gopro hero 3 tryb FPV
Re: gopro hero 3 tryb FPV
Niedawno zakupiłem drona dji phantom 1 do nauki latania w atrakcyjnej cenie. narazie ćwiczę latanie , ale już mam plany na pierwsze filmowanie. wiadomo gimbal będzie potrzebny do stabilizacji obrazu , ale interesuje mnie też podgląd na żywo z kamerki GoPro Hero 3.
interesują mnie takie zestawy
http://olx.pl/oferta/fpv-monitor-boscam ... 103e7312c1
czy do niego da się podłączyć kamerkę gopro zamiast tej kamerki w zestawie ??
myślałem tez o tym zestawie
http://olx.pl/oferta/zestaw-fpv-boscam- ... 230f00d445
tylko tutaj będę musiał dokupić jeszcze monitor
czy do obydwu zestawów da się podłączyć kamerkę gopro żeby mieć z niej podgląd podczas lotu ??
nie interesuje mnie super idealna precyzja jak w sprzętach za 5tyś albo i więcej dlatego zdecydowałem się na początek na dji phantom 1
Tak, do obu tych zestawów można podłączyć GP3 jako źródło obrazu.
i do tego wystarczy taki kabelek jak w tym temacie ?
Tak, potrzebujesz kabelek, który podepniesz do gp i pokazanych zestawów. Łatwo go znaleźć.
Tylko jak chcesz mieć podgląd na tej gp, bez płytkowej, to pociągnij do niej zasilanie, żeby się nie okazało, że podczas lotu bateria się wyczerpie a Ty będziesz za daleko żeby co kolwiek widzieć.
bateria GP3 jesli nie jest bardzo wiekowa spokojnie wystarczy na godzine ciaglego nagrania,nie zawiesi sie ani nie wylączy jesli aku bedzie naladowane a karta SD zdefragmentowana a najlepiej sformatowana,latam tak od dwoch lat i nie zdarzyly mi sie zadne niespodzianki
dzięki wielkie panowie :)
mam krótkie pytanie odnośnie kabelka AV do GoPro. Czy ten kabel:
http://abc-rc.pl/Wtyk-USB-AV-DC-Gopro
będzie pasował do GP Hero 4 Silver? Ktoś używał/miał styczność?
Ja używam z Hero 4 dokładnie takiego z HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_FPV.html
Ten z abc-rc na drugim zdjęciu wygląda niemal identycznie jak ten z HK. Powinien się nadać.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Odświeże temat. Czy komuś się przydarzyło w go pro ze po paru, parunastu sekundach wyłącza się nagrywanie ? Przerobiłem juz 2 sztuki 3+black i w obu występuje ten sam problem. Po wypięciu z koptera nic jej się nie dzieje...
Dokładnie tak miałem. Dlatego pierwszy lot krótki, bo może się wyłączyć, potem już bez problemu . Po zalaniu 3 mam 4 i jeszcze nie wiem, jak z tym wyłączaniem.
Doświadczeni latacze FPV odradzają latanie na podglądzie z GoPro. Coś w tym jest
Hmm u mnie na Hero 4 black nie mam takowego problemu. FPV działa do padnięcia baterii. Działa zarówno podczas nagrywania jak i podczas bezczynności i robienia zdjeć itp.
To znaczy ze ten model tak ma... :)
czy obraz na wyjściu AV jest dokładnie taki sam jaki kamera nagrywa? chodzi mi o rozmiar/rozstaw obrazu, tzn czy cały "zakres" obrazu który jest nagrywany przez kamerke - przekazywany jest na AV?
obraz goopro po przerobieniu na sygnał analogowy jest taki sam jak kamerka nagrywa z tym ze w sygnale wideo analogowym wychodzącym z goopro dodatkowo pojawiają sie czarne pasy na górze i na dole na ktorych sa wyświetlane parametry kamerki ale "pole widzenia" masz całe widoczne tak jak kamerka nagrywa w FHD ,na gornym czarnym pasku wyswietlane sa ustawienia klatek itp ,czas nagrania i stan baterii a na dolnym czarnym pasku swieci sie jak pamietam ikonka czy wifi masz załączone,nie wiem czy o takie informacje Ci chodziło
