Dzisiaj jest poniedziałek 13 lip 2020, 22:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna
Post: czwartek 02 mar 2017, 22:08
hrumque@gmail.com pisze:
Możesz też użyć 2 radii VTX
Ten pomysł odpada, po co? Kolejne gr..
To już lepiej użyć dwie kamery.
Chcę nagrać w hd z runcama, oczywiście bez osd i to co wyświetla mi osd w goglach.
Lubię oglądać parametry lotu i łączenie/nakładanie dwóch obrazów.
Mały z osd i duży z hd
Wszystko się jakoś tam wyświetla, ale po włączeniu nagrywarki z gogli, nie nagrywa wszystkich danych osd.
Pierwszy raz mam taki przypadek.
Chyba, że z runcamem tak to nie działa. Jak zarobię kabelek, to sprawdzę jeszcze z sj4000
Post: czwartek 02 mar 2017, 22:19
Cytuj:
Lubię oglądać parametry lotu, podczas oglądania i łączenia/nakładania 2 obrazów.
Jakim programem nakladasz obraz z OSD na nagranie HD?
Jeśli chodzi o brak nagrywania całego obrazu w goglach to dziwna sprawa - może pozmieniaj w kamerce tryb wyjścia video "full-screen TV-Out" , PAL-SECAM"?
Post: czwartek 02 mar 2017, 22:50
Sprawdziłem na sj4000 i nie ma problemu.. Nawet parametry z osd są w tym samym miejscu, jak na płytkowej. I podczas nagrania z kamery i gogli, jest tak jak chcę to uzyskać w runcam.
Sprawdzę jeszcze ustawienia runcam, może faktycznie coś z Pal, tylko z drugiej strony nie wiem czy by się cokolwiek wyświetlało. Ale spróbuję :-)
Akurat mam sony vegas, ale można to pewnie zrobić na mniejszych "kombajnach".
Editt!
Kurde ale ze mnie gapa.. Aż mi głupio ehh, myślałem, że zmieniłem na wyjście PAL, a miałem NTSC i wszystko hula jak powinno. Dzięki za naprowadzenie :-)
Byłem zdziwiony, bo myślałem, że nie będzie tak dobrze wyświetlany obraz, a jednak był, dlatego mnie to zmyliło. Teraz nawet parametry z osd są dobrze widoczne, nie zamazane :-)
Jeszcze zrobię testy na zewnątrz, jak się spisuje runcam jako fpv i czy wystarczy do latania spokojnego w dzień. Na wieczór/na noc mam runcam owl, 5 minut i będzie można zamontować samą płytkową.
Więc dużo roboty nie będę miał, a w nocy hd mi niepotrzebne. Zawsze to jakaś oszczędność na wadze.
Editt
Nie wiem jak to w zrobili w runcam 2, ale obraz z gogli jak również z nagrywarki, nawet w pomieszczeniu wygląda rewelacyjnie w porównaniu do sj4000.
Opóźnienie wydaje się spokojnie akceptowalne do moich zastosowań.
Ostatnio zmieniony czwartek 02 mar 2017, 23:15 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 02 mar 2017, 23:15
Chyba default-owo jest NTSC ustawione i wraca po każdym resecie do ostawień fabrycznych kamerki - trzeba pamiętać .Ja od początku używam jej do podglądu FPV i uważam ze spokojnie daje rade i to nie tylko do spokojnego latania.
Post: czwartek 02 mar 2017, 23:21
Ale to chyba tylko po ewentualnym zmianie firmware? Lub aplikacji?
Bo podłączałem już kolejny raz i zostaje Pal.
To fajnie, czyli montuje samego runcama i będzie bardziej opływowo, bo musiałem zamontować nad płytkową i było by za wysoko, bo nie chciałem żeby płytkowa wchodziła w kadr. Teraz nie będzie takiego problemu. Czekam aż wiatr trochę się uspokoi i wreszcie polatam, bo zrobiłem kilka modyfikacji.
Post: piątek 03 mar 2017, 07:51
Tak - NTSC wraca tylko po zmianie firmware lub Soft Resecie kamerki. Ja jedynie w 250 używam dwóch kamer , natomiast w płatowcach tylko jednej - bo to i wygodniejsze i lżejsze oraz mniejsze opory powietrza.
Post: piątek 03 mar 2017, 07:54
No i pięknie, tak też zrobię :-)
Mam nadzieję, że w weekend uda się polatać, to przetestuje.
Post: piątek 03 mar 2017, 17:16
Czy Wy wyłączacie WiFi w tej kamerze gdy latacie? Mam tu na myśli zmniejszenie zakłóceń FPV i sterowania.
Post: piątek 03 mar 2017, 17:20
Oczywiście.
Post: poniedziałek 20 mar 2017, 18:46
hej,
orientuje się ktoś gdzie teraz najlepiej kupić runcam 2 :
Alliexpres 79$
banggood 79$
gearbest 85$
najlepiej żeby w miarę szybko przyszła 2-3 tygodnie ?
Pozdrawiam Wojciech
Post: poniedziałek 20 mar 2017, 18:47
Bandgood ;)
tapatalk
Post: poniedziałek 20 mar 2017, 18:55
Bg, ale się trochę spóźniłeś.. Jeszcze nie tak dawno i dłuuugo był dodatkowy kupon 20%
Wyszło ok 270zł
Post: poniedziałek 20 mar 2017, 19:44
Na banggood masz kupon -10$ od mwz 60$, więc wyjdzie 70$. Fakt nie jest to -20% ale zawsze coś.
Post: wtorek 21 mar 2017, 00:56
Kamerka przyszła jakiś czas temu. Zamawiana w BG. Niby z magazynu w Chinach, ale wysłana ze Szwecji.
Przy transmisji obrazu na telefon i FHD opóźnienie nie jest jakieś tragiczne. IMHO nadaje się nawet do rekreacyjnego latania. Minusiki dla mnie tylko dwa. Słabo z dodatkowymi uchwytami, ale to w końcu kamera dedykowana do podczepienia pod latadłem, a nie do kasku czy roweru. Szkoda też, że producent nie daje jakiejś zaślepki na obiektyw. Trzeba sobie wydrukować, najlepiej z takiego lekko elastycznego filamentu.
Post: wtorek 21 mar 2017, 01:01
WhiteElephant pisze:
Przez wifi, kompletnie się nie nadaje..
Chyba, że piszesz o linku fpv, to ok, zgadzam się.
Bez problemu można to rozwiązac przez uchwyty z gopro podobnych kamer.
Kupujesz coś takiego i masz problem z głowy. Wszystkie uchwyty z gopro pasuja
Albo coś takiego
Zawsze taki uchwyt jak wyżej, możesz sobie wydrukować razem z osłoną na obiektyw.
Swoją drogą sam chętnie sobie taką wydrukuję, bo obiektyw jest dość drogi, a szkoda, żeby się szybko porysował.
