SJ4000 - problem po krecie
destructo
Post autor: destructo »
siema,
zaliczyłem solidnego kreta quadem, kamera nówka, jej pierwszy lot :/ zerwała dość spory rzep który ją trzymał i wyleciała na kilkanaście metrów. O dziwo brak zewnętrznych uszkodzeń nie ma ani ryski z tego zdarzenia. Uruchamia się normalnie, wszystkie funkcje działają ale pokazuje się komunikat że karta SD jest pełna. Gdy staram się ją sformatować z poziomu kamery wyskakuje "błąd karty sd". Próbowałem z innymi kartami - jest to samo. Dodam że po upadku karta SD która była w kamerze wyleciała w kosmos i jej nie znalazłem.
jakiś pomysł jak to naprawić? Co to może być? Jest szansa że jest popsute samo gniazdo na kartę? Rozebrałem całość na kawałki i nie ma nic pękniętego w środku czy wzbudzającego niepokój.
dodam że po uruchomieniu kamera nie tworzy swoich plików na karcie sd, próbowałem wrzucić plik .bin z firmare ale update nie rusza
Adrián
Re: SJ4000 - problem po krecie
Post autor: Adrián »
Możesz spróbować aktualizować soft, jeśli masz najnowszy, to jeszcze raz wgrać.
Ups, nie doczytałem, że nie możesz wgrać nowego firmware..
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Może jakiś lut właśnie przy gniazdku puścił?
DronNOOB
Post autor: DronNOOB »
Wyrwało mocowanie (zamek) karty. Musisz zobaczyć w środku, samo gniazdo SD można wymienić.
Bez rozkręcenia kamery nic nie zrobisz.
destructo
Kamerę mam rozkręcona bo wizualnie chciałem zobaczyć czy nic tam nie pękło. Niestety nie mam dobrej lutownicy a tym bardziej odpowiednich umiejętności, poszukam na dniach jakiegoś elektronika który by mi to przelutowal, może pomoże :P
Adrián
Jak masz rozkręconą, możesz zrobić zdjęcie? Swojej jeszcze nie rozbierałem, a jestem ciekawy, czy bym sobie poradził, w razie W.
Editt, ok już nie trzeba http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2168338
Wygląda spoko. Jak wkładasz kartę, to słychać tradycyjny klik, wyczuwasz?
Jeśli nie (co przeczuwam, jak karta wypadła, co nie jest takie łatwe..), to po wymianie samego gniazda powinno być ok. Jak coś na płytce jeszcze nie uległo uszkodzeniu.
destructo
tak karta normalnie klika, z tym że gdy ją pociągnę to bez problemu się wysuwa. Nie wiem czy powinno tak być czy powinna się trzymać :P ogólnie rozbiera się to bardzo łatwo, ja nie jestem jakimś mistrzem demontowania takich rzeczy. Odkleja się przedni panel od strony obiektywu, pod nim są 4 śrubki i to tyle. Z drugiej strony od LCD trzeba też odkleić szybkę i można wyciągnąć ekran, wtedy wychodzi cała kamera z obudowy.
Adrián
Nie, nie powinno tak być. Mojej się nie da tak wyciągnąć. Trzeba tradycyjnie docisnąć, żeby kliknęło i wówczas wychodzi. Masz slot do wymiany.
