Problem z SJCAM x1000 oraz SJCAM SJ4000.
: środa 21 gru 2016, 23:26
Witam!
W listopadzie ub.roku specjalnie na potrzeby nurkowania w Morzu Czerwonym kupiłem kamerkę SJCAM x1000 WIFI.Z jakości foto i video byłem zadowolony.Doskonale sprawdziła się podczas nurkowania.
Niestety przez moją lekkomyślność w wyniku noszenia jej w kieszeni uszkodzeniu uległ obiektyw.Silikonowa nakładka na obiektyw nie zdaje egzaminu.Po dłuższym okresie użytkowania kamerki ta nakładka się nie trzyma obiektywu-wypada.Uszkodzenie polega na tym,że centralna część obiektywu zmatowiała.Nie jest to wada całkowicie dyskwalifikująca tę kamerkę ,ale jednak.
przeszukałem internet ui niestety nigdzie nie znalazłem obiektywu dedykowanego do tej właśnie kamerki.Przeszukałem też oferty chińskich sklepów internetowych i też nic.
Znalazłem tylko coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/Original ... .26.K467rj
Jest to obiektyw do kamerek SJCAM ale OD SJ4000 do wyższych.Do x1000 nic.Wiem na pewno,że obiektyw od kamerki SJCAM SJ4000 WIFI nie pasuje do SKCAM x1000 WIFI.Owszem,można go założyć.Nawet obraz jest ok.Problem polega jednak na tym,że jest za krótki.Po wkręceniu do miejsca gdzie dobrze ostrzy i nałożeniu przedniego panelu jest on na tyle głębiej od oryginalnego
,że powstaje spora szczelina pomiędzy obiektywem a panelem.To może powodować,że dostawać się tam mogą zanieczyszczenia.
Długość obiektywu to ok.19mm długosć gwintu to ok 12-13mm
Może ktoś z Was wie gdzie dostanę obiektyw do mojej kamerki?Poniżej foto tego obiektywu.
Kolejnym problemem jest awaria kamerki SJCAM SJ4000 WIFI.Nie wiedzieć czemu pewnego dnia odmówiła posłuszeństwa.Niestety nie wiem co spowodowało uszkodzenie, kamera
nigdy nie upadła i zawsze była w wodoodpornej obudowie, choć nigdy nie była pod wodą ani podczas deszczu. Stało się to nagle.Po włączeniu proces uruchamiania zatrzymuje się w
miejscu jak na foto i dalej ani rusz.
Sądziłem,że aktualizacja firmware problem rozwiąże.Niestety dalej jest to samo.Ktoś z Was zna być może sposób na jej "ożywienie"?
Za wszelkie podpowiedzi będę niezmiernie wdzięczny.
EDIT - scalenie
Coś mi się wydaje,że chyba nie na tym forum powinienem zadać swoje pytania.Chętnych do pomocy nie ma.
Wesołych Świat i lepszego Nowego 2017 Roku!
EDIT - scalenie
Czy naprawdę nie ma nikogo na tym forum,kto podpowiedziałby jak mój problem rozwiązać?
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
