Chwilowo mój android jest kaput digitizer mu padł ale już od paru dni nowe folie lecą od chińczykamarbalon pisze:Rurku udało Ci się może zabrać do testów ?
TrackMyRC czyli dodatek do eLeReS na Androida
Ok zwalczyłem problemy . Przede wszystkim prędkość transmisji miałem 9600 za wolna zauważyłem że przy tej prędkości gubi dane i z tąd te zwiechy . Po 2 godzinach walki z ustawianiem BT bo za gwinta mi żaden program nie chciał współpracować w końcu stary dobry hyperterminal z windy mi powiedział OK57600 wszystko ruszyło . Teraz złe nowiny jak dla mnie . Nie jestem w zasięgu taniego internetu więc lipa zostaje wi-fi . Na lotnisku nie jestem wogule w zasięgu gsm ( jeszcze gorzej ) i tutaj pytanko czy przewidujesz coś pod offline lub współpracę z mapą inną niż google
O, przypomniało mi się, kosmetyczne uwagi, takie zupełnie "na glanc"
-we wskazaniach baterii dołożyć symbol "V" jak Volt
- z kolei w wysokości obciąć i zostawić tylko "m" jak metry
-w prędkości dać kmh zamiast km/h - powszechnie używany skrót a zaoszczędzasz jeden znak
No i obowiązkowo, perspektywicznie dać wybór metryczne/anglosaskie (oczywiście wiem że to wymaga dopisania kodu przeliczającego...) czyli będą Ft oraz mph
Ja tu nic nie chcę mówić ale jeszcze ze 3 miesiące i JB007 się będzie mógł schować z tą swoją BM-ką i tym pilotem co miał do niej ( właśnie oglądałem na dvd )
Można by dodać ekranik info z dużymi znakami bez mapy oraz ustawienia alarmów napięcia rssi czy odległości może jak już wspomniałem powiadomienia głosowe lub cosik takiego .marbalon pisze: - i pewnie jeszcze wiele rzeczy jakie przyjdą do głowy
Jasne że testuje tylko komóra mi nie wyrabia przy 10hz gps dostaje czkawki i ostatecznie zwiecha . W lipcu zmienię ( koniec umowy ) i będzie grałomarbalon pisze:Poszła kolejna wersja. teraz czas na stetystyki, ustawienia, alarmy.
Miłego testowania o ile ktoś testuje ;)
a gdzie link do v0.2 ??
OK mam TUTAJ się schował
Jak macie fajnie udokumentowane API do konfiguratora to możesz podesłać chętnie dopisałbym parę rzeczy z konfguratora. Podeślij co masz a zobaczę co da się zrobić. Ale z góry uprzedzam że liczę na to ze projekt stanie się popularny i będzie można umieścić TrackMyRC jako płatną aplikację w Markecie ;) (choć na kokosy nie liczę, ale może na śmigła wystarczy). Ale myślę że takie podejście to bardziej symbioza, niż pasożytnictwo - wy sprzedajecie fajny sprzęt, który można obsługiwać nawet Androidem ;)
Dochodzą wszystkie ramki nawet jak jest ustawione 10hz, na blueterm wsio gra i się nie wiesza .Po prostu mój tel tego nie jest w stanie przerobić , niestety ten model samsunga ma tylko jedną zaletę " wogule działa " poza tym to porażka . Generalnie jak wszystko zbędne powyłączam ( i te niezbędne też ) to idzie nawet przy 10hz z tym że jak nacisnę cokolwiek to staje i trzeba apk ukatrupić . Więc do puki nie dorobię się lepszego fona skazany jestem na latanie z gps 1hz wtedy mój tel daje radę. Nie jest to jakiś straszny problem z tym że tracę na płynności w osd .marbalon pisze:Sorki, linka w pierwszym poście już poprawiłem. A jak wygląda to zawieszenie ? Przestają przychodzić ramki w ogóle ? Sprawdź może jak podłączasz konsole i fizyczny RS do PC jak się zachowuje eleres. Może za dużo tych ramek GPS do niego dochodzi i się "obraża" ?
