Dzisiaj jest sobota 05 gru 2020, 08:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł:
Post: czwartek 28 cze 2012, 19:47
Panowie, poprowadzicie za rękę?
Przełącznik 3 pozycyjny już ustawiłem, ale jeszcze chciałbym mieć dwa przełączniki 2 pozycyjne oraz jedno z pokręteł do pochylania gimbala - najlepiej aux 2. Czy to jest możliwe do ustawienia? Mam oryginalny soft.
Marcin
edit. Trochę poustawiałem i mam 2 pokrętła i działa jeden przełącznik 2 pozycyjny ale niestety zmienia zakresy przełącznika 3 pozycyjnego. Nie obczajam tego.
 Tytuł:
Post: czwartek 16 sie 2012, 22:53
Fajny tutorial Artu. Piknie działa :mrgreen:
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
 Tytuł:
Post: piątek 09 lis 2012, 21:00
A MI NIE DZIAŁA MASAKRA , wogle to zauważyłem że odpowiedzialnym kanałem za przełączanie trybów jest kanał 5 i jesli miałbym przyporządkować ten przełącznik to musiał by odnosić się do tego kanału i teraz pytanie jak to zrobić dla kanału nr 5?????
 Tytuł:
Post: wtorek 26 lut 2013, 21:01
Coldmami pisze:
Marcin
Podłączam się pod pytanko, bo chciałbym wykorzystać wszystkie osiem kanałów, a nie wiem, jak to zrobić, bo miksowanie przełącznika 3-pozycyjnego zawsze mi bruździ na innym kanale.
Może ja coś źle robię albo po prostu to takie ograniczenie softu? Jeśli to soft ogranicza, to czy zmiana softu pomoże?
 Tytuł:
Post: wtorek 26 lut 2013, 21:04
Też tak miałem, rozwiązanie - er9x. Teraz z eleresem przerzucam sobie z TXa na koptera 12CH, z czego 8 leci PPMem do sterowania kopterem, a pozostałe 4 mają normalne wyjścia z odbionika do sterowania gimbalem. Super opcja.
 Tytuł:
Post: wtorek 26 lut 2013, 21:10
Rzeczywiście fajna opcja.
A mnie teraz czeka zmiana softu.
 Tytuł:
Post: czwartek 07 mar 2013, 11:16
A jak skasować model w er9x ?
To jest HIT !
 Tytuł:
Post: czwartek 07 mar 2013, 11:23
SETUP 2/11 na samym dole jest :-P
 Tytuł:
Post: poniedziałek 29 lip 2013, 17:36
Jak i czy jest możliwość podwójnie wykorzystać przełącznik trój pozycyjny?
W Nazie mam ustawiony tryb lotu ale muszę mieć też autopilota. Mam soft ER9X ale w menu mixer nie mam możliwości przypisania ID0, ID1,ID2 tylko jest 3pos :?:
Mam nadzieje że czegoś nie pomyliłem przy opisie ;-)
Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
 Tytuł:
Post: sobota 14 wrz 2013, 21:41
Czy próbował ktoś może wstawić przełącznik 3 pozycyjny zamiast jednego z potencjometrów?
Ja próbowałem kombinowałem z opornikami na przełączniku, kombinowałem pisząs soft na Arduino - z założeń miało działać bez problemu, ale tak nie było. nie mogłem ustawić środkowego położenia - cały czas wartość środkowa mi skakała +- 30%. A fajnie by było założyć dodatkowy przełącznik a nie bawić się potencjometrem, który jest ciężko dostępny.
 Tytuł:
Post: sobota 14 wrz 2013, 22:00
Banał. Bierzesz przełącznik 3 pozycyjny, między jego nóżki (między środkową i skrajne) lutujesz rezystory 2,2k. Do skrajnych podłączasz skrajne nogi potencjometru a do środkowej nogi środkową potencjometru.
Marcin
 Tytuł:
Post: sobota 14 wrz 2013, 22:19
Jak pisze meteor. tak zrobiłem i działa mi na multiwii bez problemu
Fan 3D, FPV, MODELARZ,www.fpvplock.tk
 Tytuł:
Post: sobota 14 wrz 2013, 22:23
Ja też własnie potrzebowałem taki przełącznik w swoim nadajniku (JR), bo miałem jeden przełącznik dwu pozycyjny i trzy potencjometry...
Marcin
 Tytuł:
Post: niedziela 15 wrz 2013, 06:04
:oops: najprostsze rozwiązania są najlepsze:) u mnie zamontowałem 2,5k i działa. Dzięki
 Tytuł:
Post: czwartek 20 mar 2014, 07:16
Ustawienie przełącznika 3-pozycyjnego w trybie samolotowym aparatury jest dosyć skomplikowane.
Łatwiej zrobić to jak jesteśmy w trybie helikoptera.
Natomiast wszędzie gdzie widzę opisy ustawienia aparatury dla coptera, to wszędzie jest aby robić to na trybie samolotowym.
Dlaczego copterem nie można latać na trybie Heli?
