600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR - sprawdzone ustawienia
: poniedziałek 09 wrz 2013, 19:23
autor: Szymon
Koledzy, wiem kilku z Was używa kamery jak w tytule:
600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR
do wiadomych celów. Czy macie jakieś sprawdzone ustawienia, które działają zarówno za dnia jak i wieczorem? Albo przynajmniej w dzień? Np w postaci filmiku będącego przejściem po ważniejszych opcjach menu :) Chodzi dokładnie o tą kamerę:
Ostatnio też sie zastanawiałem nad jej ustawieniami.. u nas na forum jest temat o ustawieniach tej kamery i w nim był link do tego filmu:
i ustawiłem to samo u siebie z ciekawości i wyszło coś takiego:
wszystkie urywki z osd są z tej sony 600 z ustawieniami jak z filmu powyżej:
[/youtube]
za duzo color gain zresztą nie wiem dlaczego na tym filmie z ustawieniami jest to ustawione na maxa.. i pewnie przez to mam na horyzoncie dziwny "rozbłysk"
: poniedziałek 09 wrz 2013, 19:36
autor: markac
Ja mam tą kamerę, ale jadę na Auto i sam bym się dowiedział :)
Wydaje mi się, że kolory są przesycone, ale ja latam przed zachodem słońca, późnym popołudniem, więc jest dużo czerwieni i dużo cieni od drzew.
Dla przykładu klatka z 18:25, czy to jest dobry obraz?
A to o wcześniejszej porze 17:40
WDR OFF.
: poniedziałek 09 wrz 2013, 19:38
autor: databank
Markac u ciebie też jest ten "rozbłysk" to może tak ma byc ?
: poniedziałek 09 wrz 2013, 19:40
autor: markac
Nie zwracałem na to uwagi, może tak ma być
A słońce zaszło z prawej strony.
-- edit -- databank, masz zdecydowanie za pomarańczowo, jakbyś saturacji używał.
Nie da się tego oglądać na dłuższą metę
: środa 09 lip 2014, 08:22
autor: Roger
Cześć, też jestem od niedawna w posiadaniu tej kamery, a przynajmniej oznaczenie wydaje się identyczne i mam takie pytania:
- latacie z klawiaturą? czy po ustawieniach ją odpinacie?
- czy używacie tych malutkich wtyczuszek jst i kabelków do kamerki czy przelutowywujecie na inne?
- czy kabel sygnałowy tx-av - kamera macie jakiś lepszy ekranowany, czy są to takie same żyły jak dla zasilania +/-?
zacząłem spinać razem zestaw i przyznam, że tak na szybko polutowałem i mam dosyć króciutkie kable między kamerą a nadajnikiem i na obrazie - w sumie całkiem przyzwoitym - mam taki pas z prążkami poprzecznymi i zastanawiam się jak to wyeliminować - czy ten opornik także może mi w czymś pomóc?
: środa 09 lip 2014, 08:45
autor: markac
Roger, kable oczywiście ekranowane (przedłużacz), a z kamery wychodzi kabelek od serwa z oryginalnymi wtyczkami + gorący klej, żeby nic się nie machało.
Co do reszty, wpisz "filtr" w wyszukiwarkę i pojawi się podpowiedź (bez wciskania entera).
: środa 09 lip 2014, 09:02
autor: Roger
markac pisze:Roger, kable oczywiście ekranowane (przedłużacz), a z kamery wychodzi kabelek od serwa z oryginalnymi wtyczkami + gorący klej, żeby nic się nie machało.
a ha, dzięki, widziałem info o tym filtrze, sprawdzę, u mnie na razie nie było nic poza kamerą i nadajnikiem video, i tam jest mowa o cienkich paskach, ale zastosuję się i zobaczymy co z tego wyjdzie.
: środa 09 lip 2014, 09:15
autor: markac
Jak jest dobra instalacja to i filtr niepotrzebny. Po to jest ekranowanie i zasilanie z oddzielnego pakietu. Wtedy taki filtr jest zbędny.
: środa 09 lip 2014, 09:35
autor: Roger
markac pisze:Jak jest dobra instalacja to i filtr niepotrzebny. Po to jest ekranowanie i zasilanie z oddzielnego pakietu. Wtedy taki filtr jest zbędny.
Za pewne masz racje, ja na razie testowałem na sucho więc był 1 pakiet, ale kabelki bez ekranu,
- a co z tą klawiaturą? macie w modelu czy odpinacie?
: środa 09 lip 2014, 09:58
autor: markac
Roger pisze:
Przecież to Ty sam o tym decydujesz, czy Ci potrzebna, jak często zmieniasz ustawienia.
Wiadomo, że ciągłe podłączanie i odłączanie w końcu wyrobi gniazdo, a sama klawiatura nic przecież nie waży.
: sobota 22 lis 2014, 22:53
autor: Rybskee
Prosiłbym o przypięcie tematu, przede wszystkim z ustawieniami kamery.
: środa 31 gru 2014, 21:39
autor: Eski
Czy ktos ma taka kamerke ? z opisu wynika ze ma az 1200tvl
w 1:33 widać sposób ustawienia balansu bieli. Czy to jest dobra metoda, nigdzie wcześniej nie widziałem takiego sposobu regulacji tej kamerki.
: poniedziałek 05 sty 2015, 19:59
autor: Rurek
darek_op pisze:w 1:33 widać sposób ustawienia balansu bieli. Czy to jest dobra metoda, nigdzie wcześniej nie widziałem takiego sposobu regulacji tej kamerki.
To jest jedyna słuszna i profesjonalna metoda ustawiania balansu bieli Stosowana wszędzie gdzie sprzęt daje taką możliwość a operator nie jest tylko kamrzystą weselnym
