Sprawdziłem, podpięcie drugiego przełącznika nic nie daje. Nie ma możliwości zrobienia zdjęcia w trakcie nagrywania. Tylko po wyłączeniu nagrywania można zrobić fotkę.szaman89 pisze:Może wymagam za dużo ale czy mógłbyś sprawdzić czy zrobi zdjęcie w trakcie nagrywania? Czy trzeba najpierw wyłączyć nagrywanie a potem zrobić zdjęcie?YesSon pisze:Kabelek ze sterowaniem do firefly 6s działa wyśmienicie. Mam podpięty pod przełącznik dwu pozycyjny. Przełączenie do góry na dłużej załącza nagrywanie video, powrót przełącznika w dół wyłącza nagrywanie. Jeżeli chcę zrobić zdjęcie przełącznik do góry na chwilę i powrót.
Edit: po krótkim namyśle to raczej nie wykonalne ponieważ żeby wywołać migawkę przełącznik musi być w pozycji wyłączonego nagrywania i trzeba załączyć na chwilę przełącznik żeby cyknąć fotkę
Dylemat w wyborze kamery
Re: Dylemat w wyborze kamery
Dzięki za info.
Zamówiłem w końcu ten kabel co Ty i mam też jakieś większe termokurcze więc spróbuję pokazać jak tam chińczyki dołożyli kabel od sterowania z aparatury.
PrawdaRurek pisze:Gwoli ścisłości - najwyższa jakość w tej kamerce to 2304x1296p /30fps.
