jeszcze mniejsza 600tka
Re: jeszcze mniejsza 600tka
Czy to normalne że ta kamerka brzeczy cicho jak jest włączona? Wczoraj jak sprawdzalem to taki dźwięk wydawała . Inne płytkowe jakie mam nie wydają dźwięku
a u mnie nadal stoi confirmed
a powinno juz byc chyba shiped
Ja miałem prawie tydzień confirmed a kam wyszła 9 a 16 miałem w domu
kamerki znow po 30 dolarow
moja jeszcze nie doszla
Moja doszła właśnie testuję.
Nie jest źle tyle że moja ulubiona "normalna" sześćsetka ma dwa razy bardziej rozbudowane menu i mogę ją sobie lepiej ustawić pod moje wysublimowane potrzeby
Tak czy siak ta malutka radzi sobie bez zastrzeżeń, jak znajdę chwilkę to skleję filmik ze wszystkimi ostatnio spotkanymi warunkami jakie spotkałem pod domem - pełne słońce, zachód, pełne chmury i w nocy.
Edicao: w zasadzie chwilkę znalazłem i wuala:
Jak widać sygnał jest za mocny, pewnie by na oscyloskopie wyszło ze 140% poziomu wizji - co widać na filmie - te wszystkie zniekształcenia, zagięcia obrazu to przez to - a nie miałem czasu dłubać z dobieraniem rezystora-dzielnika) - tylko drobna uwaga - nie traktuję tego jako wady a raczej jako cechę - być może takie założenie koństruktorów że zakładają straty w torze (kamera-osd-nadajnik-odbiornik-monitor) a ja podłączyłem kamerkę bezpośrednio do monitora.
Dziś z okazji Black Friday jest znowu po $30 gdyby ktoś był zainteresowany
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Rurku czy zmieniałeś coś w ustawieniach tej kamerki ?? . mi trochę żle wieczorem działała tj jak w cień wlatywałem to wolni rozjaśniał się obraz
Ja z racji zboczenia zawodowego staram się wyłączać wszystkie automaty (DNR, AGC itp...) ale tu akurat w nocnej scenie , przy tym świetle (tam każda lampka to 9W świetlówka energooszczędna) nic nie dawało rady i wszystkie automaty i podbijacze są na maksymalnych parametrach. W pozostałych scenach wszystko jest na OFF i tylko manualnym ustawieniem migawki ustalałem ekspozycję. Żadnego przyciemniania/rozjaśniania jak widać nie mam (bo nie lubię i tak jestem przyzwyczajony).
- automaciek
- Kontakt:
Jak się pracuje na sprzęcie HD w 3D, to tak jest
Wysłane z HuaPhone
Wysłane z HuaPhone
Hej :)
Dzisiaj udało mi się zabrać za montowanie instalacji samolotu z tą kamerką - i mam zagwozdkę.
W górnej części obrazu, gdy kamerę skieruję na jakiś piłokształtny wzór (drzewka) to dostaję dziwne artefakty - i nie wiem czy to przester na sygnale, czy problemy z matrycą:
wybaczcie jakość - grabber dopiero na liście zakupowej ;)
Ten sam przester co na moim filmie.
Miś radzi wziąć potencjometr 470 Ω, wstawić go na wyjściu kamery, do masy i kręcić aż zniekształcenia znikną albo też kręcić aż zauważalnie obraz pociemnieje (delikatnie!) i odczytać wartość z potencjometru i dobrać najbliższy w szeregu rezystor i wstawić taki na stałe. Jak masz oscyloskop to jeszcze prościej - po prostu kręcić potencjometrem aż sygnał z kamery (biała kartka dobrze oświetlona przed obiektywem) zejdzie do znormalizowanej wartości 1V p-p (0,7V względnego poziomu wizji w stosunku do sygnału wygaszania/poziomu synchronizacji). Oscyloskop oczywiście najtaniej mamy stąd ---> http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=40809#p40809
Ja nie miałem jeszcze czasu aby to zbadać.
heh ja też tak mam
Tak myślałem. Dzięki Rurek za odpowiedź!
a co do potka/rezystora - wstawić go jako dzielnik napięcia,
czy wystarczy w szereg?
Przeca napisałem że do masy, masz regulować napięcie a nie prąd
- automaciek
- Kontakt:
I jak udało się wam pozbyć tych artefaktów? Czy występowały one przy podłączeniu bezpośrednio do tx video, czy przez osd na MAX....?
Wysłane z HuaPhone
Wysłane z HuaPhone
