RunCam 2 - hit sezonu 2016 ?
Re: RunCam 2 - hit sezonu 2016 ?
Hmm.. a nie dostałeś kabla w komplecie z runcamem?
Dostałem ale mam w Legwanie pociągnięty juz kabelek z przełącznika obrazu od SJ4000 na której poprzednio latałem (aby mieć możliwość wyboru w locie czy mam podglad z płytkowej czy z SJ4000 na gimbalu)
A przełącznik mam schowany i nie chcę wszystkiego rozbierać ani sztukował kabelka.
TakFlyHigh pisze:Czy kabelek microUSB od SJ4000 będzie pasował do RunCam2?
pozdr. Daniel
Ok, dzieki.
Panowie zerknijcie w ten film nakręcony RunCam 2. Mam wrażenie że obraz na krawędziach jest mało wyraźny, wręcz rozmazany (np drzewa). Jakość po zgraniu na dysk i tak jest chyba lepsza jak oryginał ale porównując z Mobiusem (robiłem test porównawczy) którego posiadam to tragedia. Czy wszystkie ustawienia kamery mam w aplikacji na telefon, czy może trzeba jeszcze coś innego ustawić po podpięciu i uruchomieniu menu OSD (jeszcze go nie uruchamiałem).
https://drive.google.com/open?id=0B2rbH ... jhoazJLX0k
Jak się u Was zachowuje czerwona dioda po naładowaniu baterii, miga czy gaśnie? U mnie szybko miga, a powinna chyba gasnąć.
-- edit --
-- edit --
Ostatnio zmieniony wtorek 07 cze 2016, 22:31 przez K.S., łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zaś mam wrażenie że obraz jest bardzo ładny jak na tyle zielonego.FlyHigh pisze:Panowie zerknijcie w ten film nakręcony RunCam 2. Mam wrażenie że obraz na krawędziach jest mało wyraźny, wręcz rozmazany (np drzewa).
W moim egzemplarzu gaśnie po naładowaniu.K.S. pisze:Jak się u Was zachowuje czerwona dioda po naładowaniu baterii, miga czy gaśnie? U mnie szybko miga, a powinna chyba gasnąć.
Może się komuś przyda. Napisałem do producenta z pytaniem o tę migającą diodę i mi odpowiedzieli:
I przyjmuję takie wyjaśnienie bo kamera działa bez zarzutu. Ciekawe tylko dlaczego nie u wszystkich tak się zachowuje?Don't worry. I've asked our technician.
This is normal and this is a light to indicate that the USB cable is connected.
Jak ładuję ładowarką sieciową do telefonów to mi nie miga. Jak ładuję z USB i mam włączonego kompa to mi miga. Kamera działa więc tym się nie przejmuję i zrób tak samo
Dzięki za info, tak będzie trzeba zrobić chociaż miga i podłączona do kompa i do ładowarki. Ważne, że nagrywa bez problemu.
Soft w wersji 1.15 ma chyba błąd wyświetlania daty i godziny. Data pojawia się częściowo, potrafi się przesuwać, godziny praktycznie nie widać. Czy ktoś zauważył podobny problem ?
Aktualnie wgrałem soft 1.6 beta i dane wyświetlane są poprawnie, poza tym znacznie zmniejszone są czarne pasy wokół obrazu widoczne na TV-out. Obraz w goglach (640x480) jest przez to trochę większy.
Krzysiek
Krzysiek
A ta ruchoma data to czasem nie z powodu włączonej stabilizacji? 1.6 piszą, że ma jeszcze kilka błędów.
Miałem identyczne ustawienia w 1.5, jak w 1.4 i w starszym OK, w nowszym zaniki daty. Teraz mam 1.6 i jak na razie OK. A jakieś tam błędy to ma każdy softK.S. pisze:A ta ruchoma data to czasem nie z powodu włączonej stabilizacji? 1.6 piszą, że ma jeszcze kilka błędów.
Krzysiek
Krzysiek
Czy miewacie podobne problemy ze światłem ? Ustawienia bez jakiś udziwnień.
