SJCAM 5000 PLUS czyli prawdziwa SJ5000
Re: SJCAM 5000 PLUS czyli prawdziwa SJ5000
Koledzy - nie przeczytałem całości bo nie zdążyłbym więc może powtórzy się moje pytanie: kupić model sj5000 x czy sj5000 plus?
Model x elite posiada Gyro Anti-Shake, a model plus gorszą(?) cyfrową stabilizację? Model x zmienny kąt widzenia 70 - 170, a w plus tylko stały?
W modelu x 240fps w 640x480, a w plus 840x480?
Mnie zależy przede wszystkim na 240fps. Wychodzi na to, że najnowszy model jest trochę gorszy - w moim przypadku - od modelu x ?
Zakupiłem model sj5000 x Elite. Niestety na TV nie mogę przeglądać zapisanych plików video mimo, że są zapisane w MP4. Z każdej innej mogę otwierać. Czy jestem w stanie samodzielnie coś z tym zrobić czy tylko oddać? Na kompie oczywiście mogę przeglądać.
moze byc tak ze telewizor nie czyta filmikow....brak kodeka, szczegolnie jak bylo nagrywane w 60fps
Trochę się wyjaśniło - nie czytał gdy podłączyłem przez usb - z innych łączonych w ten sposób czytał. Po podłączeniu przez hdmi już odczytuję ale pierwsze wrażenia są negatywne. Czy w wersji plus jest funkcja slow motion? W elite jest z góry określone: x2 dla 720p 60fps, x4 dla 720p i 120fps ale obraz tragiczny i x8 dla vga 240 fps. Czy w modelu plus jest podobnie? znaczy czy mogę swobodnie ustawiać spowolnienia dla dowolnych rozdzielczości? Np. x4 dla 1080p.
Cześć,
Jaki jest najnowszy soft do SJCAM 5000 PLUS z ekranem 1.54"?
Zainstalowałem 2.8 i było dobrze. Znalazłem również 3.3.5 ale niestety po instalacji kamera przestała się włączać. Na szczęście przy pomocy pliku .elf udało mi się przywrócić pierwotny soft kamery, czyli 2.5.
Mam zainstalowany - 3.3.5 ale też jest coś nie tak: czasem muszę kilka razy właczyć bo sama się wyłącza przy przyciskaniu przycisku Mode. Poprzednia wersja nie ma tych funkcji co 3.3.5 jak np. zmienny kąt, 2K i coś tam jeszcze?
Wczoraj swoja kamerkę sj5000+ 1.5" v2.8,2 wsadziłem do obudowy wodoodpornej, żeby byla bezpieczna , i jadąc. Dzisiaj do rodziny stwierdziłem ze zacznę nagrywać trasę, wyjąłem kamerę , i patrzę bateria rozładowana... Wtf?? Byla pełna, no to stwierdziłem ze wymienię, otwieram klapkę od bateri i chce baterie wyciągnąć.. Patrzę opór straszny, ale w końcu sie udało,patrzę bateria cała zdeformowana , potopiona , i kieszonka na baterie też.. I jedno slowo mi do głowy przyszło. Kur..... Oco kaman? Zazwyczaj baterie wyciągałem z kamerki ale tym razem nie, bylo po włączeniu kamerki wifi włączone , ale kamera musiała byc przez noc wyłączona,co mogło sie stać ? Kamera sie włączyła? Przez noc działała i to na wifi włączonym?? Byla w obudowie ? Ciepło nie mogło sie wydostać ??friwer za dobry na ten model?? Bo bylo 2,5 wcześniej,? Przez ten wypadek musiałem kamerkę rozebrać i środek przeszlifować, i baterie przerobić, zmniejszyć, żeby mógł korzystać z baterii, kamera sie grzeje co prawda ale aż tak by się zgrzała w obudowie że środek, oraz baterie zniekształcić ? Gdy baterie rozebrałem, obudowy plastykowej, ogniwo bylo całe? Nie zniekształcone... Procek by tak załatwił środek?? Proszę o pomoc kamerę mam od kilku dni.
Nie posiadam gwarancji,bateria oryginalna była, kamera działa. Ale nie chce żeby się to powtórzyło
Moim skromnym zdaniem, w/w bateria jest do wyrzucenia.. Swoją opinię opieram na tym, iż do swojej kamerki dostałem 2 baterie (jedna gratis). Po kilku tygodniach i jednym czy dwóch ładowaniach okazało się że jedna z baterii bardzo szybko traci moc i strasznie się grzeje (kiedy jest w aparacie) - do tego stopnia że nie szło jej utrzymać w ręku.. Baterie wyrzuciłem, drugiej używam do dzisiaj i jest ok.sebios pisze:Witam,
Ja testuję swoją w obudowie i bez niej. Nie zauważyłem by w obudowie grzała się nadmiernie. Niestety - nie wiem czy to wina oprogramowania czy wada kamery - po włączeniu przez jakiś czas nie mogę zmienić ustawienia bo od razu wyłącza się. Mogę tylko włączyć filmowanie. Po jakimś czasie - 1minuta lub dwie mogę zmieniać co zechcę. Soft dalej 3.3.5
Proszę o pomoc. Wgrałem zły soft do sj5000+ no i się porobiło. Biały ekran wyświetlacza można wejść w menu tylko poprzez hdmi. Próbowałem załadować właściwy soft i się udało ale wyświetlacz bialutki.Może ktoś miał taki kłopot i podzieli się wiedzą i doświadczeniem poprowadzi za rączkę i pomoże rozwiązać problem będę wdzięczny. Pozdrawiam Grzesiek
Gdzieś w necie w opiniach tej kamery - chyba na wideorejestratory - powtarzam chyba tam, pisano co zrobić jeśli wgrało się zły soft.
Czy znajdę gdzieś opis funkcji z menu? Niestety nie wiem do czego część z nich służy.
Aktualny soft to 2.8.4, czyli najnowszy dla wersji z ekranem 1.54, jeśli fabrycznie wgrany był soft 2.x a nie 3.x
Ale co konkretnie? Nie masz jęz. polskiego w niej?
Mam, ale niektóre rzeczy nie są przetłumaczone lub tak, że nadal nic nie rozumiem.
Nie wiem do czego służą następujące funkcje (po ang.)
- burst rate
- czy się różni auto shoot od time lapse
- motion detection (na czym polega)
- OSD
- Dashcam
I jeszcze 1 pytanie: czy da się jakoś ustawić, aby po podłączeniu do zasilania kamera się automatycznie nie włączała? Chodzi o to że jak jeżdżę autem (kamera nagrywa) to często wyłączam silnik i jak go włączam z powrotem to na moment zapłonu silnika kamera traci zasilanie z zapalniczki i wtedy się wyłącza.
- burst rate
- OSD
- Dashcam
nie masz jęz. polskiego do wyboru w menu?
burst rate - ilość klatek na sekunę przy foto: 3, 5, 10, 20 - ale tu to tylko czesc na sek
auto shoot - co ile ma pstryknąć fotkę : co 3, 5, 10, lub 30sek
time laps to do filmu poklatkowego by zrobić np. płynące chmury w czasie całego dnia, czy tym podobne,
motion dtetction to wykrywanie ruchu - kamera włączy się gdy jakiś ruch przed nią wykonasz,
osd właczone - na ekranie widzisz dane ustawione np. rozdzielczość, czas, data
dashcam to funkcja kamery samochodowej
