GoPro Hero 3 Black Problemy z "NO SD"
- dawcior-al
Witam, mam kamerkę GoPro 3 Black, do niej kartę Sandisk Ultra 16GB.
Zazwyczaj po nagrywaniu około 4-5minut kamerka pika, wyświetla "NO SD" i wyłącza się, po sekundzie się włącza i znowu na ekranie NO SD i znowu się restartuje i tak w kółko. Wtedy pomaga tylko wyjęcie baterii. Jak wyjmę baterię i kamerka odstoi trochę to wszystko działa tak samo nagrywa 5 minut i to samo. Wymieniałem kartę na Sandisk Extreme 64GB i jest to samo.
Obie karty były formatowane z kamery, wi-fi oczywiście wyłączone. Karty działają, są oryginalne, nie z allegro.
Jest to moja pierwsza kamera gopro.
Tutaj krótki filmik przedstawiający problem.
https://www.youtube.com/watch?v=jvmYP_4 ... e=youtu.be
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
DJI Phantom 2 +H3-3D GoPro 3 Black, Syma X8C + Mobius, Syma X5SC+808#16 V3
Re: GoPro Hero 3 Black Problemy z "NO SD"
Jak się da to zròb reset do ustawień fabrycznych, może pomoże.
- dawcior-al
Niestety to nie pomogło.
Sugeruję reklamować. Teoretycznie pozostaje jeszcze opcja z wgraniem nowego FW która "być może" zaradzi ale w świetle raportowanych na forum kłopotów z jednoczesnym ładowaniem i nagrywaniem występujących po aktualizacji, myślę że powinieneś odpuścić tą możliwość.
- dawcior-al
A gdzie można oddać tą kamerę pogwarancyjnie najlepiej okolice Warszawy? (Nie mam dowodu zakupu)
Pisz do Paweł Sudoł na FB: https://web.facebook.com/GoProSer/
Osobiście, napisałbym do serwisu w Holandii ( przynajmniej tam siedzibę miało gopro i gwarancyjne naprawy), Może obejdzie się bez ponoszenia kosztów.
Nie jest wymagany paragon.
Zdarzają się uszkodzenia czytnika kart SC w sposób mechaniczny. Proponuje dobrze się przyjrzeć, czy styki nie są pogięte
Jakby co, to tu
Jakby co, to tu
- dawcior-al
Wydaje mi się, że jakby styki były uszkodzone to by nie działało również na początku.Piotrowy pisze:Zdarzają się uszkodzenia czytnika kart SC w sposób mechaniczny. Proponuje dobrze się przyjrzeć, czy styki nie są pogięte
Jakby co, to tu
Mogły się pogiąć w trakcie użytkowania, przy kolejnym wyjęciu i włożeniu karty.
- dawcior-al
Tylko ona odstoi jakieś 7/8 minut i działa, nawet bez wyciągania karty z kamery. (Działa oczywiście przez 5 minut i przestaje )
Wgraj jakąś inną wersję firmware i sprawdź.
- dawcior-al
A gdzie znajdę starsze wersje ? Czy jest strona gdzie można sprawdzić gwarancję? 0
