Strona 14 z 16
Re: PPM Expander - sposób na 12 kanałów
: wtorek 19 sty 2016, 19:37
autor: Pirat_VL
Czy testował ktoś expanderka w połączeniu z FrSKY? Czytałem w tym wątku, że może udźwignąć 8 kanałów.
Planuję udoskonalenia aparatury, a przy okazji zmiany częstotliwości również dołożyłbym chętnie pokrętło i przełącznik 3-pozycyjny
: wtorek 19 sty 2016, 20:16
autor: Jakub_RC
FrSky ma sam z siebie 8 kanałów. Chyba, że jakoś niedawno wyszła jakaś biedowersja...
: wtorek 19 sty 2016, 21:29
autor: Piotrowy
Jakub_RC pisze:FrSky ma sam z siebie 8 kanałów.
Urządzenie Misia dokłada na zewnątrz dodatkowe kanały do 12. Ja swojej Futabie zamontowałem skrzyneczkę z czterema przełącznikami
trójpozycyjnymi, ale mogą być to i potencjometry.
Ważne żeby mieć tor RC, który wyśle i odbierze w modelu pełne PPM 12 kanałów np. eleres
: wtorek 19 sty 2016, 22:32
autor: Pirat_VL
W moim przypadku miałem na myśli dodanie 2 kanałów (6 w aparaturze + 2 exp = 8 frsky). Teoretyczne rozważania.
Teraz coraz bardziej rozmyślam czy byłoby to w ogóle opłacalne, czy nie lepiej zostawić sobie 35 mhz i za ułamek ceny wymienić antenę, ew. dokupić kończące się w sprzedaży odbiorniki ;)
: piątek 19 lut 2016, 22:23
autor: Bihtus
mam pewien problem mianowicie założyłem sobie dwa Banki żeby mieć dwa różne ustawienia przełączników .... dodałem przełącznik dwu pozycyjny i ... w kompie działa poprawnie ale po odłączeniu niestety już nie tzn. jak mam włączny bank 1 to można go przełączyć na 2 ale w drugą stronę już nie ... wersja oprogramowania 1.02 czyli pierwsza ... ma ktoś jakiś pomysł ???
: sobota 20 lut 2016, 02:13
autor: miś
Aha. Zmiana banku uwzględniana jest dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania. Ma to na celu zabezpieczenie aby w czasie lotu przy kiepskim (przerywającym) przełączniku nie zmienić przez przypadek wszystkich funkcji expandera.
Czyli... zmieniasz bank, wyłączasz i ponownie włączasz aparaturę i już są nowe ustawienia. Ewentualnie ustawiasz bank który chcesz przed załączeniem aparatury.
: sobota 20 lut 2016, 12:49
autor: Bihtus
W takim wypadku jeszcze jedno ... bo nadal nie działa czy jak przełączam przełącznik w programie powinno się coś zmieniać np. bank1 bank2 czy nie będzie tego widać w programie do konfiguracji ? bo może mam uszkodzony przełącznik .... bo rozumiem że przełącznik to prosty wł/wył ?
: sobota 20 lut 2016, 16:53
autor: miś
Nie, w programie do konfiguracji tego nie widać.
Zmień sobie na próbę np mapowanie kanałów. W banku 1 normalnie, a w banku 2 zamień kanał lotek z wysokością (czyli np ch1 z ch2). I zobaczysz że po załączeniu przełącznika na bank 2, i załączeniu aparatury będziesz miał zamienione lotki z wysokością.
Wyłącznik zwykły włącz/wyłącz (nie przycisk).
: sobota 20 lut 2016, 18:33
autor: Bihtus
Spróuje zamienić "polaryzację" :) a to Misiu nie takie proste te kanały to ja mam pomieszane strasznie :P bo Twój expander dał staremu radiu nowe życie ... teraz musze do małego modelu zamienić lotki z przełącznikiem 3 pozycyjnym
Edit:
dziś już się ręce mi opadły ... nawet wywalenie przełącznika nie pomaga... zwieranie na krótko kabli i nawet śrubokrętem ... nic ... może być tak że przy w pierwszych próbach jak się "bawiłem" i może przełączyłem przy wałczonym nadajniku coś uwaliłem ? ... Misiu ratuj ....
Jeszcze jedno spostrzeżenie jak włączam radio podłączone do komputera to nawet jak jest zaznaczony bank1 to po włączeniu radia zaraz przeskakuje na bank2 nie zależnie czy kabelki zwarte czy nie bo okazuje się że do tej pory ok roku pracuje na banku2 ... już mi brak pomysłu a na polu przydała by się zmiana od reki bez ingerencji w radio ....
: wtorek 23 lut 2016, 09:43
autor: Bihtus
I co nie rozwiążemy problemu ???
: wtorek 23 lut 2016, 13:41
autor: miś
Nie widziałem edita...
Możesz odesłać expander do przetestowania i ewentualnej naprawy. Zdalnie więcej nie pomogę.
: wtorek 23 lut 2016, 13:47
autor: Bihtus
No to lipa ... musi tak zostać wydłubanie Expandera z radia ... szkoda czasu działa na jednym Banku i trudno ... :(
: środa 24 lut 2016, 11:50
autor: Bihtus
Ok skoro już mam wmontowany przełącznik dwupozycyjny a ze zmianą banków nie wyszło chcę wykorzystać ten fakt i zrobić sobie dual rate na dwóch kanałach i żeby znów nic nie uwalic najpierw zapytam ... rozumiem że przełocznik mozna użwyać kiedy radio jest włączone w trakcie np. lotu ? po drugie mogę zastosować tą funkcje na wew kanały radia nie tylko na kanały z Expandera ?
: środa 24 lut 2016, 13:19
autor: miś
Można przełączać podczas pracy, ale dual rate działa tylko na kanały expandera. Kanały z radia są przenoszone bez modyfikacji.
: środa 24 lut 2016, 13:23
autor: Bihtus
..... szkoda .... bo zamieniać kanały się da i mieszać z tymi co są w radiu ...
