RunCam 2 - hit sezonu 2016 ?
Re: RunCam 2 - hit sezonu 2016 ?
Ok ale nie dla RunCam 2 .rycerz100 pisze:Jest online :)
http://app.runcam.com/tool/setting
Większość ostawień robi się w Runcam2 przez VIDEO-OUT na monitorze FPV .Na razie nie ma dedykowanej aplikacji pod PC .
Apka na androida już jest.
Przyjechała właśnie do mnie - niestety kamerka ma jakąś "skazę" na obrazie - pewne obszary są "wyblurowane" - zobaczymy jak obsługa klienta w banggood podejdzie do tego. Wygląda to na problem z elektroniką lub firmware.
A jak jest z grzaniem się kamerki?
Zastanawiam się, czy udałoby się wsadzić ją do jakiejś z uniwersalnych obudów wodoszczelnych, bo producent nie chciał nic powiedzieć, czy planują release dedykowanej.
Niby nie ma radiatora na obudowie (tak jak mobius ma), ale wolałbym się upewnić, czy ten runcam lubi się grzać
Tyle co chwilę popracował w domu przy okazji testowania to się dość szybko grzał - tzn. ciepło było wyczuwalne na obudowie po kilku minutach pracy.
Jak bardzo się zagrzeje to wyjdzie przy dłuższym kręceniu.
Co ciekawe w instrukcji pisze żeby w przypadku zasilania przez USB kamerki w czasie kręcenia wyjąć akumulator żeby mu ciepło na szkodziło.
Apka na androidzie działa całkiem dobrze, lagi po wifi są ale małe - znacznie mniejsze niż w przypadku np. sj4000 - jednak po wifi się nie polata bo jego zasięg wg instrukcji to około 10 m
EDIT: Aktualizacja firmware'u rozwiązała problem artefaktów na obrazie.
Po teście z podpiętym monitorem bezpośrednio do kamery - ewentualne opóźnienie jest na tak minimalnym poziomie, że spokojnie da się używać jej również jako kamery FPV (dla mnie opóźnienie na wyjściu analogowego video niezauważalne) - jeszcze tylko kwestia jak sobie poradzi z dostosowaniem do szybkich zmian ilości światła.
Witam mam pytanie bo też zakupiłem tę kamerkę .I za jakiś czas się u mnie pojawi.Czy muszę od razu wgrywać nowy soft ?swirus71 pisze:Tyle co chwilę popracował w domu przy okazji testowania to się dość szybko grzał - tzn. ciepło było wyczuwalne na obudowie po kilku minutach pracy.
Możesz podać linka do softu.
JAk nie zauważysz artefaktów na obrazie to niekoniecznie.
Soft: http://www.runcam.com/download/
Ja używałem tej kamerki całe dwa dni w 250-tce i po niedużej kraksie przy której pechowo zakończyłem swój lot na pleckach - runcam2 przestał działać. Otwarłem obudowę i okazało się, że uchwyty trzymające przyciski od wewnątrz obudowy i "okienko" na ledy praktycznie dotyka komponentów na PCB. Efekt taki, że stabilizator w obudowie sot-23 został przemieszczony i odpadły dwa kondensatorki.
Radzę więc chronić górę obudowy (jak ktoś ma tą kamerkę do sprzedania na części chętnie przygarnę.
Co do jakości nagrywania to jak dla mnie za tą kasę rewelacja - zamówiłem już nową :)
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
To awaria ponad wszelka naprawe? Nawet jesli elementy gdzies powypadaly to moze producent bylby w stanie cos zaradzic (np. podac o jakich wartosciach byly kondensatory)?
W ostatnia niedziele zrobilem test runcama na pantlicie w Twinstarze. Model zyskal wyraznie na masie i oplywowosci - wczesniej pantilt bujał gopro. Zrezygnowalem nawet z kamery plytkowej do podgladu, chodz tutaj mam troche stracha. Niby video out dziala super, ale jakos mam watpliwosci. Za malo doswiadczenia z kamera... gdyby to sie zawiesio, albo nie wlaczylo sie po jakiejs przerwie w zasilaniu, bylbym w d... Bede czul sie lepiej z plytkowka pod video switchem :)
Na razie kamera spisuje sie super!
Pytanie do posiadaczy w/w kamery; czy da się wymienić obiektyw? Jeśli tak to jaki gwint, czy podejdzie typowy M12x0.5 (jak do kamery płytkowej)?
pozdr. Daniel
@yay przedstawiciel runcama napisał że mogą zaoferować jedynie 10% upustu na nową, albo odpłatną naprawę z tym że nie obiecują że w ogóle się uda. Jak dojdzie nowa kamerka to pomierzę napięcia i może uda mi się samemu naprawić.
@Deem
Zrobiłem tylko taką fotkę:
Nie odkręcałem obiektywu bo jest przyklejony.
@Deem
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Tzn. jakiś gwint tam jest?Dexx pisze:Nie odkręcałem obiektywu bo jest przyklejony.
pozdr. Daniel
Coś tam niby jest. Tylko mocno obklejone twardym klejem.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
