SJ4000 NO FishEye po taniości - czyli obiektyw 6mm
Witam !
Chciał bym przedstawić prosty i tani sposób na pozbycie się rybiego oka zw kamerkach SJ4000 ale również można ten obiektyw zastosować w GoPro.
Dobrej jakości obiektywy są bardzo drogie, ale z powodzeniem można zastosować tańsze obiektywy z kamer HD o rozdzielczość 3Mpix.
Zakupiłem taki oto obiektyw:
http://www.aliexpress.com/item/3-0Megpi ... 29174.html
Jedyna modyfikacja polega na odklejeniu z oryginalnego obiektywu SJ4000 filtra IR CUT i przyklejeniu do nowego.
Efekt jak na załączonym filmiku:
Re: SJ4000 NO FishEye po taniości - czyli obiektyw 6mm
Też zamówiłem - ciekawe, jak zadziała w Xiaomi Yi.
w xiaomi powinieneś mieć trochę szerszy kąt, bo w sj4000 tak samo jak w mobiusie jest przetwornik 1/3.
też się mocno zastanawiałem, ale zrezygnowałem, bo nie znalazłem obiektywu megapixelowego z filtrem ir.
no ale skoro mówisz, że można przełożyć....
ciekawe, czy można kupić sam filtr na dupkę obiektywu m12.
Miałem wcześniej zamówić http://www.aliexpress.com/item/14-Megap ... 15882.html ale odstraszała mnie cena.volender pisze:w xiaomi powinieneś mieć trochę szerszy kąt, bo w sj4000 tak samo jak w mobiusie jest przetwornik 1/3.
Filtr można przełożyć bo to kwadracik ok 6x6mm przyklejony z tyłu obiektywu.
Ewentualnie można dokupić takie coś:
http://www.aliexpress.com/item/IR-CUT-d ... 91778.html
i zdemontować
i zdemontować
jackov, masz film z obiektywem który sprzedajesz?
Czytam i tak trochę nie rozumiem po co kupować na aliexpress jak na naszym "alledrogo" można kupić tanie i ekspresowo
jeżeli chodzi o przetwornik 1/3 to polecam obiektywy od kamer ccTV o przetworniku 1/3
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... -1-4-0516
Ja mam w kamerze Tracer eXplore SJ 4060+ WiFi obiektyw 3,6mm szerokokątny (76') ale jeszcze nie powodujący rybiego oka.
Zaraz ktoś się oburzy że powiedziałem szerokokątny na 76'
to załączam link.
http://www.fotografuj.pl/Article/Pole_k ... ratu/id/69
Teraz kupiłem 12mm, daje wąski obraz, ale dobre zbliżenie i świetnie nadaje się do filmowania z wysoka.
Ogólnie można kupić różne ogniskowe i wymieniać jak się podoba.
to załączam link.
Albo iść w jeszcze inny pomysł czyli obiektyw ze zmienną ogniskową np.... http://www.surveilzone.com/m12-2.8-12mm ... era-cl1186symianin pisze:Ogólnie można kupić różne ogniskowe i wymieniać jak się podoba.
Obraz faktycznie jest niezły jak na obiektyw o takich parametrach. Aż jestem ciekawy czy będzie duża różnica na moim stosunkowo drogim bo kosztującym ponad 45$ obiektywie. Teoretycznie powinna być przepaść w jakości obrazu pomiędzy 3 a 16 MP obiektywem, ale pewnie znowu się okaże e to tylko marketing. Cóż muszę czekać.
Marketing i to grubymi nićmi szyty.Lotnik54 pisze:Teoretycznie powinna być przepaść w jakości obrazu pomiędzy 3 a 16 MP obiektywem, ale pewnie znowu się okaże e to tylko marketing
Jak szkło może ci zwiększyć lub zmniejszyć cyfrowa matryce
Rurek
Dzieki za podsuniecie ciekawej propozycji. Kupuje.
Zastanawia mnie jedno. Jak to zgrać z odbiornikiem kontrolera żeby mozna bylo sterować zdanie ogniskowa.
Szkło nie ma nic do matrycy. Producent obiektywu podaje minimalną ilość linii jaką daje obiektyw inaczej rozdzielczość obiektywu.. Matryca w tych kamerkach to najczęściej Sony 16 MP 1/2,3"
Ten obiektyw ma ręcznie ustawiany "zoom" i ostrość - widać mechaniczne pokrętła.symianin pisze:
Rurek
A elektronika (i silniczek z boku) służy do ustawiania przesłony - to jest AutoIRIS.
Może być sterowane napięciowo lub sygnałem video.
Sam się takiemu pomysłowi przyglądam. Może coś takiego:
http://fr.aliexpress.com/item/AHD-H-Mot ... 08596.html
tylko zmienić silniczek na sterowany PWM i kontrolować bezpośrednio z odbiornika?
