Dziwny problem z kamerką
Furumatsu
Post autor: Furumatsu »
Witam.
Mam dziwny problem z kamerką FPV w samolocie. Kiedy jest podłączona bez osd mogę nią poruszać góra-dół , lewo-prawo na mini gimbaliku i nic z obrazem się nie dzieje, ale gdy podłącze ją przez osd nawet po minimalnym ruchu któregoś z serw, znika obraz i dane z AMP. Po odłączeniu serw od odbiornika wszystko jest ok. Gdzie tkwi przyczyna? Z góry dziękuje za pomoc.
Adrián
Re: Dziwny problem z kamerką
Post autor: Adrián »
Gdzie jest podpięte zasilanie?
Moim zdaniem napięcie spada i nie działa. Podłącz zewnętrzny bec tylko do pan tilta i sprawdź.
Furumatsu
Podłączyłem kolego drugi odbiornik z oddzielnym radiem do samego pan tilta. Obraz nie ginie i wszystko jest ok. Czy może mieć na to jakiś wpływ fakt ,że wszystkie serwa w samolocie podłączone są do AMP a 2 od pan tilta bezpośrednio do odbiornika??
cobra
Post autor: cobra »
Tak jak pisał Adrian, sprawdź czy nie spada napięcie zasilania kamery.
________________
Cobra
Furumatsu
Dzisiaj zrobiłem test, od AMP odłączyłem serwo wysokości i tam wpiąłem serwo od pan tilta. Obraz jest i wszystko ok.
Teraz pytania:
1 czy da sie pozostałe wyjscia z AMP ustawic pod te serwa od kamerki?
2 jesli sie da, czy po zmianie trybu lotu nie beda wariowaly?
Temat opanowany, pogoda mocno deszczowa to i czasu było więcej żeby pokombinować. Przepuszczenie sygnału przez AMP do serw załatwiło sprawę.
