RunCam 2 - hit sezonu 2016 ?
kamilborkowski
Re: RunCam 2 - hit sezonu 2016 ?
Post autor: kamilborkowski »
Oj rzeczywiście, jak przyłożyłem do telewizora a na kompie dałem dźwięk na 100% to ledwo coś słyszałem, ale słyszałem. Generalnie tragedia. Tak, kupiona w BG.
Adrián
Post autor: Adrián »
Oglądając testy, też myślałem, że będzie lepiej, ale z tym się liczyłem i w sumie tylko do latania ją kupiłem. A tu dźwięk nie jest mi tak potrzebny.
Może uda się zrobić kiedyś jakąś modyfikacje.
W wolnej chwili ją rozbiorę i zobaczę co siedzi w środku.
Chyba, że to sprawa softu, a nie samego cienkiego mikrofonu.
To tak jak moja, ale chyba to "normalny objaw".
Jest taka "popierdółka".. Może coś się da z tym zrobić.
Editt
Może z gopro uda się dopasowac. Ewentualnie z mobiusa, zapewne będzie tańszy. Z tego co pamiętam, był bardzo dobry.
Widać, że jest większy https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 280045.jpg
Tylko, czy sam mikrofon coś tu faktycznie zmieni, to głowy nie dam.
Ciekawy mod
, chociaż to nie rozwiązuje problemu, ale myślę, że coś się znajdzie.
Editt
Bingo?
W sj4000 robili mod z wyjściem na zewnętrzny mikrofon. Może znajdę jakiś stary i zobacze, czy zmiana coś przyniesie.
Widać/słychac, że gra Zdecydowanie warta świeczki. Tutaj akurat zewnętrzny, ale to i tak szok :shock:
Chyba warto chociaż na próbę zamontować wewnętrzny, ale lepszej jakości.
waszka
Post autor: waszka »
...w moim egzemplarzu, nagrywany dzwiek jest slaby ale tylko jak ma wlaczone wifi a z wylaczonym nagrywa nawet calkiem niezle.
Adrián
Jaką masz wersję oprogramowania? Może tutaj coś skopali.
Bo nie chce mi się odsyłać na gwarancję..
A to taka ciekawostka, która mnie zastanawiała, ale nie chciałem wybebeszać całości
Na suche, ciepłe dni, można zrobić super lekką wersję.
Tic Tac w akcji ;-)
Ale tutaj nie jest zbyt dobry pomysł, trzeba by jeszcze zrobić sito z obudowy.
waszka
Adrián pisze:Jaką masz wersję oprogramowania? Może tutaj coś skopali.
...mam zawsze najnowsza i od zawsze tak chyba mialem ten problem z nagrywanym dzwiekiem jesli mialem wlaczone wifi.
...sprawdz, sprobuj nagrac bez wlaczonego wifi.
Adrián
U mnie bez zauważalnej różnicy.
No nic, może kiedyś pobawię się, żeby wyprowadzić zewnętrzny mikrofon. Straci na uroku i waga trochę wzrośnie, ale może się spisze i do innych zastosowań, poza lataniem. Ale zamontuje bez wyjścia na jack, brak miejsca, większa waga (taką modyfikację przeprowadzę w sj4000, tam to się spisze super)
Do runcam, coś w ten deseń, koszt znikomy, waga może też dużo nie ucierpi:
Jak dojdzie i zamienię obecny, to zdam relację. Jak się nie sprawdzi, to przylutuję obecny i dopiero po testach, będę rzeźbił w obudowie.
waszka
...jest jeszcze w parametrach dwa parametry od dzwieku...ale to napewno widziales ?
Jeszcze raz sprawdzilem rozne konfiguracje i fakt ze, zeby byl dobrze slyszany dzwiek to trzeba niezle podglosnic ale jest w miare czysty i wyrazny.
Adrián
Dwa?
Widziałem tylko on lub off heh
Hm chyba tak, ale nie wsłuchiwałem się.
Może dlatego, że mam na ogryzku i mam inną apkę? Nie mam chwilowo androida, rozpadł się o podłogę.. hee i nie mam jak sprawdzić.
W weekend sprawdze, może da się coś jeszcze ustawić.
Zaraz zrobię zrzut, jak to u mnie wygląda.
Nie wiem czy się wyświetlają, bo coś nie halo z dodawaniem zdjęć dzisiaj na google + https://plus.google.com/photos/10380887 ... -DYw&hl=pl
waszka
...nie wiem jak teraz, bo juz wszystkie parametry sa na aplikacji androida ale wczesniej czesc parametrow bylo tylko dostepnych po podlaczeniu do ekranu, nie wiem jak to jest w jablku.
Adrián
Hmm to sprawdze, podepnę do gogli.
Hmm szukam i oglądam i nie potrafię znaleźć jak się wchodzi w ustawienia po podłączeniu do monitora/gogli
waszka
...to pierwsze opisane funkcjie w manualu...dluzej przytrzymac przycisk wifi.
Adrián
Fakt, przeoczyłem to..
Już działa, ale nie ma ustawień dźwięku.
Tutaj jest tylko wł i wył dźwięku podczas naciskania przycisków. W aplikacji na tel dochodzi jeszcze wspomniane wł i wył dźwieku podczas nagrywania.
Ale dźwięk rzeczywiście jest dość dobrej jakości, bez szumów, ale za cicho.
No nic, do latania to powinno spokojnie wystarczyć, ale jak dojdzie mikrofon, to spróbuję z niej jeszcze więcej wycisnąć.
Jak się nie uda, to trudno, mikrofon kosztował 8zł
WhiteElephant
Post autor: WhiteElephant »
kamilborkowski pisze:Oj rzeczywiście, jak przyłożyłem do telewizora a na kompie dałem dźwięk na 100% to ledwo coś słyszałem, ale słyszałem. Generalnie tragedia. Tak, kupiona w BG.
Czy kiepski dźwięk przy nagrywaniu to przypadłość partii z BG czy wszystkie tak mają? W BG stoi teraz po 64$ z kuponem i trochę kusi, żeby kupić...
madejson
Post autor: madejson »
Czy zdarzyło się komuś sytuacja, że pliki nagrane przez runcama są uszkodzone? Nagrywałem wiele filmików pod rząd i od któregoś tam z kolei wszystkie (następne) pliki są uszkodzone. Próbowałem je ratować jakimiś programami, bez żadnego skutku. Podglądnąłem zawartość tych plików notatnikiem i okazało się, że wszystkie pliki są wypełnione kropkami. Każdy z plików miał różną wielkość, zgodną z długością nagrania. Po formacie karty wróciło wszystko do normy, ale mam dwa pytania:
- czy komuś się tak już zdarzyło i umiał odzyskać takie pliki (zakładając, że notatnik niepoprawnie wyświetla jego zawartość, czyli są zapisane prawidłowe bity)
- z czego takie uszkodzenie mogło by wynikać? Kreta nie było, bo kamerkę miałem na kijku :P
Adrián
WhiteElephant pisze:
Nie sadze, że ma to zwiazek ze sklepem, tylko ta kamera według testów tak właśnie słabo nagrywa.
Na szczescie sie z tym liczyłem, więc zawiedziony nie jestem.
Ale spróbuję polepszyć ten dzwiek.
Jak dojdzie mikrofon, to spróbuję.
