Mobius ActionCam jako następca 808#16 ?
Re: Mobius ActionCam jako następca 808#16 ?
No i mnie też dopadł problem z Mobiusem...
Nie używałem kamery od ponad roku, ładowałem ją tylko trochę co i raz...
Parę dni temu kamera spadła mi (chyba) z biurka na dywan (dość miękki)... dzisiaj nagrywałem coś nią i co? Dźwięk nagrywa, ale obraz czarny... znacznik czasu jak go włączyłem w ustawieniach widać normalnie... w trybie webcam to samo.
Spróbuję ją rozkręcić (nie mam pod ręką takiego wkrętaka na razie) zobaczymy co w środku :/
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
Panowie co zrobić jak kamerka pokazuje ze się ładuje (ziolona dioda) a mimo tego nie włącza się bo jest rozładowana. Bateria była nowa, w pełni działała na poczatku. Zmiana kabla nie pomogła
Problem rozwiązany. Sensor umarł. Nowy z soczewką C2 działa bez zarzutu.gongol pisze:Cześć
Mobius po ponad 2 latach przestał poprawnie nagrywać obraz. Wszystko pozostałe działa poprawnie, włącza się, wyłącza, tryby zmienia, połączenie z komputerem prawidłowe, bateria się ładuje. W pliku dźwięk jest, obraz jest albo czarny albo to co na obrazku poniżej. Ciemność również w trybie webcam.
Rozebrałem, nic specjalnego w środku nie widać. Zmiana firmware nic nie daje. Wyjmowałem taśmę od obiektywu, też nic.
Gdzie ewentualnie szukać problemu? Obiektyw? Przetwornik? Dobrze rozumiem, że obiektyw z przetwornikiem jest w jednym elemencie i taśmą podłączony do procesora? Spróbować podłączyć inny i zobaczyć? Czy bardziej coś na płytce głównej?
Znalazłem też jeszcze jedną wskazówkę informującą o rychłej śmierci sensora.
Zobaczcie na screenshota z nagrania na miesiąc przed umarciem sensora:
Oryginalny obraz (góra), podwyższona jasność (dół)
Jeśli widzicie jakiś dziwny szum (paski itd.) to bardzo prawdopodobne, że sensor niedługo zdechnie.
Jeśli obrazu nie będzie a widoczny będzie timelapse to najprawdopodobniej zdechł sensor a nie płyta główna.
U mnie też wymiana sensora pomogła... niestety C2 jest fatalny w porównaniu do A :(
Co z tego, że kąt szeroki... rybie oko straszne i brak mi już oryginalnego szkiełka...
Dodam jeszcze ze po 2 minutach zielona dioda sie wyłącza :( jakieś sugestie? Szalejący Mobius doprowadza mnie do szewskiej pasjiplus pisze:Panowie co zrobić jak kamerka pokazuje ze się ładuje (ziolona dioda) a mimo tego nie włącza się bo jest rozładowana. Bateria była nowa, w pełni działała na poczatku. Zmiana kabla nie pomogła
Może pakiecik się poddał i układ ładowania się nim brzydzi, próbowałeś podmienić?
Co rozumiesz po pojęciem "pakiecik się poddał"? Jestem nowy:)
Stracił własności - po naładowaniu nie trzyma napięcia i rozładowuje się w kilka sekund.
- kamilborkowski
plus, to oznacza prawdopodobnie konieczność wymiany pakietu. Możesz rozkręcić Mobiusa i wtedy zobaczysz pakiet w środku z wtyczką.
Wymiana pakietu zapewne nieoplacalna. Wole chyba kupuc cos nowego a mobius na czesc sprzedac
plus, zobacz jakiej pojemności i wielkości jest cela a potem poszukaj w sklepach modelarskich akumulatora lipo od jakiejś zabawki latające. Kupisz go za max 20-30zł...
akumulator do mobiusa na banggood za 24 złote http://www.banggood.com/Mobius-3_7V-820 ... 56606.html
zamawiałem na aliexprress już chyba 3 razy, zawsze po podłączeniu działały do póki miały swoją energie
Czy któryś z Kolegów uratował swojego Mobiusa po potraktowaniu go 12 V? ja dopuściłem się tego czynu wczoraj... Przy okazji może ktoś ma na zbyciu sprawną płytkę drukowaną do tej kamerki?
