TrackMyRC czyli dodatek do eLeReS na Androida
Re: TrackMyRC czyli dodatek do eLeReS na Androida
Nie, to działa tylko z eleresem.
Mam mały problem z działaniem programu - w sumie dopiero teraz zabrałem się używanie tego bajeru
Udaje się podłączyć do bluetootha, pokazuje napięcie pakietu w modelu, ale problem jest z mapą.
Na dolnej belce nie pokazuje aktualnych danych o koordynatach modelu.
Klikając na konsole widać pojawiające się dane tak jakby z przekazywał koordynaty GPS, ale mapa ich nie wykrywa.
Wszystkie softy są aktualne.
Co to może być?
Co to może być?
Ooo, przypnę się do pytania bo mam dokładnie to samo. Wszystkie dane, razem z ilością sat, poza współrzędnymi GPSkarwas pisze:...Udaje się podłączyć do bluetootha, pokazuje napięcie pakietu w modelu, ale problem jest z mapą.
Krzysiek
Krzysiek
Stara wersja TrackMyRc ?
W międzyczasie do linii z pozycją doszedł parametr HDOP, no i na tym stare wersje TrackMyRc się wykładały nie potrafiąc odkodować pozycji.
...A nowe nawet to pokazują... w weekend się bawiłem i było ok.
Panowie, jeśli na ziemi nadaje eleresem a w modelu mam multiwii + rfm22b to ma to prawo działać?
bo po kilku dniach walki nie chce i w sumie to nie wiem czy w ogóle walka jest do wygrania...
po połączeniu się BT z telefonem wyskakuje błąd i android zamyka trackmyrc.
Powinno, bo nie kojarzę aby coś się zmieniało kluczowego... a zobacz sam terminal Bt jakiś na komórce jakie dane Ci wychodzą...
Fakt, że nie miałem całkiem nowej Zobaczymy po zmianie na ostatnią dostępną.miś pisze:Stara wersja TrackMyRc ?
Krzysiek
Krzysiek
Najnowsza wersja rozumiem że jest na początku postu ,tak ?
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
Zapytam przy okazji czy prędkość podawana w aplikacji TrackMyRC podawana jest poprawnie?
Mam dziwne wrażenie że zaniża i to mocno.
Dla przykładu minimOSD podaje że model leci 60km/h a aplikacja pokazuje coś koło 30.
Podejrzewam że prędkość z aplikacji podawana jest w węzłach, może warto sprawdzić?
Nie ma w tej chwili pogody bo zrobiłbym zdjęcia dwóch ekranów równocześnie :)
Dane pobierane są z odbiornika NEO-6M wpiętego w APM 2.6.
Gdyby dałoby się jeszcze poprawić działanie ZOOM w aplikacji, byłoby super.
Kiedy lata się daleko od dróg które są widoczne na mapie, ciężko się czasami połapać w jakim kierunku lecimy.
Pomniejszenie mapy działa tylko na chwilę mimo zmiany ustawienia Zoom Auto/Manual.
Problem rozwiązany. Powód? nieaktualna wersja TrachMyRC.karwas pisze:Mam mały problem z działaniem programu - w sumie dopiero teraz zabrałem się używanie tego bajeru
Co to może być?
Okazało, że już miałem w telefonie starą wersję aplikacji i podczas instalacji nowej niby się zainstalowała, a jednak nie.
odinstalowałem starą i zainstalowałem nową i wszystko gra.
Nie wiedziałem czy się zainstalowała nowa wersja bo nigdzie nie znalazłem wersji aplikacji.
Witam, dziś podłączyłem bluetooth do eleresa w nadajniku. Niby telefon się z nim łączy tylko pokazuje mi odległość i nic więcej. W locie jeszcze nie testowałem.. Jak prawidłowo to podłączyć skoro do odbiornika w SW mam podłączony GPS w formie podsłuchu do trackera, czyli jeden przewód idzie mi z GPS do eleres, masa wspólna z KFC32 i eleres. Pozdrawiam. P.S Czy telemetria w nadajniku też musi być włączona?
Edit:
Załączyłem telemetrię w nadajniku i teraz mam takie coś:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6faff.html
Dlaczego nie ma RSSI? W czasie wykonania fotki miałem 7 satelit, a z modelem byłem w domu na strychu.
Edit:
pepis85, A w odbiorniku masz załączony GPS parser ?
Jak nie to załącz.
Jak tak to wejdź w TrackMyRc w konsolę, po czym wklej tu zrzut ekranu z tym co będzie lecieć w konsoli.
Jak nie to załącz.
W konsoli mam coś takiego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 07ac0.html
A podłączone mam tak :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f6043.html
Może tu mam błąd?
Z odbiornika telemetria leci, bo tracker działa.
Może tu mam błąd?
