690TVL 1/3 DPS WDR Pixim OSD CCTV Board Camera DNR CCTV
może
"with the seawolf, press left right left right down (don't enter the OSD menu by pushing the middle button long, just press this combination) and you can enter the "expert menu".
Ostatnio zmieniony wtorek 25 paź 2011, 23:43 przez Rufio, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie działa ta kombinacja (lewo, prawo, lewo, prawo, dół)
I faktycznie jest to menu z masą funkcji.
Rurek- Próba z podłączeniem rezystora nie daje poprawy :(
Efekt jest taki sam na torze wideo jak i bezpośrednim podłączeniu kamery do grabera/telewizora.
Jedyne co udało mi się zauważyć, to że po zmianie obiektywu przy świetle słonecznym jest lepiej, ale przy oświetleniu żarówkowym dalej kamera widzi czarne jako niebieskie :/
to z tego wątku fpvlabSeawolf Cameras that are brown or pink typically have poor or missing IR cut filters
John Monti from Pixim here. Seawolf is our chip. All Seawolf camera modules require an infrared blocking filter fitted in front of the image sensor. All Sony CCD cameras require this also (in fact every digital camera made requires it). Videos with brown grass typically mean the IR filter is of poor quality and is leaking infrared light through to the Seawolf chip. Pink trees typically means there is no IR filter at all in the camera. No digital camera can record accurate color without an IR blocking filter! I have sent a message to http://www.securitycamera2000.com to remedy this problem. The more flyers who also contact them asking for a fix the better.
Nie chciałem zakłądac nowego wątku...
jesteście w stanie zidentyfikować co to dokładnie jest za kamera u trappego?
http://team-blacksheep.com/products/product:11
pisze w opisie że jest dużo lepsza w słabym świetle od DX201
po zdjęciach tez inaczej wygląda niż obie poniższe... ma z tyłu fajny radiator.
czy to jest taka:
http://www.securitycamera2000.com/produ ... -lens.html
czy np taka:
http://www.helipad.pl/kamera_pixim_seaw ... -4092.html
(choć w tej menu jest zupełnie inne niz to na filmie trappego)
czy jeszcze coś innego? bo generalnie blacksheep z tego co widzę zawyża ceny razy 2 :)
pozdrawiam,
Marek
czy to jest taka:
czy np taka:
pozdrawiam,
Marek
Seawolf obiektyw 2.1mm z filtrem IR
Wczoraj dostałem tą:
http://www.securitycamera2000.com/produ ... -View.html
Potwierdzam press left right left right down daje dostęp do bardzo rozbudowanego menu z możliwością MANUALNEGO USTAWIENIA BALANSU BIELI.
W opisie jest "The camera is with IR-cut filter, it would block IR, the camera is NOT IR sensitive."
nie jest tania 99$, ale za to ma szerokokątny obiektyw 2,1mm.
Tu jest manual do menu OSD dla kamery z chipsetem PIXIM SEAWOLF:
http://www.d-max.co.kr/product/manual/dwc-54x.pdf
Warto poczytać na temat rozdzielczości:
http://www.pixim.com/assets/files/produ ... _Final.pdf
Align, Multiplex, E-flite, HK
