Dzisiaj jest piątek 29 maja 2020, 23:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 90, 91, 92, 93, 94
Post: poniedziałek 19 lut 2018, 17:08
Jaki kupowaliście super kondensator dla Mobiusa?
Gotowy na ebay kosztuje minimum 14$, robił go ktoś może własnoręcznie, np. z takiego kondka za 6$: https://www.ebay.com/itm/KORCHIP-STARCA ... 2518043434 ?
Post: niedziela 20 maja 2018, 19:19
Mój Mobius chyba kończy się. Czasami nie chce się włączyć, a powinien jak dostaje z zewnątrz 5V. Poza tym nieraz na wyjściu video pojawia się stopklatka i tak zostaje. Do tego czasem podaje na wyjście zamrożone pionowe "łowickie" pasy.
Dam mu ostatnią szansę - rozbiorę, obejrzę i wymienię pastę pod radiatorem.
Nie jestem już jakiś czas na bierząco z kamerkami. Gdyby jednak zdechł, jaka jest sensowna alternatywa? Podobna cena i gabaryty.
________________
Cobra
Post: niedziela 20 maja 2018, 19:35
Może Hawkeye Firefly Q6 4K :roll:
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 20 maja 2018, 19:59
Dla mnie wystarcza 720i - Mobiusa używam tylko w takiej rozdzielczości. A tu 4k :shock:
Poza tym jest sporo większa.
Rozerbałem go: na płytce nadruk v6.2. Pod radiatorem jest taka miękka gumka przewodząca ciepło, bez żadnej pasty. Chyba nie ma sensu pchać tam pasty?
Przypomniało mi się, że kamera ze dwa lata temu zaliczyła mocnego dzwona, ale potem działała.
Potestuję jak będzie po złożeniu.
________________
Cobra
Post: niedziela 20 maja 2018, 20:22
To może:
https://www.banggood.com/Mobius-Mini-10 ... 92165.html
albo
https://www.banggood.com/Mobius-2-Actio ... 70626.html
Post: niedziela 20 maja 2018, 20:56
Ok, dzięki - są jakieś możliwości. Jest jeszcze RunCam2.
Jeśli będę musiał kupić to poczytam o nich. Przede wszystkim musi być blokada ekspozycji, tak jak w Mobiusie.
________________
Cobra
Post: niedziela 20 maja 2018, 21:00
Te mobiusy, które ja naprawiłem z podobnych objawów wyleczyły nowe baterie (akumulatorki).
Na termopada nie dajemy pasty termoprzewodzacej, bo za chwilę będzie z tego izolacja termiczna. Początkujące serwisy komputerowe psują tak laptopy.
A jak jest z opóźnieniem video na wyjściu analogowym w nowych mobiusach?
Post: niedziela 20 maja 2018, 21:11
Dzięki za wskazówki. Akumulator faktycznie może być zdechły. Może kupić kondensator? Kamera cały czas pracuje z zewnętrznego zasilania.
Ten mój v6.2 lata jako główna kamera FPV (jest płytkowa jako backup) - myślę, że lag jest poniżej 0,1s.
________________
Cobra
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 11:39
df2 pisze:
Nie jestem do końca pewien, ale nawet jak podpięte jest zewnętrzne zasilanie, a bateria jest padnięta, to Mobius wariuje.
O co chodzi z tą pastą, bo jak wymieniałem padniętą płytę to nawaliłem pasty, tak jak było w starej :roll:
Mobius mocno się grzeje. Nie chcę ugotować następnej, bo to nie są tanie rzeczy ;-)
Edit: Faktycznie jest gąbka termoprzewodząca, ale pasta była też.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 14:28
Non stop używam Mobiusów (3 szt) Wszystkie świetne :lol: To nie prawda, że jeśli jest aku i zewnętrzne zasilanie to jest problem, bo nie ma. Jedna non stop pracuje w takich warunkach jako monitoring, czyli całą dobę 365 dni w roku. Inne jeżdżą na rowerze i te pracują w takich samych warunkach jakieś 10-12 godzin, bo tyle liczy wycieczka na przykład. Żadnych problemów! Jedną elektronikę ugotowałem też :cry: I w dwóch Mobiusach przykleiłem dodatkowe radiatory po stronie zewnętrznej. Taką harmonijkę zrobiłem z cienkiej blachy aluminiowej. Klej oczywiście termo przewodzący. W środku obudowy w jednym Mobiusie mam inną gumę termoprzewodzącą niż chińczyka. Bo ta chińska wygląda na jakiś silikon... A w drugim Mobiusie mam procek przyklejony klejem do radiatora (to raczej zły pomysł chociaż działa, ale nie polecam). Obie wersje działają od lat. Jeden Mobius to już chyba ma z 5 lat... W jednym nowy Mobiusie, dwójce, nie mam nic grzebane bo jest jeszcze na gwarancji ale się grzeje też fest. W każdym bądź razie są baaaaardzo mocno eksploatowane i działają. "Fabryczne" chłodzenie jest złe, za słabe. Proponuję wymienić gumki w środku na takie z wysoką termoprzewodnością i odpowiedniej grubości (ja mam 1,5 mm grubości), a od zewnątrz dokleić dodatkowy radiator jak ww opisałem. Albo czekać aż ugotuje się procek :-P No i łączeni tego ichniego silikonu i pasty, to porażka raczej... A sama pasta "spłynie" z czasem po prostu...
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 14:37
Mój mobius miał cały czas radiator przymocowany z wierzchu. Tylko czy ta oryginalna chińska wkładka silikonowa jest coś warta?
Nowy akumulator do mobiusa to żaden wydatek, więc wymienię go. Tylko na razie nie znajduję nigdzie dostępnego od ręki.
________________
Cobra
Post: piątek 19 kwie 2019, 17:01
Chcę Mobiusa A2 podwiesić do drona. I mam pytanie:
Czy jest możliwe włączenie nagrywania filmu i jednoczesne robienie zdjęć(np co kilka sekund)?
I jeszcze jedno:
Jak połączyć kamerkę Mobius z telefonem na Androidzie żeby można było podglądać nagrany obraz?
Post: środa 22 maja 2019, 21:32
Witam, czy ktoś to testował?
https://www.banggood.com/pl/Mobius-Maxi ... rehouse=CN
