Nie można, bo tam są dostępne dane "przetrawione" przez procesor który jest na płytce GPS'a, i tego eleres nie zrozumie.L.mArK pisze:a nie można poprostu pobrac tego tx z wtyczki gpsa którą się do nazy wpina?
TrackMyRC czyli dodatek do eLeReS na Androida
Jeśli można przypiąć wiadomość lub jej część do pierwszej strony wątku (by Ci co jeszcze nie znaleźli nie musieli daleko szukać)...
Głowiłem się z konfigurowaniem HC-06 na i w końcu udało mi się to zrobić:)
Główne informacje by to się udało:
Komunikacja z HC-06 tylko z napięciem 3,3V!
Konwerter jaki użyłem to MP00103 ze zwartą zworką na 3,3V
I co najważniejsze!
Film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=_WdxDiFw4pE
Pozdrawiam!!
I co najważniejsze!
Film instruktażowy:
Pozdrawiam!!
Średniozaawansowany oblatywacz
Przykleiłbym do pierwszego postu ale... ja nie miałem (jak i większosć użytkowników) problemów z tym modułem i chodzi poprawnie na 5V.....tomekk167 pisze:Komunikacja z HC-06 tylko z napięciem 3,3V!
Rurek, dokładnie u mnie od strzała lata z eleresMod'em, jedynie zmieniłem prędkość na 57600 w konfiguratorze i przez ftdi w module BT za pośrednictwem konsoli Hercules, w putty miałem problemy.
To u mnie nie chciało zaskoczyć na 5v, dopiero po zmianie napięcia zaskoczył...:Rurek pisze:tomekk167 napisał/a:
http://botland.com.pl/moduly-bluetooth/ ... hc-06.html
A link na yt jest przydatny dla początkujących (takich jak ja) by dobrze skonfigurować terminal…
Skoro kupiłeś skonfigurowany na 3V3 (co nie jest domyślnym konfigiem) i nie przeczytałeś tego co jest jak wół napisane na linkowanej stronie sprzedawcy to jesteś sam sobie winientomekk167 pisze:To u mnie nie chciało zaskoczyć na 5v, dopiero po zmianie napięcia zaskoczył...:
http://botland.com.pl/mod...ooth-hc-06.html
Udało mi się zgrać zestaw, mam rssi, vbat, ilość satelit, ale brak pozycji na trackmyrc :/
Pokazuje 0,0
Fix jest (w kfc tool jest)
gps ublox 8
kfc z kanapką
HC06
prędkość bt 57600.
Szukam na forum, ale nie widzę :/
Co jeszcze robie nie tak?
Teraz jeszcze widzę, że w logach zapisuje właściwą pozycję.
Na mapie tylko jest 0/0, czyli afryka...
Jeszcze jedno - gdzie są logi? Folderu trackmyrc brak :(
Jeszcze widzę, że prędkość gps musi być równa prędkości rx, (tyle, że do logów trackmyrc dociera pozycja). Pozostaje kupić FTDI (rozumiem, że usb-rs232 do programowania bt nie wystarczy?) i pogrzebać.
Pokazuje 0,0
gps ublox 8
kfc z kanapką
HC06
prędkość bt 57600.
marbalon pisze:Kurka bezpośrednio na karcie SD jest folder TrackMyRc, na pulpicie nie mogę zapisywać
Tips. plik jest tworzony po zazbrojeniu silników... .a wiec z KFC wiadomo ale do zwykłego eleresa chyba musże zrobić furtkę bo jakoś tak miało być że się zapisuje po połączeniu dla zwykłego jak nie ma informacji o zazbrojeniu.
Macie jakiś prosty sposób ty plik log przerobić szybko na coś co łatwo jest podglądnąć w innych programach jak np csv oddzielone przecinkami?
