eLeReS - w praktyce - OSIĄGI
Rurek
Post autor: Rurek »
dowolny drut miedziany (linka) o przekroju ok 0,5 - 1 mm² będzie dobry. do tego jak widzisz dajesz w usztywnienie z korpusu bowdena i gotowe.
esamolocik
Post autor: esamolocik »
Dzieki Rurek,
Czyli moge wypruc zwykly kabel antenowy i pozyskac w ten sposb miedz na antene do eLeReSa.
Nastepnie dwa kawalki pozyskanej miedzi (164mm) polutowac i umiescic w bowdenie.
Przy czym zyla glowna bedzie skierowana ku "niebu" a masa ku "matce ziemi".
Rurek
Post autor: Rurek »
Na upartego możesz chociaż ten drucik w kablu antenowym to cienki jest jakiś lichy raczej...
Uważaj żeby to zrobić starannie - bez zwarcia i dokładnie jak na tutorialach - doprowadzenie sygnału pod kątem prostym.
magneto
Post autor: magneto »
takie pytanie mam zestawik z flytrona ,czy nadajnik zagra z odbiornikiem eleresa bez zmian softu w nadajniku? nie chcę zmieniać bo mam kilka flytronowskich odbiorników,czy nie kombinować i jednak w komplecie pakować
Rurek
Post autor: Rurek »
Tylko parami działa eLeReS - czyli - w nadajniku i w odbiorniku musi być załadowany dedykowany firmware.
meteor
Post autor: meteor »
Rurek pisze:Tylko parami działa eLeReS - czyli - w nadajniku i w odbiorniku musi być załadowany dedykowany firmware.
Podobno działa jak "adres" jest ten sam.
Marcin
Rurek
Post autor: Rurek »
meteor pisze:
???? Marcin, albo albo - nie pisz "podobno" bo komuś model spadnie ;-)
Z tego co Mifau pisał w trakcie pisania :-) to od softu o numerku 1.00 skończyła się zgodność z OpenLRS...
meteor
Pamiętam że pytałem, i miało działać jeżeli bind signature i custom channels będą takie same..
Marcin
Rurek
Post autor: Rurek »
...nie sądzę, kod jest od początku przepisany przez chłopaków, zupełnie inne procedury....tylko idea jest ta sama, na niej wzorował się Mifau i spółka...
Meteor - działa w przypadku pary eLeReS/eLeReS. Jak masz takie same sygnatury i kanały ustawione to możesz sobie zaprogramować dowolną ilość nadajników i odbiorników i będą gadać ze sobą. W przypadku pary eLeReS/Flytron już tak pięknie nie ma bo Miafu do spóły z Misiem przeorali kod na swoją modłę.
esamolocik
Rurek pisze:Na upartego możesz chociaż ten drucik w kablu antenowym to cienki jest jakiś lichy raczej...
Rurek, ale ja myslalem o wypruciu kabla antenoweg(koncentryka) stosowanego przy kablach antenowych do TV, odciac po dwa kawalki 164mm i dolutowac do pigtail'a
Niestety, gdzies wcielo mi suwmiarke, ale jak dobrze patrze to zyla miedziana w takim kablu ma na oko 0,5-1mm.
Co do tutorial'i, mozesz mnie przekierowac do jakiegos? ;)
cobra
Post autor: cobra »
podałem linka na pierwszej stronie tego wątku :roll:
________________
Cobra
JasQ
Post autor: JasQ »
Anteny TX samoróbka wg wymiarów pożyczonej nagoya771 ( ta samoróbka dużo gorzej wypada ale nagoye musiałem oddać ).
RX 164mm drut dyndał jak go zawiało bez przeciwwagi
W sumie blisko i nisko ale to 1-wszy test w locie a dzień wcześniej mi padła 1 płytka i nie chciałem szaleć
dual
Post autor: dual »
Dziś udało mi się oblatać eLeReSŸˆ
Niestety najlepszy wynik się nie nagrał, zmieniłem kartę SD i się nie nagrało :(, byłem na 1000m wysokość 60m RSSI około 75%. Następne loty gdzieś gdzie będzie więcej miejsca i sprawdzę eLeReSŸˆ w jakiejś trasie.
PS: Poprawiona nazwa modułów. :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 mar 2012, 20:47 przez dual, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
Rurek
Post autor: Rurek »
dual, popraw się : to jest eLeReS®© a nie jakiś tam LRS ;-) - intensywnie identyfikujemy się z tą nazwą :-)
