Strona 9 z 10
: wtorek 08 lip 2014, 10:54
autor: Daniel_IL
Dotarła do mnie kamerka 1/3 Sony 700TVL 3.6mm.
Niestety chińczyk pomylił coś w zamówieniu i zamiast kamerki płytkowej z dodatkowym panelem OSD przysłał mi niby to samo, ale bez osd ze zwykłym kablem z zasilaniem i wizją prawie identyczną z tą w linku poniżej.
http://www.securitycamera2000.com/produ ... -Lens.html
Czy coś da się z tym zrobić?
Czy dać sobie spokój i wydłubać kamerkę z metalowego korpusu i zdać się na automatykę?
Normalnie jakaś masakra :(
: wtorek 08 lip 2014, 11:07
autor: lotpawel
a w kablu nie ma pilota do zmiany ustawien?
: wtorek 08 lip 2014, 11:11
autor: Daniel_IL
Niestety :(
zerknąłem pod stiker, bo był wyczuwalny otwór w obudowie, liczyłem na gniazdo do OSD, kiszka, brak dodatkowego gniazda, jest tylko 3pin
widocznie metalowe obudowy do tych kamer są uniwersalne
2 tygodnie czekania poszły się .....
: wtorek 08 lip 2014, 11:14
autor: lotpawel
3 piny powiadasz... ja mam wersje 600tvl i tez niby miala być z osd panelowym a jest z "kablowym" ale złącze ma 4 piny. kiepsko...
: wtorek 08 lip 2014, 11:20
autor: Daniel_IL
niby powinno pasować do mojego linku Boscam TS353, czyli masa zasilanie i video, ale bez regulacji da się na tym latać ?
oczywiście podepnę pod G-OSD z HK, ale obawiam się jakość obrazu
normalnie nie wiem co robić, odesłać do chinola i zamówić inną ?
kurcze zanim to poskręcam to minie sezon :(
: wtorek 08 lip 2014, 12:09
autor: lotpawel
podłącz na "krótko" i zobacz jaki masz obraz, ja szczerze mówiąc w swojej kamerce mam wszystko na auto, jedynie kontrast zmniejszyłem, ale to juz kwestia własnych predyspozycji.
zobacz też czy działa Ci z tym osd i z linkiem video, z tego co pamietam to niektóre osd nie radzą sobie z kamerkami które dają 700tvl (np minimOSD ma problemy)
: wtorek 08 lip 2014, 12:25
autor: Mateusz
Danielu, tak jak Paweł napisał , podłącz na krótko i zrób krótki test (pod słońce itp) Jeżeli będzie się fajnie zachowywała to zostaw :)
: wtorek 08 lip 2014, 12:48
autor: Rurek
W zasadzie należy reklamować - zamawiałeś z OSD więc MA BYĆ z OSD. Zrób zdjęcie i im wyślij co dostałeś.
Najwyżej dogadasz się na lekką dopłatę (w ostateczności) i będziesz miał dwie kamery
Poza tym popatrz na zdjęcie płytki tej kamery - jest tam miejsce na gniazdo OSD. W łatwy sposób można sprawdzić czy ta kamera ma w ogóle menu. Znajdź w tych dziurkach masę i potem tę masę przykładaj po kolei do kolejnych dziurek. Jeżeli ta kamera ma menu to w pewnym momencie na którymś pinie znajdziesz "enter" czyli wchodzenie do menu. Pozostałe piny to cztery sztuki kierunkowe (góra-dół-lewo-prawo).
: wtorek 08 lip 2014, 12:56
autor: Daniel_IL
Dokładnie tak zrobiłem, poszła fotka z informacją, że oczekuję przysłania właściwej kamery z OSD. Odsyłać szkoda czasu i kasy.
Dobry pomysł z tą dopłatą, zaraz im napiszę, może się skuszą. Jak będzie jakiś pozytywny odzew, to rozbiorę i wrzucę fotki gołej płytki na forum, może doświadczeni koledzy coś wydedukują.
Dzięki
: środa 09 lip 2014, 13:11
autor: Daniel_IL
Dobrałem się do kamerki, obraz całkiem niezły.
Załączam fotki płytki, proszę zerknijcie, czy ten wynalazek ma jednak OSD i brakuje tylko złączy, czy jednak nie.
Kolejną sprawą jest obiektyw zamocowany w metalowej obudowie, co uniemożliwia mi montaż samej płytki w gimbalu, jeśli macie namiar na obiektyw, który można zamocować do samej płytki to prośba o link.
: środa 09 lip 2014, 15:44
autor: Rurek
Daniel_IL pisze:czy ten wynalazek ma jednak OSD i brakuje tylko złączy, czy jednak nie.
chyba jednak nie będzie OSD.
Daniel_IL pisze:co uniemożliwia mi montaż samej płytki w gimbalu
dla chcącego nic trudnego
potrzebujesz cieniutkiej nakrętki M12 i już. Chyba drobnozwojnej
: środa 09 lip 2014, 16:46
autor: Daniel_IL
Rurek pisze:dla chcącego nic trudnego potrzebujesz cieniutkiej nakrętki M12 i już. Chyba drobnozwojnej
zabawa w klejenie nakrętki jakoś mi się nie widzi, szukam typowego mocowania obiektywu dla kamery płytkowej, ale w polskich sklepach jak na razie znajduję same obiektywy wkręcane
kolejna sprawa, po lewej stronie widoczne są styki do wlutowania gniazda 4pin, czy to nie będzie do OSD ?
: środa 09 lip 2014, 17:48
autor: Rurek
Daniel_IL pisze:zabawa w klejenie nakrętki
Jakie klejenie? Jest cos takiego jak kontrowanie gwintu
O tak jak tu :
Te duże plastikowe karbowane okrągłe to makrętka M12 któa kontruje obiektyw do obudowy. zamiast obudowy może kontrować do osłony matrycy.
: środa 09 lip 2014, 19:26
autor: Daniel_IL
chyba się nie zrozumieliśmy
po wyjęciu z metalowej obudowy mam w ręku samą nagą płytkę z nagim sensorem CMOS
szukam teraz tzw. podstawki mocowania obiektywu, bo sam obiektyw jest tylko i wyłącznie połączony z metalową obudową
po drugiej stronie świata bez problemu znalazłem takie mocowania, ale znów czekać 3 tygodnie ? :(
: piątek 11 lip 2014, 21:39
autor: Daniel_IL
Podłączyłem wstępnie kamerkę pod Mini OSD w/GPS z HK i działa :)
bardzo ładnie nakłada parametry na obraz, a ogólnie uważa się że 700TVL mają z tym problem, jak widać chyba nie wszystkie
od jakiegoś czasu można kupić 700TVL Panasonic płytkową za 16$ z przesyłką
Pytanie do doświadczonych elektroników. Czy nic nie uszkodzę, jak spróbuję wywołać menu za pomocą widocznych na zdjęciach stykach 4pin (lewy górny róg płytki) ?
