gopro hero 3 tryb FPV
bombell
Post autor: bombell »
widziałem na allegro kabelki "Przewód FPV USB AV i DC do Gopro Hero 3 plus"
czy jest możliwy jednocześnie lot z podglądem FPV przez tą kamerę i jednoczesne nagrywanie?
joker
Post autor: joker »
Oczywiście. Polecam sprawdzone przewody wykonane przez kolegów z forum. Przeszukaj giełdę.
Krzysztof
jasbo27
Post autor: jasbo27 »
nie polecam latania fpv z podglądem przez GP3 - potrafi się zawiesić/wyłączyć.
jasbo27
robak56
Post autor: robak56 »
jasbo27 pisze:nie polecam latania fpv z podglądem przez GP3 - potrafi się zawiesić/wyłączyć.
Pierwsze słyszę, latam od kilku miesięcy dosyć intensywnie i nigdy nic takiego nie miało miejsca.
pirzol
Post autor: pirzol »
GoPro musi miec zasilanie 5V, inaczej szybko wyczerpie baterie w trybie AV i się wyłączy.
Kabelek można zmontować samemu z wtyczki np. z http://www.radio-modele.pl oraz kabelka od słuchawek.
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Special
Post autor: Special »
Rownież latam fpv przez gopro żadnych zawieszeń itp.
jasbo27
Też latałem prawie rok - do czasu kiedy podczas lotu moje gopro 3 postanowiło zaliczyć zwiechę. Po wyjęciu baterii i włożeniu jej z powrotem działało dalej jakby nigdy nic.
Od tej pory nie uzywam gopro jako jedynej kamery w kopterze.
Nie odgrzebię teraz tego filmu, ale z tego co pamiętam, to David z flitetest na którymś z filmów zaliczył wyłączenie się kamery i od tej pory też nie lata.
jasbo27
Special
jasbo27 pisze:Też latałem prawie rok - do czasu kiedy podczas lotu moje gopro 3 postanowiło zaliczyć zwiechę. Po wyjęciu baterii i włożeniu jej z powrotem działało dalej jakby nigdy nic.
Takie rzeczy dzieją się gdy jest problem z softem.
Aberio
Post autor: Aberio »
Gdy dzisiaj latałem hexą z fpv pod gopro 3 black, nagle po 10 min się wyłączyła w locie. Bateria nie była wyczerpała, została 1 kreska.
Zastanawiam się czy temperatura miała na to wpływ, dzisiaj było -10 C.
Nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji.
Gdy włączyłem ponownie kamerkę było wszystko ok. Ciekawe czy jakbym podpiął zasilanie pod pakiet, czy sytuacja by się powtórzyła.
PiotrC
Post autor: PiotrC »
Oczywiście że temp. miała wpływ! Większość urządzeń elektronicznych ma przewidziany zakres temp. do -10, a dodatkowo temperature obniży wiater. Dzisiaj nawet naza zazbroić silników nie chciała!
Osobiście na fpv przez hero 3 latam od 2 lat i to na roznych aktualizacjach i nigdy problemu nie bylo - trzeba jedynie wyłączyć autowyłączanie się kamery - w przypadku nie nagrywania...
zwirekM10
Post autor: zwirekM10 »
Ja latam na GP 3 black jako kamera do FPV. Nie miałem żadnych problemów od kiedy zaktualizowałem oprogramowanie kamery (wcześniej płatała figle). Jedyne co, to krótko trzymają baterie. Nie wiem czy już stare czy przy lataniu z FPV więcej zżerają. Z tego co wyczytałem, to w porównaniu do płytkowych kamer GoPro ma większe opóźnienia i może dawać gorszy obraz. Porównania na razie nie mam ale może nie długo będę miał. Do tej pory dokuczliwych opóźnień nie stwierdziłem i moje wymagania spełnia.
maxxxior
Re: gopro hero 3 tryb FPV
Post autor: maxxxior »
Jak z opóźnieniem w GP H3 podczas lotu fpv? Jest? Czy nie ma? Czy jest ale nie duże?
maxxxior pisze:jest ale nie duże?
Na tyle nieduże że w prowadzeniu PH2 nie przeszkadza.
kwiatek170494
Post autor: kwiatek170494 »
Odświeżam temat :)
Do każdego systemu FPV można podłączyć kamerkę gopro ?
kwiatek170494 pisze:Do każdego systemu FPV
Sprecyzujesz co masz na myśli?
