Zoom optyczny sony nex 5n
Witam ma ktoś jakiś pomysł jak zrobić sterowanie z aparatury RC ogniskową w kamerze sony nex 5n???
ful-fpv
Re: Zoom optyczny sony nex 5n
Z tego co widziałem to niektórzy zakładają serwo z odblokowanym obrotem 360' i poprzez piankowe/gumowe kółko przykładają do pierścienia ogniskowej.
Coś w tym stylu
http://www.surabayahobby.com/images/big ... -zoom-.jpg
Coś w tym stylu
Tylko bez blokady, można łatwo zniszczyć obiektyw i/lub serwo.
Już lepiej założyć normalne serwo, ewentualnie 180 i zrobić albo dobrać przekładnie, żeby obsłużylo całą skalę.
Normalnie, to najlepiej nadaje się krokowy, ale tutaj liczy się też waga zapewne.
Ewentualnie, można też ustawić na aparaturze.
Bardziej obstawiał bym z zrobieniem modułu zembatkowego i ograniczeniem w aptece :)) na necie widziałem gotowy obiektyw ale koszt 260 dolarów plus wysyłka :(((
ful-fpv
Możesz ograniczyć w apce, ale musisz dobrać serwo i koło zębate do własnych oczekiwań. Większa zębatka - wolniej, ale dokładniej będzie działał zoom, do tego ustawienie w apce.
Można wykorzystać do tego celu np potencjometr, lub jeden z gimbali, gdy kopter wisi na gps'ie
Ale ustawienie, to już najmniejszy problem, jak mechanikę będziesz miał ogarniętą.
Po taniości, są takie opaski gumowe - uniwersalne na obiektywy (z takich korzystam), lub dedykowane pod dany obiektyw.
Koła zębate też są już bez problemu dostępne, już nie mówiąc, że w tych czasach są drukarki 3d i mozna zrobić prostą przekładnie na kołach zebatych, żeby serwo nie musiało być zbyt duże.
Kwestia podejścia do tematu. Rozwiązań, tych bardziej pro jest więcej, ale to wersja ekonomiczna i działająca. Wszystko zalezne od budżetu.
z opaskami będzie najtaniej :)) myślałem o przekładniach 3m i pasku :)
jeszcze takie pytanie jeśli chodzi migawkę tarota , musi być blisko kamery ???
ful-fpv
Używam tego typu sprzętu http://www.ebay.com/itm/330881142410?_t ... EBIDX%3AIT jest tam widoczna opaska (akurat seryjna jest beznadziejna - zapięcie), ale są skręcane
Widac, też koło zębate pasujące pod opaski. Można kupić również osobno, jedno z nich są z tego co pamiętam 3 rozmiary http://www.ebay.com/itm/171036730180?_t ... EBIDX%3AIT
Używam 2 (czyli serii) i 3 największego, do ostrości.
Przykładowe aukcję, można znaleźć taniej, zarówno same opaski jak i koła zębate. Ale na dzień dzisiejszy, mając dostęp do drukarki 3d, można samemu sobie takie kółko zrobić i z mocowaniem według swojego projektu.
http://www.ebay.com/itm/Hot-Fogta-Stand ... 2083516363
no powiem ci spoko gadżety :)) coś pomyśle
a jakie serwo zastosować ????
ful-fpv
Nie wiem.
Ale celował bym chociaż w 180 z metalową przekładnią. To wszystko zależy od obiektywu i zastosowanego kółka zębatego.
Dobrze jak by miało ograniczenia by ogniskowej nie uszkodzić a jednocześnie duży zakres
ful-fpv
