PAL (lub AHD lub inne jakie się tam wymyśli). Tutaj przetwarzanie jest dużo bardziej skomplikowane, bo jeden czip jedne dane z przetwornika przetwarza i na potrzeby PAL-fpv, jak i na potrzeby nagrywania HD, i robi to po stronie cyfrowej, wprost 1:1 na każdej klatce obrazu, więc wprowadzanie tutaj modyfikacji w obrazie nie trwa 100ms, najwyżej tyle co jedna klatka obrazu (bo wszystkie obliczenia muszą być zakończone do czasu przechwycenia kolejnej klatki), czyli 1/60 - 1/25s ( w najgorszym wypadku 40ms)
Post: piątek 23 cze 2017, 23:28
Dzisiaj miałem pierwszy lot z RunCam 3:
Niestety dwójka coś mi zaniemogła więc nie mogłem dzisiaj nagrać nią obrazu w tych samych warunkach. Generalnie dla mnie obraz z trójki wygląda rewelacyjnie!
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=45067
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: sobota 24 cze 2017, 08:51
Fakt - WDR jednak robi swoje .Wczoraj pojawiły się znowu na BG wiec zamówiłem sobie jedną.Czy ktoś próbował wyciągnąć te baterie ze środka i latać tylko na zasilaniu zewnętrznym z mikroUSB? Chcę żeby była jak najlżejsza a będę ją używał głownie w płatowcu tak jak do tej pory Runcama 2.
Post: sobota 24 cze 2017, 13:20
Wątpię, żeby w tym samym czasie pracował układ odpowiadający w kamerach za obraz PAL oraz ten odpowiadający za nagrywanie HD, dużo łatwiej jest umieścić odpowiednią ilość RAMu, która pozwoli najpierw z danych skorzystać układowi odpowiadającemu za obraz FPV, a później dopiero układ odpowiadający za nagrywanie HD dostaje dostęp z racji ograniczeń samego sprzętu. Dlatego przy urwaniu zasilania split traci aż kilka sekund nagrania HD.
Poprzez WiFi można nagrywać splitem różne rzeczy (tak jak w RC3), więc wątpię, by analog znikał.
Post: środa 26 lip 2017, 21:25
Kamera dotarla z BG we wtorek po miesiacu czekania.Od razu postanowiłem odchodzić ja z balastu w postaci baterii .Zgodnie z filmikiem - https://www.youtube.com/watch?v=C4a7xuHsL9E rozmontowalem obudowę - ale u mnie wtyczka od baterii zalana była elastyczna czarną guma.Kilka chwil strachu przy dłubaniu skalpelem przy kablach zasilających i wtyczce i udało sie zbić wagę kamerki do 49 gramów ( przy 36 gramach runcama 2 dotychczas używanego).Minusem odklejenia szybki przedniej jest to że już nie przyklei sie jak fabryka chciała i trzeba wspomagać sie taśma dwustronną. Kamerka została dziś wypróbowana na płatowcu 1800 mm - z plusów oczywistych to dzięki WDR widać w końcu na filmach równocześnie piękne błękitne niebo z chmurami w szczegółach jak i zieloną trawę czy żółte zboża itp... ( co przy runcamie 2 bylo niemożliwe bo albo niebo szcegolowe albo ziemia).Podgląd TV wideo do fpv o wiele lepszy dzieki WDR oraz mniejsze opóźnienie (wydaje mi sie ze 250 można latac spoko bez szaleństw jakis ekstremalnych).Z minusów to oczywiście gorsza aerodynamika przez kształt kostki rubika ( ale nie zauważalne to bylo w locie ) i trochę za głośne dźwięki wiatru wpadającego w mikrofon ale to można zmniejszyć w ustawieniach. Podsumowując mój Runcam 2 pójdzie w odstawkę bo obraz z WDR jest jednak o klasę lepszy.
Post: wtorek 19 wrz 2017, 12:35
Może trochę nie w temacie ale spróbować można....
Gdzie się dostanie taki uchwyt do tej kamerki Obrazek
W Bangoodzie i na aliexpress nie mają to samo w runcamie, te z allegro od gopro 5 session za małe..
Ewentualnie może komuś zalega?
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, FOX 800 1,2GHz, Patch ,DX201, TwinStar II, SW 1880, BEVRC PV700, 19"LCD
Post: wtorek 19 wrz 2017, 13:21
Może drukowany?
https://www.thingiverse.com/thing:2505984
Mój kanał na YT
Post: wtorek 19 wrz 2017, 13:47
zeman0 pisze:
https://droneshop.nl/merken/runcam/moun ... e-runcam-3
Post: środa 20 wrz 2017, 13:14
pawelsky pisze:
zeman0 pisze:
Tu widziałem ale za przesyłkę do Polski wołają 29.99$ :shock:
Może mamy kogoś z forum kto mieszka w Holandii. Tam przesyłka darmowa, reszta do dogadali na PW.
Post: środa 20 wrz 2017, 14:45
zeman0 pisze:
Moze kolega ghambit pomoze...
Post: środa 20 wrz 2017, 15:03
zeman0 pisze:
Przesyłka free przy zamówieniu 75€uro, a tak niecałe 6€uro, poszło PW
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 03 paź 2017, 22:11
Hej,
ktoś się orientuje czy można gdzieś jeszcze dostać runcama 3? Na banggood obecnie już nie ma, to samo na aliexpres, gearbest i alibaba...jest kilka akcji, gdzie teoretycznie jest on wystawiony, ale jak się zapyta sprzedawcy to dostaje się informację, że obecnie nie ma go na stocku. Ktoś złapał go gdzieś w rozsądnej kwocie? :)
Z góry dzięki za info!
Post: środa 03 sty 2018, 12:40
Raczej już nie ma szans kupienia nowego runcama 3
Bo został wycofany,a na używki szybko bym nie liczył.
Pozostaje runcam split 2 i dorobienie jakiejś sensownej obudowy,żeby to było solidne i nie było możliwości zerwania taśmy od obiektywu oraz dobrze zabezpieczało pcb.
Vento 1900mm,KfC32ftb,Mobius,Turnigy 9x+ Frsky,Rc- helikal 5 zwoi,Av-helikal 6 zwoi,Patch 23 Dbi, Lcd 7"+Dvr.
Post: środa 03 sty 2018, 15:17
Kup 2, też daje radę.
Mój kanał na YT
Post: czwartek 18 sty 2018, 13:22
Jak jest w końcu z Runcam 3, można ją jednocześnie ładować, FPV i nagrywać HD ? Producent twierdzi że nie jest to wskazane, wyjmujecie baterie czy jak to robicie ?
cron
