Jak w tytule mam pytanie jakiego rozmiaru i jaki to jest typ konektora 5-pinów w futabie do modułu,chodzi o to że kupiłem typowy konektro molex-a i jest za duży,chciałbym połączyć DL-a do futaby za pomocą gniazda modułu ale nie moge znaleźć nic odpowiedniego i nie wiem jak się to nazywa...
"TAKA WTYCZKA CO BY PASOWAŁA DO TEGO GNIAZDA"-ABY POŁĄCZYĆ DRAGONLINKA...
Najlepiej jak by to była i tu nie wiem "męska albo żeńska końcówka tego co już jest wlutowane w płytkę w radiu".
Moduł Futaba
- marcin.gala
Moduł Futaba
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
No ale jak te piny po angielsku albo po polskiemu się zwią taką listwę 5-pinów albo więcej podejrzewam że to się obcina ile tam chcesz i już tylko nie idzie tego znaleźć...i są dosyć głębokie jakie 2 razy dłuższe od końcówek do serw futaby...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
