Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 17:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: sobota 10 mar 2012, 14:13
Witam. Od wczoraj zmagam się z przypisaniem przełącznika 3-pozycyjnego do kanału 5 jako wybór 3 trybów lotu w xcopterze. Kombinując przy mixerze też nic mi się nie udało. W końcu zrezygnowałem i przypisałem te 3 pozycje do lewego górnego pokrętła. Czy jest możliwe w ogóle użycie tego 3-pozycyjnego przycisku jako przełącznik trybu lotu?
Ostatnio zmieniony środa 13 mar 2013, 19:27 przez shaggee, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: sobota 10 mar 2012, 14:24
Może to będzie pomocne:
 Tytuł:
Post: sobota 10 mar 2012, 15:28
Ten filmik przerobiłem już wczoraj. Niestety lipa. Po przełączeniu AUX nawet nie drgnął.
 Tytuł:
Post: sobota 10 mar 2012, 21:58
To ja proponuję ten filmik.
Też się zastanawiałem jak przypisać trójpozycyjny do GPS MK i udało się.
http://aeroquad.com/showthread.php?3462 ... d-Firmware
Jarek
 Tytuł:
Post: niedziela 11 mar 2012, 01:13
Zrobiłem wszystko jak w instrukcji i aux działa tylko w pozycjach Minimum i środek. 3 razy sprawdzałem i wszystko mam jak na obrazkach. Macki opadają...
 Tytuł:
Post: niedziela 11 mar 2012, 11:51
Zrobiłem, działa, poniżej filmik z moich ustawień (jak będzie mało, mam zdjęcia "krok po kroku"):
 Tytuł:
Post: niedziela 11 mar 2012, 11:54
Zwróciłeś uwagę na to, że aux'y są dwa, ale na wyświetlaczu nie są numerowane, więc przy ustawieniu trzeba przyciskać w lewo, aż przestanie "pikać", bo wtedy to jest aux3.
Jarek
 Tytuł:
Post: niedziela 11 mar 2012, 12:00
I jeszcze jeden z działania:
 Tytuł:
Post: niedziela 11 mar 2012, 12:01
Jarlist pisze:
Wtedy ten mikser będzie na kanale 8 a jeden pik w prawo i będzie na kanale 7
 Tytuł:
Post: niedziela 11 mar 2012, 12:12
Drobna uwaga: przy wychodzeniu z "CURVE TUNE" trzeba wcisnąć dwa razy "MENU", aby zapisać krzywe w mikserze.
Naciśnięcie "EXIT" spowoduje nie zapisanie ustawionych parametrów.
I teraz dwa razy MENU aż wyjdziemy do:
 Tytuł:
Post: niedziela 11 mar 2012, 22:47
Artu twoje ustawienia są zupełnie inne od tego pierwszego filmiku. Zrobiłem tak jak ty masz i wszyściutko działa jak należy. Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi :)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 mar 2012, 07:02
shaggee pisze:
Niezamaco, na zdrowie :-P A co do dzieci... dwoje wystarczy :mrgreen:
Zmiany w ustawieniach, są aby przełącznik trzy pozycyjny działał -100/0/+100
W "oryginale" było 0/-100/+100 i też działało :-D
 Tytuł:
Post: sobota 17 mar 2012, 16:20
Potrzebowałem 0/50/100 (zmieniane reversem na 0/-50/-100) po kilku(nastu) próbach trafiłem! :mrgreen:
MIX6 - TUNE 0/0/0/0/0
MIX7 - TUNE 25/25/25/25/25
Ale dlaczego tak? - nie wiem...
Bartosz
 Tytuł:
Post: niedziela 18 mar 2012, 19:16
Ustawiałem wg wszystkich opisanych powyżej instrukcji i w Display apka pokazuje, że przełącznik 3 pozycyjny działa ale...w GUI niestety mogę tylko zmieniać przełącznikiem GEAR, a na 3 pozycyjny nie reaguje :(
Co może być nie tak?
Poniżej zrzuty z GUI.
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 10:24
I już się wyjaśniło - jak to się często zdarza pomerdałem w kabelkologii i... nie ten AUX co trzeba podpiąłem w odbiorniku.
Jeszcze raz dzięki za pomoc w ustawieniach :)
