jeszcze mniejsza 600tka
Rurek
Re: jeszcze mniejsza 600tka
Post autor: Rurek »
U mnie kamera bezpośrednio do monitora na wejście AVin.
Być może jakby poszło przez pełny tor cam-OSD-TX-->air-->RX-->monitor (i jeszcze np aktywny regulowany rozdzielacz :-) ) to nie było by tego przesterowania bo na każdym etapie sygnał nieco traci na poziomie :roll:
OOOoo z rozdzielaczem to jest pomysł, muszę jakiś wygrzebać i pobawić się regulacją :-)
volender
Post autor: volender »
u mnie bezpośrednio, i przez maxa.
dodatkowo max gubił wtedy syncho, więc najlepiej dać korekcję bezpośrednio przy kamerce.
---edit---
I udało się komuś dostosować poziom sygnału dzielnikiem napięcia?
Przyznam się, że odłożyłem temat na potem wierząc, że "jakoś to będzie", ale dziś przy zakładaniu fpv do samolotu, gdy ~1/3 kadru była równo przysłonięta samolotem (tak jakby przysłonić 1/3 kartką papieru) - MAX w osd tracił synchro, i napisy OSD znikały ;P.
automaciek
Post autor: automaciek »
A u mnie żadnych problemów nie ma Obrazek
Wysłane z HuaPhone :-)
Rurek
Post autor: Rurek »
Napisz w jakiej konfiguracji, jakie urządzenia masz "po drodze".
volender
Rurek, u mnie setup wygląda tak:
Kamera -> MinimOSD (soft dla eleres AP) -> Fox700 TX -----> Fox RX -> Monitor
---edit---
Czy spotkał się ktoś oprócz mnie z sytuacją, że podłączenie tej kamerki zakłóca pracę GPS?
Mam taką zależność, że po jej podpięciu widoczność satelit spada z 9 do zera, po odłączeniu wszystko wraca do normy.
Cuda normalnie - już powymieniałem bece toru video na liniowe itp, zanim doszedłem do tego, że to ta kamerka to sprawia :-(
Instalacja zasilania wspólna dla AV i AP (samolot, eleres AP, ublox 6). Tor wideo na step-up'ie dla pewnego 12V i odfiltrowania zakłóceń od serw.
