Dzisiaj jest poniedziałek 23 kwie 2018, 18:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1396 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94  Następna
Post: piątek 14 paź 2016, 14:00
Jako,że widzę tu wielu fachowców od mobiusa,zastanawiam się czy ktoś ma pomysł na rozwiązanie dziwnego problemu.
Mój mobius,z którego jestem bardzo zadowolony (mimo wszystko),ma pewną dziwną przypadłość.
W okresie jesienno zimowym,jeżeli zostanie zostawiony gdzieś w pomieszczeniu nieogrzewanym,jeżeli temperatura spadnie do 6-7C,kamerka nie załączy się.
Kiedy zostanie podgrzana,śmiga bez problemu,nawet w minusowych temperaturach.
Granicą jest właśnie to 6-7C.
Co może być powodem ?
Zimny lut ?
Chyba nie.
Post: piątek 14 paź 2016, 14:09
Zasil z zewnętrznego źródła. W niskiej temp. bateria traci drastycznie pojemność i może mobiusowi być za mało :-/
Czyli wszyscy tak mogą mieć :-P
Post: piątek 14 paź 2016, 14:13
Tak,pomyślałem o tym,już sprawdzałem,identyczna sytuacja.
Post: piątek 14 paź 2016, 17:09
Potwierdzam. Moj mobius zeszłej jesieni zaczął się wyłączać w locie właśnie przez niską temperaturę.
Post: piątek 14 paź 2016, 17:57
Coś się powoli wyjaśnia,tylko ciekawą sprawą jest to,że nie ma rozrzutu temperatury,i problemy zaczynają się praktycznie co do stopnia.
Ciekawe.
Post: piątek 14 paź 2016, 18:14
Online
Także potwierdzam. W niskiej temperaturze mobius traci prąd z baterii w ekspresowym tempie. Wyłączony też.
Post: piątek 14 paź 2016, 18:50
Tu nie chodzi o rozładowywanie się aku,gdy zostawię mobiusa w pomieszczeniu bez ogrzewania przy 6-7C nie reaguje na przycisk power.
To samo jest na powerbanku czy zasilaczu.
Wystarczy jednak,że poleży trochę w temperaturze ok 10C ,i magicznym sposobem wszystko dzi8ała,nawet na wbudowanym aku.
Tak jakby jakiś "termometr" odcinał zasilanie ;-)
Post: sobota 15 paź 2016, 08:08
Online
No to powiem, że ubiegłej zimy mój działał i dał się włączyć przy -10. Nagrywania wyszło jakieś 10 minut. Dłużej nie udało mi się latać.
Zobaczymy jak będzie w tym roku. Już zaczynam myśleć o zakupie baterii.
Ja mam ustawione, że po podpięciu zasilania sam zaczyna nagrywanie. W przypadku gdy się już rozładuje na zimnie - musi się tak poładować ok 30 minut (w zimnie) żeby zaczął żyć - do tego po tych 30 minutach trzeba go odłączyć i podłączyć jeszcze raz. Wtedy załącza się, reaguje na przyciski.
Post: sobota 15 paź 2016, 11:13
df2 pisze:
Tego nie wiedziałem,myślę,że to jest rozwiązanie problemu.
Jest jakiś sprawdzony sprzedawca ogniw,czy obojętnie które na ali ?
Post: poniedziałek 17 paź 2016, 16:58
Witam wszystkich, jako ze to mój pierwszy post.
Używam Mobiusa pracującego w trybie LOOP Recording, głównie jako rejestratora w motocyklu.
Wszystko byłoby o.k., gdyby nie fakt, że przestała mi działać funkcja zabezpieczenia nagrania przed nadpisaniem - funkcja bardzo ważna w tym trybie, choć nieczęsto używana.
Nie wiem dokładnie w którym momencie się to stało - kamerki uzywam od ok. 3 lat, a funkcja "protect" zniknęłą mi prawdopodobnie w ubiegłym roku.
Wygląda na to, że może to mieć związek z kolejnymi zmianami FirmWare na wyższe ? (zaczynałem gdzieś na poziomie 1.20 i wówczas, jeszcze w .MOV, ta funkcja działała).
Czy może to ktoś potwierdzić, bądź podać inną przyczynę zanim zacznę gmerać w FW ?
Pozdrawiam - zbyszek
Post: czwartek 27 paź 2016, 17:38
Mały update.
Porobiłem trochę prób,pożyczona bateria (praktycznie nowa),i kondensator.
Dalej bez zmian,jeżeli komuś z nudów by się chciało,mógłby potwierdzić problemy mobiusa w niskich temperaturach z odpalaniem ?
Post: czwartek 27 paź 2016, 20:55
Ja mam w aucie zamontowany na stałe i nie ma żadnego problemu.
U Ciebie prawdopodobnie, tak myślę, jest problem z lutowaniem procesora, zmiana temperatury powoduje ze materiał pracuje i możliwe że na jakimś połączeniu robi się przerwa. Jak temperatura wzrośnie materiał się rozszerzy i łączy. Lub masz coś nie tak w gałęzi zasilania.
Post: czwartek 17 lis 2016, 20:14
Witam, zakupiłem na BG kamerę z tematu - niestety okazało się że to podróba ( albo ja taki ciemny jestem i nie potrafię jej podłączyć prawidłowo do PC ) - http://www.banggood.com/Mobius-Full-HD- ... ds=myorder - proszę nie traktować tego jak reklamę - dokładnie z tego linku
dzieję się dokładnie tak jak na filmiku z linku - https://www.youtube.com/watch?v=XyZBWUb2GD0
w menu na PC wszystkie pola mam szare nie aktywne bez możliwości zmiany.
Ostatnio zmieniony czwartek 17 lis 2016, 20:24 przez Barjavel_Rafal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 17 lis 2016, 20:20
Barjavel_Rafal pisze:
dokładnie z tej aukcji zakupiłem
To nie żadna aukcja, tylko sklep. To nie allegro, czy ebay itd
Zrób film, zdjęcia kamery, tego co się dzieje po podłączeniu, oraz opakowania z Twoimi danymi i wyślij do BG.
Mój kanał na YT
Post: czwartek 17 lis 2016, 20:26
Adrián pisze:
dziękuję, poprawiłem - nie sadziłem że ma to takie ogromne znaczenie
Oczywiście chcę zrobić jak napisałeś - pytanie czy jeśli będą chcieli odesłać drugą to czy też nie będzie to klon, podróba.
Dlatego proszę o info czy ktoś zakupił na BG i było ok
