690TVL 1/3 DPS WDR Pixim OSD CCTV Board Camera DNR CCTV
miś
Post autor: miś »
Ażeś się przyczepił do pojęcia TVL. To może inaczej, rozróżnialna rozdzielczość pionowa związana z pasmem przenoszenia toru video. Czyli generujemy czarne-białe-czarne-białe... pionowe paski i patrzymy kiedy da się dostrzeć że to jest czarne-białe na zmianę a nie jednolicie szare.
Kenobi36
Post autor: Kenobi36 »
miś pisze:rozróżnialna rozdzielczość pionowa związana z pasmem przenoszenia toru video.
Rozdzielczość pozioma, od boku do boku, ilość linii pionowych
Rozdzielczość pionowa to 576
Rurek
Nie nie ma pojęcia TVL :
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/750
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
Lyyar
Post autor: Lyyar »
http://www.pixim.com/assets/files/produ ... cation.pdf
W tym dokumencie PIXIM wyjasnia jak sobie wykoncypowali pojecie TVL.
TVL to sciema. 690TVL jest bardzo bardzo dalekie 720p - bo to 2 rozne pojecia
Ponadto pixele w analogu nigdy nie sa kwadratowe, calkiem normalne są rozdzielczości okolo 350 pixeli w poziomie lub nawet 1280 pixeli ... juz 20 lat temu leciwa Amiga potrafila wyswietlic "na" kineskopie 1280x576i (625i bez overscanu - obcinania) - i jak ktoś widział, że w poziomie jest coś ponad 1200 pixeli to miał i dobre oko i dobry kineskop.
L
po raz ostatni zmieniam Ci ten podpis - kolejny raz oznaczają wakacje.
Kenobi36
Wykoncypowali sobie i sie przyjęło.
Ma się nie jak bo 720p to rozdzielczość w pionie a TVL to rozdzielczość w pozioma bo w amidze był PAL
Kierunki się mają tak:
720p w HD a 576p(ok 520 wykorzystanych) w PAL
1280 w HD a 690TVL czy 1280 w Amidze.
Kenobi36
Re: 690TVL 1/3 DPS WDR Pixim OSD CCTV Board Camera DNR CCTV
Artu pisze:
slobo pisze:Znalazłem na Ebay`u ...
Tutaj jest nieco taniej: 690TVL HD Ultra WDR Pixim SEAWOLF Sensor chip OSD Camera 3.6mm lens
Jeśli chodzi o jakość, to może wypowie się ktoś, kto ją użytkuje :mrgreen:
Na sąsiednim forum, kolega Kenobi36 testował tego typu kamerkę, tylko w rozdzielczości 540 a nie 690 - FPV by Kenobi36,6
To nie był PIXIM tylko SONY WDR
radas17
Post autor: radas17 »
czy ktoś ma pojęcie co jest grane ??
dokładnie ta kamera http://www.securitycamera2000.com/produ ... -Menu.html
na zdjęciu mam czarną koszulkę a ona widzi niebieską . W czasie lotu tak samo , jakieś dziwne kolory są.
Uszkodzona kamera ?? czy tylko ustawienia ??
radas17
Tak wygląda obraz podczas lotu w słoneczny dzień :
Rurek
Post autor: Rurek »
jak najmniej automatu w tej kamerce używaj czyli:
WDR CONTROL - OFF
BLC - OFF
WHITE BALANCE - któryś z ręcznych trybów, do światła dziennego (słonecznego)
AGC - OFF
migawkę (shutter) o ile masz tam ręczną to daj zafiksowaną wartość. Obraz też wydaje się trochę "za siwy" - trzeba zmniejszyć gammę.
Kenobi36
W słoneczny dzień powinno być ok nawet na automacie.
Nie ma tam resetu do ustawień fabrycznch?
Albo może poziom sygnału jest za wysoki i jakiś rezystorek trzeba dać.
radas17
WDR CONTROL nie da się wyłączyć ...
WHITE BALANCE jest tylko ATW i AWB
a ustawień gamma nie ma :[
menu wygląda tak ja na tym filmie:
w menu próbowałem różnych ustawień i dalej tak samo
Da się jakoś sprawdzić czy jest za wysoki poziom sygnału ??
Jaki rezystor spróbować podłączyć ??
Pod ręką mam tylko 1K Ohm i on nie daje żadnego rezultatu ...
Rurek
Post autor: Rurek »
To wszystko co się daje wyłączyć to wyłącz albo na LOW
Balans bieli zrób na AWB - skieruj obiektyw na białą kartkę i wciśnij ENTER i przytrzymaj przez chwilę (chyba będzie migał napis dopóki nie wyrówna balansu)
Reszta wydaje się być w porządku, w warunkach domowych nie jest nic przepalone. To po prostu taka uboga w opcje kamerka i już. Pewno jest super do monitoringu gdzie masz statyczną scenę. Do latania troszkę gorzej....cóż - musisz z tym żyć ;-)
radas17
Film powyżej nie jest mojego autorstwa tylko chciałem pokazać jak wygląda menu w tej kamerce.
Obraz u mnie w warunkach domowych jest przepalony jak podczas lotu.
Ustawiłem wszystko na Low albo na OFF balans na AWB
i dalej tak samo ...
To wychodzi na to że kamera uszkodzona ??
Rurek
Post autor: Rurek »
Ale Ty nie pokazałeś filmy tylko pojedyńcze klatki na których akurat nie jest nic przepalone. tylko wyblakłe kolory / zafałszowane kolory
Spróbuj dać rezystor 75Ω od sygnału video do masy.
Jeszcze pytanie - te wszystkie Twoje próby to sama kamerka czy łącznie z torem nadawczo-odbiorczym?
HaNsKlOsS
Post autor: HaNsKlOsS »
w tej 690 Pixim jest jest zdaje sie jakies sekretne menu.. raz mi wskoczyło ,nie moge go jakoś odnaleźć .. przydałoby sie podkrecenie jasnosci w słabych warunkach oswietleniowych..
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
Rurek
Post autor: Rurek »
ooo sekretne menu? fajnie że producent/sprzedawca ukrywa takie rzeczy przed konsumentami :-(
